Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Die Codierung des ESPs beim Polo 6 ist doch auch völlig unbekannt.
Du zitierst hier eine Anleitung zu MQB vor-Facelift Zeiten
Öhm,
Einfach die ESP Taste gaaaaaanz lange gedrückt halten, dann kommt der sportmodus.
Und dann klappt auch erst launch control.
Launch control klappt auch bei deaktivierter ASR
Auch beim "normalen" Polo? Denke nicht das der ne Launch Control oder ESC Sport hat.
@Rikey schrieb am 22. Juni 2020 um 13:38:07 Uhr:
@domihls schrieb am 21. Juni 2020 um 23:02:54 Uhr:
Ohne die Kamera oben gehts natürlich nicht.
Und wie sieht es aus wenn man ACC, Blindspot-Sensor etc hat? Ist die Kamera standardmäßig vorhanden?
Als ich meinen Polo GTI bestellt hatte, gabs den Lane Assist noch nicht zu konfiguieren
Mein GTI ist in Produktion seit letzter Woche (KW 20)
Kein LaneAssist - keine Kamera!
Wann hast Du denn bestellt? Ab Mj2020 gibt es meines Wissens den Lane Assist ... also ab Sommer 2019
Hallo zusammen, zu dem Thema Bootlogo des Discover Media bräuchte ich mal eure Hilfe. Ich habe bereits das Logo vom R sowie R-Line etc. gefunden. Allerdings fehlt mir das gewünschte Bootlogo mit Beats Audio. In dem Steuergerät sollte es doch hinterlegt sein. Ich habe diverse Videos zu dem Sondermodell gefunden, in denen das Logo zu sehen ist.
Hast du das Byte für das Boot-Logo mal binär hochgezählt?
00
01
02
03
04
@hadez16 schrieb am 28. Juni 2020 um 21:17:16 Uhr:
00
01
02
03
04
Also ich habe bereits bis 12 alles probiert. Ab 13 kam keine Veränderung mehr. 11 und 12 waren mit einem MAN Logo identisch.
Ich hatte die Hoffnung dass jemand sofort die zündende Idee hat.
00
01
02
03
04
Ja manchmal gibt es Zufälle. Nachdem ich damals bis Byte 15 alles durchprobiert hatte, habe ich einfach mal Byte 16 eingegeben.
Byte 16 ist für das Beats Logo zuständig 😎
Komfortblinken Blinkzyklus ändern
Modell: Polo GTI
Gerät: OBDeleven Pro
Typ: Anpassung
Wo: Steuergerät 9
Kanal: Außenlicht_Blinker
Parameter: Es werden zwar nur 0-3 Blinkzyklen angeboten, es geht aber bis 5
Anschließend bei Einstellungen im Car Menu (Discover/Composition Media) ganz unten auf Werkeinstellung gehen und den Einzeleintrag Licht auswählen.
Hab mich schon gewundert, wieso es trotz codierung nicht übernommen wird^^
Kann es bei der Codierung der ZV des Schiebedachs auch helfen, eine Einstellung auf Werkseinstellungen zusetzen? Ich würde das Dach gerne über die FFB öffnen können, so wie die Fenster
Das sollte doch auch so direkt funktionieren, nach der entsprechenden Änderung...
@Stock- schrieb am 6. Juli 2020 um 12:25:38 Uhr:
Seitdem. Ich diese brazil codierung gemacht hatte kann ich mein auto nur beim abschließen so bestätigen das alles zu fährt aber fenster runter und pano Dach auf geht nicht mehr im Navi habe ich das auch deaktiviert weil wie kann ich das rückgängig machen kann mir einer helfen?
Na dann schau doch in deiner Codier-Historie (Backup) nach was und wie du es geändert hattest.
@hadez16 schrieb am 6. Juli 2020 um 12:30:08 Uhr:
Gute Idee muss mal die tage nach
