Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Ich hab das Dach von tilting auf open geändert, wird aber nicht geöffnet, wenn ich lange drücke.
Es gibt dazu Anpassungskanäle in der Zentralelektrik als auch im Dach-Steuergerät.
Alle wollen geprüft werden.
Ah, das war mir nicht bewusst. Danke!
Gibt es hier Leute die KEINEN Berganfahrassistenten (Hill Hold) ab Werk haben, und die mir mal ihre ABS Codierung durchgeben können?
Berganfahrassistent ist meines Wissens Serie im polo aw/2g. Nur beim 6c/6r musste man ihn bestellen. Je nach Ausstattung
Das könnte sein, hab den Konfigurator beim Polo nicht mehr gegengecheckt...
Hat ein Polo-Besitzer mit Codier-Möglichkeit mal den Anpassungskanal "Spiegelverstellung-Spiegel_ausklappen_ueber_FFB_auf" in der Zentralelektrik getestet?
Verändert dieser Kanal aus Ausklappverhalten der Spiegel?
Den Kanal habe ich bei mir auf „nicht aktiv“.
Damit klappen die Spiegel erst bei „Zündung ein“ aus
Aha! Sehr interessant, danke 🙂
Ich habe das gerade ausprobiert.
Im Steuergerät Zentralelektrik den Anpassungskanal "Spiegelverstellung-Spiegel_ausklappen_ueber_FFB_auf "nicht aktiv" gesetzt. Wenn ich die Änderung vollziehen (abschicken) möchte, fragt mein OBD11 nach "Anmeldung eingeben".
Eine Zahl 00000 - 65535 soll ich da eingeben. Und drunter steht "Anmeldungen: 31347".
Jetzt weiß ich nicht, ob das von der VW-Software kommt oder von OBD11.
Jedenfalls geht's für mich hier im Moment nicht weiter.
Weiß zufällig jemand, was ich hier eingeben muss?
31347.
Dann gib die Anmeldung ans STG (31347) ein und deine Änderung klappt. Das STG verlangt die Anmeldung bei Änderungen
Edit: @hadez16 war schneller 🙂
Hat funktioniert.
BTW: Ich dachte erst es könnte vielleicht auch an zu niedriger Spannung liegen und hatte das Auto dann laufen.
Da bricht er dann aber nach Eingabe von 31347 ab mit der Fehlermeldung "Fahrzeuggeschwindigkeit zu hoch".
Dann habe ich es nochmal bei ausgeschaltetem Motor versucht und da hats dann funktioniert.
GENAU SO wollte ich es haben :-)) DANKE!
...jetzt brauch ich erstmal ein Ladegerät. ;-)
Kauf dir ein gutes. Für Start/Stopp Batterien empfehle ich CTEK
Und, du kannst deine eigenen Texte innerhalb von 2 Std noch ändern/erweitern. Da musst du keinen neuen Beitrag schreiben 😉
