CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
Klasse, teste alles und gebe Feedback :-)
Ich wollte noch einmal das Thema mit dem Monitor ansprechen. Mein Wunsch ist es, dass der Monitor nur durch drücken der Taste ausfährt und sonst immer eingefahren ist. Der Tipp, dass ich beim Abstellen den Monitor einfahren soll und dann das Fahrzeug abstelle klappt nicht. Egal wie ich es versuche der Monitor fährt jedesmal beim Starten raus. Auch kein Rückwärtsgang etc. eingelegt. Ich habe ich schon Fahrzeuge gesehen, wo es mit eurem Tipp klappt. Also muss es doch codierter sein.
Achso..Ich habe ein MMI Touch..
nein kann man nicht codieren
tv freischaltung = dvd freischaltung ???
ich habe nur DVD
http://www.stemei.de/.../mmi-plus-tv-freischaltung.php
Genau, hier geht es nur um die Freischaltung während der Fahrt, wenn Du kein TV-Modul hast, kannst Du auch kein TV gucken.... geht dann nur DVD während der Fahrt.
Hallo Zusammen,
bitte um einen Tip für Dienstleister Codierung in 47***
Danke!
was soll ich alles codieren lassen?
dachte an das:
Elektrische Heckklappe mit Innenraumtaster und FFB schließen
Öltemperatur LapTimer Anzeige im FIS
Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW)
Anpassung der Distanzeinstellungen des ACC (adaptive cruise control) über MMI
TV Freischaltung während der Fahrt mit Navigationssystem Plus MMI 3g
Was ist denn mit Dienstleiste-Codierung gemeint?
@Torsten: Sind alles sinnvolle Codierungen, was wichtiges fehlt eigentlich nicht!
Er sucht jemanden, der in seinem PLZ-Bereich was codieren kann... 😛
dachte an das:
aber nicht auf der von dir verlinkten seite?!
Hallo sorry das ich so rein platze
Aber gibt es hier jemanden der aus 375 oder 373 der mir an mein passat 3c den dvd Während der fahrt frei schalten kann ?
Gruß Heiko
ja ich 😉
dachte an das:
Von da habe ich den TV Code
Original geschrieben von LesHunaudieres
Hallo Zusammen,
Danke!
45- Kreis RE kann ich dir anbieten
