CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
Bevor Codierung muss du in [Security Access - 16] erst mit 20113 versuchen.
Hatte ich versucht, da kam die angehaengte Fehlermeldung
Bild-1
Versuch mit 13647
hab heute 13,16,17,19,44,5f,85,8B und 8E ausgelesen.
Daten anbei, ich hoffe du kannst damit was anfangen.
AHK verbaut, kein Sportdiff.
Habe mal deine Kodierung von 8B probiert, hat aber keinen Unterschied gemacht (nach MMI reset und Zuendung aus/ein).
hast Du evtl. auch die Kodierung von 08 Auto HVAC (4 Zonen)? Habe meine Kodierung/Adaptation von 08 und 13 mal angehaengt.
Versuch mit 13647
Gleicher Fehler, invalid key
OK, die ACC Regelung habe ich inzwischen gefunden, ist jetzt unter CAR/Drive Select Individual/ACC (siehe Bilder), aber meine Klimaeinstellungen sind nicht da wo sie sein sollten (und auch so im Handbuch erwaehnt sind).
Screen-1-120503-1256-0001
Screen-2-120503-1257-0001
Screen-3-120503-1311-0016
warum ?`wo sind sie denn sonst?
Ich koennte schwoeren, dass die ACC Einstellung fuer Comfort/Standard/Dynamic unter Car/Driver Assist waren. Und die A/C Einstellung war (oder sollte sein?) unter Car/AC.
bitte sehr:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\4G0-820-043.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H12 0063
Seriennummer: 03121100040446
Codierung: 369200782C
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002035
ROD: EV_AirCondiComfoUDS.rod
VCID: 275689EF5EF635B
Heute hat mein Freundlicher mir das Gurtpiepen wegcodiert 🙂 Sollte ich auf irgendwas achten?
fahr nirgends drauf!! 😁😁😁😁😁
Ja, immer schön anschnallen 😁 😁 😁
Vielleicht mit 20103 probieren. Wobei ich nicht glaube, dass der Code für die Entwicklungsbotschaften funktioniert...
Mittlerweile bin ich seit 8 Tagen in 2600km zufriedener Besitzer meines 4G 2.0tdi Avant. Einige Kleinigkeiten habe ich auch gleich codiert, respektive von einem netten Kollegen codiert bekommen:
- Nordländer Einstellung für Tagfahlicht
- Spiegelabsenkung
- Gurtwarnung
Was nicht funktioniert hat, war das "Hidden Menu" und die Freischaltung der TV Funktion. Ich habe KEIN Navi, Sondern das MMI Radio Plus und das Audi Music Interface mit dem Adapterkabel Plus. Ich habe jetzt alle 47 Seiten diesers Codierungs-Themas durchgewühlt, die Hilfe strapaziert und auch auf der Stemei Seite gesucht, allerdings nicht das Passende gefunden... :-(
Kann mir vielleicht einer sagen, ob jemand schon mal die TV Freischaltung für MMI Radio Plus in Verbindung mit AMI codiert hat? Wenn ja, wie?
Im Stand, bzw. bis 5 KM/h kann ich prima Film von meinem iPhone gucken, darüber steht dann, dass zu meiner Sicherheit die Videowiedergabe ausgeblendet wird.
Bin für jegliche Hilfe dankbar..
Gruß, Alex.
Bei Stemei ist das schon gut beschrieben. Aus welcher Gegend kommst Du ??
Notfalls kann ich Dir das freischalten 😉
Kann man denn wirklich TV freischalten, wenn man die TV Funktion gar nicht mit geordert hat beim Kauf? Oder ist die Freischaltung nur, dass während der Fahrt geschaut werden könnte?
