CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Sensoren müssten eigentlich alleine schon wegen des Abs Stg vorhanden sein. Konnte also eine reine Codierung oder Software Geschichte sein
Gibt's eine Möglichkeit, den Regensensor zu codieren?
Konkret nervt es mich, dass der Regensensor bei Geschwindigkeiten unter 30km/h das Intervall zurückregelt. So stehe ich in der Stadt, wo es oftmals unachtsame Fussgänger gibt, vor der Ampel und sehe kaum raus, weil der Wischer im Stand kaum mehr die Scheibe reinigt.
Kann man diese Funktion wegcodieren? jemand eine Ahnung?
Danke schon mal...
Original geschrieben von DVE
schalt den Regensensor doch ganz ab ...
Danke für den Tip, aber ich find' den Regensensor ab 30km/h eigentlich ganz praktisch 😁
Hallo zusammen!
ich habe eine Frage zu der ich per SuFu leider keine eindeutige Antwort gefunden habe. Hoffe auch, dass es keine allzu "dumme" Frage ist 😉:
Ich nehme an, dass die TV Freischaltung per Codierung nur funktioniert wenn man die Sonderaustattung "TV Empfang digital" genommen hatte oder? Falls ja, was wäre die günstigste (sinnvolle) Nachrüstmöglichkeit für TV Empfang? Vorhanden sind MMI plus/touch ...
Vielen Dank im Voraus,
Martin
HI!
Damit ist
eig.immer nur gemeint, dass während der Fahrt das TV-Bild nicht ausgeblendet wird ;-)
Bei TV-Empfang Digital ist halt noch ein DVB-Tuner eingebaut.
LG
P.S. Nachrüstset gibts bei Kufatec 😉
Danke für die Antwort.
Funktioniert http://www.kufatec.de/.../FISCUBE-Audi-MMI-2G-MMI-3G-MMI-3G-Plus ?
habe seit 04.10.2012 meinen neuen A6 3.0 TDI s-tronic.
Es sind alle Assistentsysteme verbaut.
Folgendes habe ich schon codiert:
Hidden Menue
DVD/TV Freischaltung VIM
Laptimer (super wird auch im HUD angezeigt)
Tagfahrlicht separat deaktivierbar
ACC Distanz Voreinstellbar im MMI
CD/DVD rippen/copieren
Beim ACC finde ich jedoch nicht den Eintrag Gong Lautstärke und Modi
(Dynmic/Auto/Comfort)
Das wird nur unter CAR Induvidual angezeigt.(D/A/C)keine Gong Lautstärke.
Besteht die Möglichkeit die 3 sek. ACC anfahrbereit auf 20 oder 30 sek zu verlängern?
Kann man das Bild vom Nachtsichtassistenten auf das große MMI Display ausgeben?
Wenn der Verkehrsfunk eingebendet wird war früher beim 4F ein schönes weiches aufziehen der Lautstärke und dann wieder ein weiches abblenden der Lautstärke auf die aktuelle Radio oder Media Wiedergabe.
Gibts da einen Eintrag im Hidden-Menue?
Danke für Eure Hinweise.
A6quattro3.0TDI
Eine etwas andere Frage:
Die adaptive Getriebesteuerung, die aufgrund der individuellen Fahrweise angepasst wird,
wird diese auch Schlüsselspezifisch gespeichert und abgerufen, oder nur eine Kennlinie pro Fzg.?
Würde eigentlich Sinn machen (viele Frauen fahren anders als ihre Männer, z.B. schneller😉
Hat da jemand Erfahrungen mit zwei Schlüsseln gemacht?
Würde eigentlich Sinn machen (viele Frauen fahren anders als ihre Männer, z.B. schneller😉Hat da jemand Erfahrungen mit zwei Schlüsseln gemacht?
Nein nur Dinge wie lüftungssystem, ggf Sitz und Spiegel etc
Danke an Scotty18!
Jetzt eine Frage zu Standheizung:
Habe gelesen das z.B. beim Touareg die SH NUR den Innenraum erwärmt!
Es gibt angeblich eine Codierungsmöglichkeit dass anschliessend der Motor,
sprich Kühlwasser auch miteinbezogen wird.
1. Wie ist es beim 4G ?
2. Gibt es dir MOTOR Vorwarm-Möglickeit
3. Wie Codieren ?
VIELEN-vielen DANK !!
Ich bin entsetzt, eigentlich haben wir die SH bestellt um den Diesel nicht kalt
zu starten! Jetzt sehe ich dass je mehr Geld man ausgibt, desto weniger Sachen
funktionieren wie gewohnt /gewünscht. 🙁
