- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3254 Antworten
Perfekt. Danke.
Bei obd 11 gibts neue apps.
Ich habe den blinkenden Startknopf kodiert und dann die umgebungsbeleuchtung der spiegelblinker, für die spiegelblinker habe ich 40credits verballert um dann endlich den Fehler zu entdecken, es funzt nur die beifahrerseite. Hat jemand Ahnung die umfeldbeleuchtung der spiegelblinker manuell zu kodieren?
Die Start-Stop-Deaktivierungs-App funktioniert.
@2018PoloGTI schrieb am 10. Mai 2020 um 10:56:59 Uhr:
Wie muss ich mir das vorstellen? Leuchten dann die Blinker einfach dauerhaft?
Ja, einstellbar in Prozent bis 100. Find ich echt ne gute Idee.
Das geht nur mit OBD 11, oder auch mit anderen (VCDS, Carport,...) Wo genau muss was eingestellt werden?
@2018PoloGTI schrieb am 10. Mai 2020 um 14:49:51 Uhr:
Leuchten jetzt denn beide Seiten?
Nee, nur beifahrerseite. Hab es deshalb wieder deaktiviert, beide sähen schon besser aus. Frage nun nach der manuellen Lösung, weil jedesmal 10credits für die Katz geht so nicht und der Support ist umständlich unterirdisch.
Ich werde da mal versuchen manuell was hinzubekommen ;)
Warum wollen hier so viele eigentlich Start Stop dauerhaft deaktivieren? Dass davon was kaputt geht ist doch eher ein Mythos, oder?
Weil es nervt.
@NIKON87 schrieb am 10. Mai 2020 um 13:06:11 Uhr:
Stg 05
Zugangscode: 20103
Anpassung
Developercoding: serche lights
ZAT_illumination_concept_myneat_clamp58xt
Auf "aktiviert" stellen
ZAT_illumination_modus_mybeat_clampt58xt
@newa772 schrieb am 10. Mai 2020 um 19:38:38 Uhr:
Stg 05
Zugangscode: 20103
Anpassung
So klappt es mit den spiegeln?
@2018PoloGTI
Soo hab jetzt mal bisschen geschaut, Lösung ist ganz einfach.
Stg.09
Jeweils in:
Leuchte16BLK SL C11 & 17BLK SR A72
dort zB einfach bei
Light_Function_B_16 / 17 auf Umfeldbeleuchtung Codieren
dann gibt es dadrunter den Punkt „Dimming_AB_16 / 17“
da kann dann die Helligkeit eingestellt werden.
Nun noch z.B. bei
Light_Function_C_16 / 17 den Wert auf „ComingHome LeavingHome“ ändern.
das war dann alles und nun gehen die Blinker mit dem CH/LH Licht wie ihr es eingestellt habt mit an.
Solltet ihr noch Fragen haben helfe ich gerne.
Alles natürlich auf eigenes Risiko,
aber bei mir hat es so problemlos geklappt.
Wie schaut es mit der langen Codierung für den pulsierenden Motorstartknopf aus, hat jemand eine Idee wie der sich manuell codieren läßt?
