Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5943 weitere Antworten
5943 Antworten
@hadez16 schrieb am 4. Oktober 2020 um 10:36:04 Uhr:
@hormue schrieb am 4. Oktober 2020 um 10:25:03 Uhr:
Steuergerät 46, Codierung, Byte 37 SSBR_Variante von 0 auf 1 (Bit 4 von 0 auf 1)
lässt sich damit die Lichtinszenierung vom RS6/7 codieren? Die normale hab ich schon....
Ja, fürs Heck.
Hi mir ist nicht ganz klar was ich an der Codierung ändern soll bzw muß,
bei mir sieht das ganze so aus siehe Foto
wäre dankbar für ne Info
Lichtinszenierung orginal
Bit 4 setzen.
--> Hex 1F
@hadez16 schrieb am 5. Oktober 2020 um 08:57:57 Uhr:
Bit 4 setzen.
--> Hex 1F
Hex 1F ? gibts da schon wieder n neueren Stecker? meiner siehe Foto
VCDS Stecker
Oh mann.
Ich spreche vom hexadezimalen Zahlensystem, und dem IST- und SOLL-Wert in dem von dir gezeigten Byte. (0F --> 1F, Bit 0 im High-Nibble)
Binärsystem, Hexadezimalsystem, Bits, Bytes, ... die Grundlagen von Codierungen an der Fahrzeugelektrik.
aber die antwort war gut 😉
@Scotty18 schrieb am 5. Oktober 2020 um 07:18:38 Uhr:
@Schnecko1712 schrieb am 5. Oktober 2020 um 07:10:37 Uhr:
Wenn du Rückleuchten mit Tagfahrlicht codiert hast, dann geht die Animation bei Tag auch hinten an.
sicher?
bei tage geht aber beim auf/-zuschließen kein licht an
das ist abhänig vom CH/LH
Sicher, zumindest ist das bei mir so.
Vorne geht die Animation auch immer ob Tag oder Nacht, nur dass eben das Abblendlicht bei Tag nur kurz mit aufblitzt und bei Nacht an bleibt.
ok war mir neu das es auch bei tage geht
Moin, könnte mir das jemand im Raum Hamburg/Hannover programmieren (Ende Oktober)?
RS Animation und Tagfahrtlicht
Danke
VG
@maigabs schrieb am 5. Oktober 2020 um 22:16:19 Uhr:
Danke
VG
Enrico von North-Coding (Hamburg) kann ich empfehlen.
Wenn er von RS Animation nichts weiß, soll er mich in Telegram anschreiben...
@hadez16 schrieb am 25. September 2020 um 11:50:02 Uhr:
Dann: Tacho, Codierung, Byte 4 Bit 0 (Reifenkontrollanzeige) aktivieren
Nachtrag: Byte 11 Bit 2 auch noch 😉
Moin.
Irgendwie geht das bei mir nicht, oder gabs da in der Gruppe nochmal eine Änderung der Codierung? Hab nämlich keine gefunden.
Grüße und Dankeschön
@hadez16 schrieb am 6. Oktober 2020 um 07:50:57 Uhr:
Danke
VG
Danke!
@maigabs schrieb am 6. Oktober 2020 um 18:50:22 Uhr:
Danke!
Hallo , einfach per PN melden
Guten Morgen,
ich möchte mich hier mal kurz einhaken, auch auf die Gefahr der Wiederholung hier.
Mein Händler meinte, dass man am C8 nicht mehr die "Motorvorwärmung" codieren kann, so wie das beim C7 der Fall war. Es hat wohl Gründer der Schadstoffemissionen.
Kann mir das jemand bestätigen?
@Scotty18 schrieb am 23. August 2020 um 14:53:54 Uhr:
Nein nur der kleine ab werk ^ ; nicht der der den Motor mit beinhaltet ;dafür gibts Ventil was verbaut ist ab werk
Nimmt man das raus, wird der Motor mit warm
@steviec schrieb am 5. Oktober 2020 um 08:12:09 Uhr:
Steuergerät A5 muss wohl Softwarestand 4KE907107AR haben damit das automatische Bremsen funktioniert. Das Menü sollte da auftauchen wo man auch die Lautstärke der Einparkhilfe sowie das automatische einschalten der vorderen Sensoren einstellen kann.
@hormue schrieb am 5. Oktober 2020 um 07:42:12 Uhr:
Würde mich auch interessieren ob das jemand hingekriegt hat die Vorraussetztungen hätte ich.
Müsste ja dann auch n Menü zum aktivieren auftauchen
Hi 4KE907107AR ist eine Teilenummer denk geht um den Softwarestand
bei mir sieht das so aus ich werde das am Wochenende mal probieren und dann berichten
Stoftwarestand
