CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Original geschrieben von WOB-2.7T
Moin,ich habe am Wochenende meinen A7 auf S-Line Exterieuer umgerüstet und in dem Zuge auch sämtliche Hardware - Komponenten des Parklenkassistenten (PR-7X5) verbaut.
Leider fehlen mir jetzt die nötigen Infos um alle beteiligten Steuergeräte umzucodieren, daher wäre ich extrem dankbar wenn mir hier einige User Autoscans von A6 oder A7 mit PLA zur Verfügung stellen könnten - Ideal wären Fahrzeuge mit ACC,Side&Lane Assist, AHK, Rückfahrkamera,
daraus werde ich dann wie bei der Nachrüstung des Side & Lane-Assist versuchen die passenden Codierungen abzuleiten.Wenn schon jemand Infos dazu hat oder es schon Nachgerüstet hat wäre ich natürlich auch über jede Hilfe dankbar.
Mfg.Sebastian
A 7 mit PLA
Fahrzeugtyp: 4G0
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 1B 20 22 28 34 36
3B 3C 42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 82 84 85 88 89
8B 8E 8F 90 A9 C0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G2D
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1B-Aktive Lenkung -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display -- Status: i.O. 0000
84-Nachtsichtsystem -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
88-Multikontursitz Fahrer -- Status: i.O. 0000
89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
C0-Aktuator für Außengeräusch -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGQB) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 589 C HW: 4G0 907 589
Bauteil: 3.0BTD EDC17 H24 0001
Revision: 57H24---
Codierung: 1A2A403A256603020000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30BTD0114G0907589C 001001
ROD: n.v.
VCID: 346357D29FA090B8F54
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ECM30BTD0114G0907589C"
1 Fehler gefunden:
14690 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 62 [032]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: 0BK-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G0 927 158 AB HW: 0BK 927 156 AM
Bauteil: 0BK 30RTDIRdW H16 1003
Revision: --H16---
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMAL551211 002018
ROD: EV_TCMAL551211_AU57.rod
VCID: 6ED785BAB10CFA68C30
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 4G0-907-379.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 J HW: 4G0 907 379 J
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 49BFC50392FDA3C0CB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod
VCID: 387B63E283C874D8D9C
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CP HW: 4H0 907 064 CP
Bauteil: BCM2 2.0 H33 0433
Revision: 00002001
Codierung: 05AA2F46000000000000
VCID: 79FDA6E6F042ADD0662
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C
Bauteil: MEM-BFS H04 0154
Revision: AA000000 Seriennummer:
Codierung: C018320085006201010001010101112030303333283333
VCID: 3A7F79EAB5C466C82F8
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\4G0-820-043.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AF HW: 4G0 820 043 AF
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H13 0076
Seriennummer:
Codierung: 369300BE3D
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002036
ROD: EV_AirCondiComfoUDS.rod
VCID: 63C1E48E6ACE47005CE
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 4H0-907-063.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CG HW: 4H0 907 063
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 11012002 Seriennummer:
Codierung: 0D07201009769FF2B98100C4A0001800CF9CC308AE090221800308456F21
VCID: 6FE998BEBE06F360C86
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119
Bauteil: WWS57X 121111 H36 0080
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 0200EF
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 AB HW: 4G0 941 531 AB
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 410 HW: 4H0 907 410
Bauteil: EHL2 V07.03 H30 0030
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Bauteil: A31 LED Mod1L H02 0002
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Bauteil: A27 LED Mod1R H02 0002
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
Bauteil: EVLS-SG H08 0300
Codierung: 020300
Subsystem 8 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Subsystem 9 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Bauteil: A32 LED Mod2L H02 0002
Subsystem 10 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Bauteil: A28 LED Mod2R H02 0002
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AF HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0050
Codierung: B82B16
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU57X0000 002011
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 76E7ADDAC95CC2A80B0
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H19 0400
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7E04010201
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X.rod
VCID: 285BB3A25368E45849C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Codierung: 30314530323130303038554A304C34473853
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
VCID: 36676DDA89DC82A8CB0
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB400I4UPA09OK4
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB40164UP2AF8IR
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB401E4UPT4814N
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB401E4UPT470Q1
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB40024UPDCNH89
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB40024UPDCL96+
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 953 568 H HW: 4H0 953 568 H
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Codierung: 0004FC
VCID: 387B63E28BC874D8D9C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 951 528 E HW: 4H0 951 528 E
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 932 H HW: 4G8 920 932 H
Bauteil: TDieRdwAccNv H79 0515
Revision: 28460208 Seriennummer:
Codierung: 138F0102BF570008000100
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 E HW: 4H0 265 105 E
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer:
Codierung: 5D3F01
VCID: 2443A79227400038654
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H12 0037
Codierung: 00CD077D00
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001018
VCID: 71ED9EC6A032E590DE2
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0141
Seriennummer: 00000000001050853829
Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei: DRV\8K0-907-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 144 K HW: 8K0 907 144 K
Bauteil: DYNAMIKLENK. H06 0710
Revision: 52001005 Seriennummer: --------------
Codierung: 0E0100
VCID: 377960DE86D67BA0D06
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 04018E646E6E645A5A253D3E00
VCID: 7CF3BFF2FF7098F87D4
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 163 A HW: 4H0 907 163 A
Bauteil: 4 Wheel Drive H15 0013
Seriennummer: 000712120001258
ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPFR 003023
VCID: 2759B09E5E76EB20406
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei: DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 K HW: 4G0 919 158 K
Bauteil: KLIMA FOND H07 0076
Seriennummer:
Codierung: 21
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018
VCID: 377960DE8ED67BA0D06
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Codierung: 008006
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod
VCID: 2E5745BA718CBA68830
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H04 0154
Codierung: C0183B0085016201010001010101112030303333203333
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 L HW: 4G0 907 637 G
Bauteil: SARA 6D red H02 0053
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005011
ROD: EV_SARA2_AU57.rod
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 566 J HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH02 0040
Revision: 00H02000 Seriennummer:
Codierung: 0000107
VCID: 36676DDA41DC82A8CB0
Teilenummer: 4G0 907 568 J
Bauteil: J770 SWA Slave H04 0050
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0507
Codierung: 011F5E035E00628202080413
VCID: 45851A16CC3A193052A
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 909 144 K HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H36 0009
Revision: 00001000 Seriennummer:
Codierung: 011101010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 007007
ROD: EV_RCEPS.rod
VCID: 316D5EC660B2A5909E2
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer:
Codierung: 013A0E2020B9F08583200A840E030D0F0000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 959 719 HW: 4G0 959 719
Bauteil: GTO BF H01 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4G0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H01 0010
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G8 959 591 HW: 7P0 959 591 C
Bauteil: J245 PS40.039 H01 0008
Codierung: 901F00
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 G HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Codierung: 010000
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252
Bauteil: HSP-SG H11 0028
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 C HW: 3AA 962 243 C
Bauteil: GEB.F.Heckoef H15 0721
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 035 465 B HW: 4G0 035 465 B
Bauteil: BO G3 C7 H09 0150
Revision: 10S00000 Seriennummer:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 035 466 HW: 4G0 035 466
Bauteil: BO C7 SLAVE H51 0100
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 792 H HW: 4G8 959 792 F
Bauteil: TSG BF H04 0507
Codierung: 011F5E035E00628202080402
VCID: 44830712C7002038454
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: 4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0013
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001027
VCID: 2B514CAE429ECF40A4E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Bauteil: ....LWR12.... H02 0010
Seriennummer:
Codierung: 11236F601002B300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU57.rod
VCID: 2D5542B67C8AC170BAA
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 J HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0123
Revision: AB001007 Seriennummer:
Codierung: 010103010000000001
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 F HW: 4G0 035 670 H
Bauteil: H-BNT-EU H50 0637
Codierung: 090100040003FFEF7DB6CB1E00000003080001000000000000
VCID: 2647BD9A517CF2287B0
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AR
Bauteil: ECE 2013 1505
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 E
Bauteil: CD-Database 4949
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 H HW: 4G8 959 795 F
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010F1C034000628202080002
VCID: 4799101EF6360B20A06
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 428 A HW: 7P6 907 441 D
Bauteil: TopView H05 0150
Revision: 11001001 Seriennummer:
Codierung: 0205000101010100000102000000
ASAM Datensatz: EV_CamerSysteTopViewAUDI 006025
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 107 Q HW: 4G8 959 107 F
Bauteil: HDSG-Modul H13 0043
Revision: 11013001 Seriennummer:
Codierung: 0A3305C002
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu573 001022
VCID: 4381040ECA0E27007CE
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H03 0507
Adresse 82: Head-Up-Display (J898) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 919 604 G HW: 4G8 919 604 G
Bauteil: HeadUpDisplay 010 0106
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: D70000
ASAM Datensatz: EV_HUDContiC7 001020
ROD: EV_HUDContiC7.rod
Adresse 84: Nachtsichtsystem (J853) Labeldatei: DRV\4H0-907-547.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 547 F HW: 4H0 907 547
Bauteil: NV-ECU-Gen1 H09 0042
Seriennummer: 0K84AE40087345
Codierung: 1411
ASAM Datensatz: EV_NightVisioGen1 001002
ROD: EV_NightVisioGen1_AU57.rod
VCID: 326F51CA65B49E88E78
Kamera für Nachtsichtsystem:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 980 552 A HW: 4H0 980 552
Bauteil: NV-CAM-Gen1 H08 0008
Seriennummer: 00000000001231300139
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H25 0038
Codierung: EA060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2647BD9A597CF2287B0
Adresse 88: Multikontursitz Fahrer (J873) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073
Bauteil: P2G H02 0032
Seriennummer:
Codierung: 766FF0
ASAM Datensatz: EV_P2GDriveSideFrnt 001006
VCID: EED705BA310C7A68430
Adresse 89: Multikontursitz Beifahrer (J872) Labeldatei: Keine
Seriennummer:
Codierung: 366FF0
ASAM Datensatz: EV_P2GPasseSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GPasseSideFrnt.rod
Ventilblock 1 im Vordersitz Beifahrerseite:
Ventilblock 2 im Vordersitz Beifahrerseite:
Ventilblock 3 im Vordersitz Beifahrerseite:
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei: 4G0-907-107.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 E HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H31 0041
Seriennummer:
Codierung: 03C0BB1B1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066E608031F0376070308014240C0010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 159 A HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0005
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
Adresse C0: Aktuator für Außengeräusch (J943) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 160 B HW: 4G0 907 160 B
Bauteil: SAS-GEN 2 AGA H09 0004
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 2443A7922F400038654
Ende --------------------------------------------------------------------
Guten Abend,
vielen Dank für die Hilfe (meißtens per PN) die ich von euch zu der Anfrage mit den Autoscans bekommen habe - das hat mir sehr weitergeholfen!
Der Parklenkassistent funktioniert mittlerweile auch wie er soll 🙂
Aber leider funktioniert jetzt die Darstellung der Rückfahrkamera zusammen mit der optischen Einparkhilfe nicht mehr wie sie soll.
Die RFK zeigt nur ein Bild nachdem das MMI neugestartet wurde (bei aktiver Einparkhilfe),die automatische Umschaltung funktioniert nicht, die einzelnen Sensoren werden auch nicht angezeigt.
Meine aktuelle Vermutung ist jetzt das es an einer Einstellung im HiddenMenü sein könnte,
dafür bräuchte ich jetzt die Werte (oder Bilder des Menü) von Fahrzeugen mit PLA für die folgenden Punkte:
- /car/carmenuoperation > Parking System:
- /car/carmenuoperation > Sideview Camera:
- /car/carbusassignment > Park Distance Control
- /car/carbusassignment > Rearview camera
- /car/carbusassignment > Sideview camera
Vielen Dank im Voraus.
Mfg.Sebastian
Kann mir von euch jemand sagen ob es mit der original Audi Software beim 🙂 möglich ist, die tv/DVD Funktion für die Fahrt frei zuschalten.
Ein paar Sachen konnte er schon machen (wie z. B. Hidden Menü und so). Da es ja anscheinend doch ein erheblicher Unterschied zum vcds ist, hat vielleicht von euch schon mal jemand damit Erfahrung gesammelt.
Danke schon mal 😁
Es ist prinzipiell möglich, aber das kann nicht jeder Händler.
Wo kommst du denn her?
Dresden ist ja nicht so weit weg von mir, spätestens beim unserem nächsten Audi-Treffen (April) ist auch ein Dresdener dabei 😉.
Wo kommst du denn her?Dresden ist ja nicht so weit weg von mir, spätestens beim unserem nächsten Audi-Treffen (April) ist auch ein Dresdener dabei 😉.
Wo wäre denn das Treffen. Gibt's da irgendwo Infos im Netz? Komm aus Dresden City :-)
Mein 🙂 ist eigentlich ganz pfiffig. Worauf kommt es denn an? Spezielle Soft-Hardware? Oder nur Können? 😁
Original geschrieben von HMan33
Wo wäre denn das Treffen. Komm aus Dresden City :-)
Am besten in der Altmarktgalerie 😛
Wo wäre denn das Treffen. Gibt's da irgendwo Infos im Netz? Komm aus Dresden City :-)Zitat:
ich hatte dir doch geschrieben das ich dir es freischalte in DD.
Das mit der Kalibrierung höre ich zum ersten mal in dem Zusammenhang, wie funktioniert das denn genau?
Ist das nicht eher zur Ausrichtung der Kamera gedacht?
Das Bild wird momentan nur angezeigt wenn ich die PDC eingeschaltet habe und dann das MMI neustarte. Die Umschaltung funktioniert nicht mehr automatisch.
Könntest du vielleicht trotzdem im HiddenMenü nachsehen wie die genannten Punkte eingestellt sind?
ich glaube mal wo gelesen zu haben dass die Hilfslinien die die RFK produziert ja kalibriert werden müssen. Da der PLA auch auf die Einparkhilfe zugreift, kaann ich mir gut vorstellen dass hier kalibriert werden muss.
Welche Punkte im Green willst denn sehen? Bin wieder nur montags Morgen im Dicken, dann wieder VW für den Rest der Woche....
Das wäre eine gute Erklärung!
Ich habe mal beim A4 mit 3G+ und APS+ geschaut, der hat keine Hilfslinien. 😉
PS: Hast wohl einen neuen Dienstwagen, Combat? 🙂
** Codierung Startbildschirm MMI **
Ich habe versucht, den Startbildschirm am MMI zu verändern, hat aber nicht funktioniert 😕
Die aktuellen Einstellungen und Hard- und Software-Stände:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: PCI\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 J HW: 4G0 035 670 J
Bauteil: H-BNT-EU H53 0798
Revision: -------- Seriennummer: 190A 0E7564816
Codierung: 050100010003FBEF7DB0EF3E00000003080001000000000000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
VCID: 2A5F3B8E45D0E44EEA7-807F
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BK
Bauteil: EUR 2014 1703
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 F
Bauteil: CD-Database 5571
Ich habe das Byte 04 umgestellt und mit dem "Klammergriff" das MMI neu gestartet - leider bleibt der A6 Bildschirm erhalten. Ist hier was bekannt, ob da was geändert wurde oder bin ich einfach zu dämlich, das Ganze korrekt einzustellen? 🙄
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Was willst Du für einen Typ einstellen?
Hab das bei mir auf RS6 gestellt 😉, allerdings im hiddenmenu.
Ah, wo finde ich das im Hidden Menu? Ich könnte dann die lange Codierung mal vergleichen, welches Bit da gesetzt wird.
Das Hiddenmenu kannst du in den Anpassungskanälen einstellen.
