Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
@Stock- schrieb am 28. März 2020 um 21:45:01 Uhr:
@SebHi87 schrieb am 28. März 2020 um 21:18:20 Uhr:
Weiß jemand was diese Codierung bedeutet? Ich habe mir das nachzutankende Volumen eingestellt und dieser Punkt war in der Liste. Es tut sich augenscheinlich nichts wenn ich es aktiviere.Du kannst im GTI die G-Kräfte anzeigen lassen ("Beschleunigung"😉. Evtl taucht es damit auch in anderen Modellen auf, guck mal in den AID Einstellungen im CM.
Danke für deine Rückmeldung. Was meinst du mit CM?
Im GTI habe ich doch sowieso die Möglichkeit die G-Kräfte im AID anzeigen zu lassen. Diese Einstellung mit der deaktivierten Beschleunigungsanzeige hat mich etwas verwirrt.
@hadez16 schrieb am 29. März 2020 um 14:01:36 Uhr:
Wie gesagt, das gilt nur für Audi Tachos.
Ok. Alles klar...
@bubuman schrieb am 16. Februar 2020 um 18:19:10 Uhr:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
@markus-21 schrieb am 16. Februar 2020 um 17:49:21 Uhr:
Auto Lock/Unlock Kann codiert werden: https://onedrive.live.com/redir?...
Mein Bekannter wollte nun das Autolock deaktivieren, aber es kommt ein Passwort für auf das Steuergerät zu kommen, was mein Bekannter nicht weiss.
Nun habe ich meinen Freundlichen nach dem Passwort gefragt, aber wie soll es sein er gibt es mir nicht.
Weiss vieleicht jemand das Passwort.
Dankeschön für die Hilfe.
Bubuman
@hadez16 schrieb am 2. April 2020 um 19:08:36 Uhr:
31347
Du bist die Rettung
Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Kann man auch die einstellungsoption dazu im einstellungsmenü im DM aktivieren,so dass man da nur Häkchen setzen kann nach Belieben?
@2018PoloGTI schrieb am 3. April 2020 um 21:24:17 Uhr:
Ja Auto Verriegelung lässt sich im DM einstellen.....
So hatte ich das auch in Erinnerung und auch mal bei mir im dm eingestellt,
warum dann noch extra kodieren?
@2018PoloGTI schrieb am 5. April 2020 um 16:50:52 Uhr:
Wie alt ist den dein Polo?
Dieses Häckchen gibt es bei meinem polo GTI von 2020 nicht mehr, laut meinem Händler ist das jetzt von VW so gewollt.
Moin Leute,
Ich wollte fragen ob jemand weis wie es geht oder es sogar schonmal gemacht hat. Es geht um das Led Tag Fahrlicht unten neben den Neblern, also das Tag Fahrlicht was bei den Halogen Scheinwerfern aktiv ist. Jetzt habe ich natürlich das Led Licht und hätte das Led Tagfahrlich trotzdem gerne an. 🙂
@BWGTI wenn man ab Werk LED Scheinwerfer hat, dann ist unten neben den Neblern kein Tagfahrlicht verbaut. Ist also nur ein Dummy ohne Technik. Du müsstest also das "Halogen"-Tagfahrlicht komplett nachrüsten. Einfach codieren fällt also aus.
Wurde auch bereits X-Mal in diversen Threads hier besprochen.
@pEAkfrEAk schrieb am 19. April 2020 um 14:58:54 Uhr:
Achsoo, dankeschön
Hat jemand eine gute Einstellung für das automatische Fahrlicht? Die Werkseinstellung schaltet das Licht bei jedem kurzen Schatten ein. Danke...
