Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
Noch habe ich keinen Codierer, wenn ich wen gefunden habe, würde ich es ihm gern so leicht wie möglich machen.
Warum kann man manche Fragen nicht einfach hinnehmen und muss sie wiederum hinterfragen.....
Ich denke, wer sich komplett damit auskennt, weiß was ich meine.
Meine aufgeführten Wünsche sind laut diesem Thread hier alle möglich, das hab ich heute Nacht schon raus lesen können.
LG
@ANICA_ schrieb am 21. Juni 2020 um 19:02:37 Uhr:
Zum einen bist du in einem Forum und nicht in einem Privat Chat, wenn du keine Rückfragen möchtest solltest du deine Fragen nicht öffentlich stellen. Zum anderen, wenn ich für jmd etwas codieren soll dann suche ich mir die Dinge gern selber raus denn wenn ich etwas ändern soll dann bin ich dafür gewissermaßen verantwortlich. Da will ich nicht in einen Fehler laufen der u. U. von einer falsch erstellten ToDo Liste her kommt.
Oha, klasse Antwort. Sry, aber ich kenne den Punkt "Nachlaufzeit für Standlicht" aus keiner der vorhandenen Listen. Meinst du evtl. die Empfindlichkeit des Lichtsensors oder die Leuchtzeit des CH/LH? Beides wäre keine Art wie eine Nachlaufzeit definiert ist 😉 Der Lichtsensor wirkt sich auf das Einschalten des Abblendlicht aus und nicht aufs Standlicht und bei CH/LH kann die Leuchtdauer im CarSetup im Menü eingestellt werden (und geht auch nicht aufs Standlicht)
Warum machst du es dann nicht selbst? Wer sich so gut auskennt kann sich die Hardware dazu auch besorgen, oder?
Bei dem Golf 7 gibt es eine Fernlicht Automatik, sprich Sensor sieht Licht schaltet auf Abblendlicht um, Licht weg und Fernlicht geht wieder an. Wie kann man das beim Polo Codieren ?
@BWGTI schrieb am 21. Juni 2020 um 22:51:18 Uhr:
Hast Du denn eine Kamera? Wenn nicht, kann man da auch nichts codieren - wenn ja, nehme ich mal an, dass Du den Fernlichtassistenten wahrscheinlich mitbestellt. Meines Wissens nach erst ab MJ 2020 möglich
@10emmi68 schrieb am 21. Juni 2020 um 22:54:45 Uhr:
Bei dem Golf 7 gibt es eine Fernlicht Automatik, sprich Sensor sieht Licht schaltet auf Abblendlicht um, Licht weg und Fernlicht geht wieder an. Wie kann man das beim Polo Codieren ?Hast Du denn eine Kamera? Wenn nicht, kann man da auch nichts codieren - wenn ja, nehme ich mal an, dass Du den Fernlichtassistenten wahrscheinlich mitbestellt. Meines Wissens nach erst ab MJ 2020 möglich
Ich habe Acc mit bestellt aber kein Lane Assist, der Golf hatte auch nur Acc und Halogen Licht. Mein Polo hat Led
@BWGTI schrieb am 21. Juni 2020 um 23:01:41 Uhr:
Ohne die Kamera oben gehts natürlich nicht.
@domihls schrieb am 21. Juni 2020 um 23:02:21 Uhr:
Mitbestellen konnte man den Fernlichtassistent nie. Lässt sich aber codieren.
Tatsache 🙄 - habs mir grade im Konfi angeschaut. Da haben die sich wohl noch ein Upgrad für Mj2021 aufgehoben 😁
Wenn man sich im Portal die Ausstattung des Autos anschaut steht dort auch explizit bei mir: Ohne Verkehrszeichenerkennung und ohne Fernlichtassistent.
Evtl. wirklich noch ein Upgrade für MJ2021 😁
Hallo, gibt es jemanden, der Codierungen macht im Raum Celle/Bergen.
Ich würde gerne den Soundaktuator raus programmieren und Verkehrszeichenerkennung rein (falls das geht).
@domihls schrieb am 21. Juni 2020 um 23:02:54 Uhr:
Und wie sieht es aus wenn man ACC, Blindspot-Sensor etc hat? Ist die Kamera standardmäßig vorhanden?
Als ich meinen Polo GTI bestellt hatte, gabs den Lane Assist noch nicht zu konfiguieren
Mein GTI ist in Produktion seit letzter Woche (KW 20)
Hat jemand versucht, mehr ESP-Modi zu aktivieren?
Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert:
STG 03 > Lange Kodierung > Byte 29
Wert als Hexadezimalzahl entsprechend anpassen
? 6 = ESC ein / ESC Sport / ESC aus
? 7 = ESC ein / ASR aus / ESC aus
? 9 = ESC ein / ASR aus /ESP Sport
Ich erhalte nur "Funktion nicht verfügbar".
Meine Standardkonfiguration ist:
(Aktiviert / ASR aus)
In langer Codierung:
Bits 0-2 nicht angekreuzt und Bit 3 angekreuzt
Has anyone tried enabling more ESP Modes?
I've tried this but it didn't work:
STG 03 > Long Coding > Byte 29
Adjust value as hexadecimal number accordingly
? 6 = ESC on / ESC Sport / ESC OFF
? 7 = ESC on / ASR off / ESC off
? 9 = ESC on / ASR off /ESP Sport
I only get "function not available".
My default config is:
(Activated / ASR off)
In long coding:
Bits 0-2 unchecked, and Bit 3 checked
