CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
das sehe ich jetzt auch erst 😉 - Respekt! er hat den Thread scheinbar gut gelesen
Das hidden menu kann man ohne vcds freischalten oder?
Was ist überhaupt das hidden menu?
Nein, auch dazu braucht man VCDS.
funktioniert auch mit einem entsprechenden Skript auf einer SD Karte...
edit:
ja mit skript 😉
Ich nehme auch das Script trotz VCDS..ist so super easy 🙂
@WOB-2.7T schrieb am 7. Februar 2014 um 22:04:24 Uhr:
Aber leider funktioniert jetzt die Darstellung der Rückfahrkamera zusammen mit der optischen Einparkhilfe nicht mehr wie sie soll.
Die RFK zeigt nur ein Bild nachdem das MMI neugestartet wurde (bei aktiver Einparkhilfe),die automatische Umschaltung funktioniert nicht, die einzelnen Sensoren werden auch nicht angezeigt.
Hi!
Habe nach dem umrüsten der Umfeldkameras dasselbe Probleme, kann mir jemand weiter helfen?
probier mal im Green den Wert erhöhen..
meinst du den wert von parking system? den habe ich gestern 2h lang von 0 bis 31 durch probiert, leider ohne erfolg
is da kein Area view oder so? Hab das nicht im Kopf, den Dicken nicht zur Hand um nach zu sehen.. hoppel mal rüber in den Umgebungskamera Nachrüstfred...
Hab die Frage schonmal gestellt, nur leider ohne Antwort, hatte Sie erst falsch gestellt :-)
Wie finde ich heraus welche Codierungen beim FL gültig sind.
Im A6 Wiki kann ich diesen Vermerk leider nicht finden...
Danke euch vorab!
übersichtlich überhaupt nicht.......viel lesen in solchen Beiträgen wie hier...
ok Danke, 293 Seiten wird ein Spaß...
schon mal über ein neues Thema mit funktionierenden Codierung für den FL nachgedacht...
Ich würde sagen, Diskussion hier, Lösung dort...
im Grunde sind die Codierungen im FL identisch mit dem vor FL
abgesehen von VIM ..
