Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3386 Antworten
Hey,
gibt es die Möglichkeit die FPA im Nachhinein über Codierung zu aktivieren? Habe es nicht von Werk aus verbaut, müssten aber doch eigentlich nur Software dahinter stecken, oder?
FPA?
@unleashed4790 schrieb am 12. November 2019 um 11:28:56 Uhr:
FPA?
Fahrprofilauswahl
Nicht möglich durch Codierung.
Beim Golf 7 bspw. ist das offizielle Nachrüstbar bei VW..
Ob VW das beim Polo 6 auch anbietet weiß ich nicht.
@hadez16 schrieb am 12. November 2019 um 11:46:44 Uhr:
Ah ok, schade. Trotzdem danke 😁
Gibt es inzwischen eigentlich eine Sammelliste mit Codierungen? Oder muss man sich durch 100 Seiten kämpfen? 😁
ja einer hatte mal ne excel liste hier gepostet
@yannick2019 schrieb am 12. November 2019 um 11:48:00 Uhr:
Es gibt mehrere und die sind nicht geheim. Kann man locker finden auch ohne 100 Seiten detailliert zu studieren. Wenn man will...
Hallo! Ich habe meine Frage zwar auch schon im Golf Forum gepostet, aber vielleicht stolpert hier auch jemand darüber deshalb kopiere ich das mal hier rein. Leider herrscht im Seat Forum sehr wenig Aktivität, deshalb hoffe ich hier auf eine Antwort.
Ich würde gerne an einem MQB A0 (in dem Fall Seat Ibiza 6F mit 8“ Media System) den Offroad Monitor freischalten. Der Fahrschulmodus hat schon ohne Probleme funktioniert, nur der Offroad Monitor will sich nicht zeigen.
Ich habe dazu im Steuergerät 5F mit dem Login 20103 den Kanal menu_display_compass sowie menu_display_compass_over_threshold_high und compass_0x15 auf aktiv gesetzt. Der Kanal mit ..._after_disclaimer sowie ..._clamp_15_off und ..._standstill stehen weiterhin auf nicht aktiv.
Ich habe bereits das Steuergerät neu gestartet und auf im Car Menü auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, leider bekomme ich aber keine Anzeige. Fahrdaten, Eco Trainer,... alles da. Nur der Offroad Monitor nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich? Oder kann man das bei MQB A0 einfach nicht codieren?
SW: 5QA 035 824 B
HW: 5QA 035 824 B
Bauteil: MU-S—ER H41 0468
VCDS: Hex-V2 von PCI mit 19.6.1
Danke und LG,
Ralf
ENG122229-ENG117732-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15
Den hast du wohl vergessen
wie
....msg_bus Kanal stehen muss weiß ich nicht.
Danke für die Antwort, der Kanal 0x15 steht, wie ich oben (vielleicht etwas unübersichtlich) geschrieben habe, bereits auf aktiv.
Der Bus steht auf Komfort.
Leider klappt es trotzdem nicht...
LG,
Ralf
Bei mir haben diese drei ausgereicht:
STG 5F > Anpassung > …
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15" > Wert auf "aktiv" setzen.
Mehr musste ich wirklich nicht machen.
Kann man die Begrenzung aufheben, das Wasser und Öl erst ab 50C° angezeigt werden?
Das ist eine Software-Eigenschaft des Tachos, zumindest beim Öl.
Bei Audi A3 ging das Öl bei 60 Grad los, seit einem Software-Update des Tachos schon ab 45 Grad. Nur als Anekdote.
Codieren lässt sich da nichts.
Ohne alles gelesen zu haben: Kann man die Getriebeöltemperatur anzeigen lassen? Das habe ich in meinem Auto drin und finde es sehr interessant. Tankinhalt in Litern ist auch interessant.
Randnotiz: Ich habe mir das AMG-Menü codieren lassen.
