CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
Binär 01000111
Dann änderst du das einfach in 01000000 und bestätigst das mit ENTER.
Bit 0 ist ganz rechts, usw.
Ok, danke erstmal. Bin grad dran und werde es nun mal ausprobieren.
Funktioniert leider nicht. Es kommt immer noch die Meldung, wenn ich beim laufenden Motor die Türe auf mache und der lässige Warnton ist auch noch da. Ich habe auch unten rechts kein Bit 0 etc. Habe ich was vergessen?
Evtl. ja, aber nochmal zur Sicherheit: Du hast also jetzt Binär in Byte 15 01000000 drin stehen ja?
Schau bitte mal im Steuergerät 46 unter Anpassung nach dem Kanal 98.
Wenn dieser gefunden wird und eine 1 drin steht, mach daraus eine 0 (Test --> Übernehmen).
ups falsche Rubrik...
Wenn im Byte 15 - - 00 HEX dann auf 09 ändern. Wichtig zweite Ziffer soll immer 9 sein. Danach im Anpassung Kanal 98 auf 0 und freuen.
Ich glaube ich habe Setzen mit Rücksetzen verwechselt bei dem Fall.
Pardon.
Warnton lässt sich beim VFL nicht ausprogrammieren...
Wenn der Motor aus ist und die Zündung an und man die Tür auf macht da konnte ich den Ton weg codieren laut Anleitung hier. Motor an und Tür auf geht bei mir dann auch nicht.
Kommt auf sw stand bcm an, kanal 98 ist die krux beim vfl
@audi0904 schrieb am 13. Oktober 2018 um 14:22:45 Uhr:
Hallo, sorry das ich mich erst jetzt melde aber war grad Beruflich im Ausland. So, ich werde es gleich mal ausprobieren. Aber 98 steht bei mir auf 1 (n.v.). Ich werde es wie gesagt, nachher mal ausprobieren. Es soll ja nur, wenn ich den Motor an habe und dann die Türe auf mache, dieser Warton aufhören zu piepen. der macht mich fertig😉
Ich kann dir leider nicht ganz folgen wie du es meinst mit HEX auf 09 ändern. Meine steht nun bei Byte 15 auf 01000000 (Standard 01000111). 98 auf 0 ist klar...
@hadez16 schrieb am 13. Oktober 2018 um 12:16:52 Uhr:
Werde ich auch versuchen, danke.
01000000 das ist Byte und ich hab geschrieben HEX. Dann ändere auch HEX und nicht Byte.
