Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Das geht beim Polo leider nicht chevie^^ jedenfalls nicht ohne Codierung. Hat die zufälligerweise jemand parat? Hab es im neuen noch nicht gefunden :/
Sry, ich dachte das geht beim Polo auch, unser T-Cross hat die Einstellung im Lichtmenü
Hatte hier aus dem Thread, so glaube ich, schon mal ne Codierung, die war aber auch nicht so gut (da war das Licht ständig an)
@Stock- schrieb am 21. April 2020 um 17:53:59 Uhr:
Die Codierung für die Einschaltschwelle des Abblendlichts über's CAR-Menü (unter Licht & Sicht) müsste diese sein (ist schon ein Weilchen her, wo ich das an unserem Polo GTI codiert habe):
Danach einmal das Radio/Navio neustarten/resetten und schon sollte der Menüpunkt auswählbar sein.
@pEAkfrEAk schrieb am 21. April 2020 um 18:37:45 Uhr:
Nein!
Damit kannst Du nur das Tagfahrlicht im Menü ein-/ausschalten.
Was @DeVille72 sucht, wäre wohl das hier:
Im Steuergerät 9, Anpassung, Assistenzfunktion-Assistenzfahrlichtfunktion.
Wert von "nicht Aktiv" auf "vorhanden (present)" einstellen.
Jetzt ist unter Car/Setup/Einstellungen Licht ein neuer Eintrag zu sehen: Einschaltzeit Früh/Mittel/Spät.
@OliverW. Hast Recht, dass war nicht die richtige Codierung. War gerade nochmal am Wagen und hab nachgeschaut.
Deine Codierung ist richtig.
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > "Assistenzlichtfunktionen-Assistenzfahrlicht: Empfindlichkeit per BAP einstellbar" > Wert auf "vorhanden" setzen
Coding
Einschaltzeit
Sehr cool. Ich werde es mal morgen in Angriff nehmen. Danke für die Mühe!
@pEAkfrEAk schrieb am 21. April 2020 um 20:12:35 Uhr:
Das hatte ich auch einmal bereits eingestellt. Allerdings hat sich an der Einschaltzeit nichts getan. Muss man noch was dabei beachten? Außer einen reset vom Radio?
Eigentlich nicht, bei mir ists gefühlt auf Spät wie vorher....
@b00nzky schrieb am 21. April 2020 um 20:27:18 Uhr:
Das meine ich ja.
Ich hatte vor einiger Zeit auch schon an den Einstellungen wie Einschaltschwelle usw. etwas verändert, hat aber zu keinem Ergebnis geführt und dann wieder auf die Ursprünglichen Werte gesetzt.
Ich hab mich damit abgefunden...
Lichtsensor >
Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze:
Alter Wert: 2200 lx
Neuer Wert: 2000 lx
Daemmerungsgrenze, Hysterese_obergrenze:
Alter Wert: 1200 lx
Neuer Wert: 1000 lx
Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten:
Alter Wert: 1200 lx
Neuer Wert: 1000 lx
Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten:
Alter Wert: 2200 lx
Neuer Wert: 2000 lx
Mit den Werten merke ich schon ein verändertes Schalten
Und wo. Genau codiere ich das also im welchen Steuergerät?
STG 09
Danke
