- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3254 Antworten
Ich glaube es konnten eher wenigen Käufer sich den MJ'21 aus dem Konfigurator bestellen. Mich würde es auch interessieren, ob man das im MJ'21 nachträglich codieren kann...
Wie soll man denn ein Modelljahr codieren? Also ein Auto wurde an einem bestimmten Tag gebaut, das lässt sich nicht verändern :D
Und es gibt ja nicht nur GTIs, der normale ist ja ganz normal bestellbar. Habe zwar auch einen GTI aber den MJ21 den ich da hatte war ein ganz normaler.
Ich habe mich wohl nicht präzise genug ausgedrückt:
Also wenn ich Spurhalteassistent "Lane Assist" inkl. "Blind Spot"-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent mit bestellt habe, und aufgrund der langen Wartezeit in das MJ'21 "reingerutscht" bin ohne die VZE dazu bestellen zu können.
Gut, ich denke VW wird das auch nachträglich lösen können, laut Liste sind das keine 50€. Für 99€ wird es irgendwann was von denen kommen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass deswegen eine andere Kamera eingebaut wurde.
Achso ok ja das sollte eigentlich funktionieren. Im MJ21 ist die gleiche Kamera, wie im MJ20
Im sure that the VZE is a SWAP function so it can only be ordered through the dealers when ordering a new car or you best hope is that some of those guys that can hack will be able to figure it out somehow.
scott
Habe jetzt nicht alles gelesen.
Bei der Kamera mit 2Q0 in der Teilenummer kann man die VZE nicht nachträglich codieren, wie der Kollege über mir schon schreibt.
Was muss denn alles geändert und umcodiert werden, um ACC nachzurüsten?
Also ich meine in Wolfsburg abgeholt habe, sagte ich dem Mann der bei der fahrzeugübergabe dabei war, dass ich es bereue acc nicht mitbestellt zu haben, denn ohne gibt es nicht mal einen Tempomat sondern nur den limiter.
Darauf sagte dieser mir, dass acc leicht nachzurüsten wäre, Denn das Radar wäre ja schon in der Front. Man müsste eigentlich nur die ACC Tasten im Lenkrad nachrüsten.
Kennt sich jemand damit aus, ob das Radar dasselbe ist und was sonst noch nötig wäre? Bzw welche steuergeräte Voraussetzung dafür sind?
Und kann das dann problemlos codiert werden?
Alex
Radar muss getauscht werden, Freischalten ist nicht.
Kann man beim Polo eigentlich auch wie im Golf und Troc den Highbeam Assistenten Codieren? Sprich er schaut ob er ein Licht sieht und macht das Fernlicht Automatisch an und aus?
Ja das geht, Anleitung dazu müsste hier im Thread sein.
Geht, aber NUR wenn die Frontkamera an der Scheibe verbaut ist, also ab Mj. 2020 wenn Lane Assist vorhanden ist, oder ab Mj. 2021 wenn Lane Assist oder VZE vorhanden ist.
Misst habe nur acc:( dachte der hat auch schon die grössere kamera ab werk ab modelljahr 2021
Ob und welche Kamera du verbaut hast, kannst du ganz einfach nachvollziehen. Auf den Bildern kann man die unterschiedlich großen Kameras sehen. Der blaue hat die kleine, der weiße die große. Hat er nichts von beiden, dann hat er keine. Meines Wissens nach gibt es den Polo wenn nur mit der großen.
Kann man eigentlich die Bordsteinautomatik ohne abklappbare Spiegel codieren?
Bei der Bordsteinautomatik wird nur das Spiegelglas verstellt, nicht der Spiegel angeklappt, es sollte funktionieren
