Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5929 weitere Antworten
5929 Antworten
@olaf c220 sport schrieb am 4. Oktober 2020 um 11:31:17 Uhr:
@Olli71 schrieb am 4. Oktober 2020 um 11:20:06 Uhr:
Guten Morgen,
da Du inzwischen mehrere Scans diverser A6 hast, kannst Du vielleicht auch was zum VC sagen, bzw. ob es nicht vielleicht doch möglich ist, andere Designvarianten freizuschalten?
Ich habe drei verschiedene Designs weil ich den Sport habe aber die meinst du sichtlich nicht oder
Sowas z.B.
Meiner ist 12/18 hat so ziemlich alles, incl S-Line überall.
Dieses Feature leider nicht.
Daher die Frage ob es nicht doch irgendwie möglich ist.
@fromit schrieb am 4. Oktober 2020 um 11:46:18 Uhr:
@hadez16 schrieb am 4. Oktober 2020 um 10:21:33 Uhr:
Kannst du mir mal deine aktuelle Codierung (langer HEX-String) aus Steuergerät 09 zitieren?
Hier mein aktueller Stand von STG09:
07000B43C13900DD070C578918B98C68131B3311000E009781070A007B3216810A450ABB82B7020B00000303004108190D02000144010100000000000000000000
Leider kann ich hier nichts genaues dazu entdecken...
Ich vermute in Byte 25 hast du "animation_sl_drl_ignition_on" selbst aktiviert, oder?
@hadez16 schrieb am 4. Oktober 2020 um 13:48:28 Uhr:
Ok, trotzdem Danke! Vielleicht komm ich irgendwie mal an einen log eines RS7 dann, vergleiche ich mal selbst. Ja Byte 25 hab ich selbst aktiviert, aber ohne sichtbaren Effekt.
Ich glaube sl hängt mit den SideLights zusammen.
Ergo: Sinnlos bei den non-US Varianten
@mossox schrieb am 4. Oktober 2020 um 17:04:39 Uhr:
"SL" ist allgemein die Abkürzung für Standlicht in den Steuergeräten
DRL = Daily Ride Light = Tagfahrlicht
Ok, hat bei mir aber auch zu keinerlei Veränderungen geführt.
Hat schon jemand den Maneuver Assist aktiviert ?
Voraussetzung sind wohl 12 Parksensoren und 360Grad Kamera.
STG 09 > Adaptation: MAS12843-Maneuvering brake function,activated ,1
STG 44 > coding > Byte 02 > Bit 1 auf "Maneuvering assistant,0=not active / 1=active"
STG A5 > Coding > Byte 44 > Bit 5 auf "MA_sterring,active"
STG A5 > Coding > Byte 44 > Bit 6 auf "MA_breaking,active"
STG A5 > Coding > Byte 44 > Bit 7 auf "MA_maneuver_assist,installed"
STG 19 > Parking assist > coded
STG 03 > Coding > Byte 10 - Bit 0 - Activate
STG 03 > Coding > Byte 24 - Bit 7 - Activate
@steviec schrieb am 4. Oktober 2020 um 22:44:17 Uhr:
Naive Frage: was soll der denn machen?
Der lenkt und bremst automatisch z. bsp. Bei engen Garageneinfahrten o.ä.
https://youtu.be/LjnD2AJURak
Ah, danke! Den hatte ich in der Bedienungsanleitung meines A8 EZ 12/2018 bereits drin – nur kam der jemals zur Einsatzreife?
Wäre ja interessant, wenn das per Codierung freischaltbar wäre!
@Skipper61 schrieb am 2. Oktober 2020 um 14:37:16 Uhr:
Weil wir gerade bei der Lichtanimation sind, bei meinem A64k (MatrixLED) funktioniert die Animation vorn immer und hinten nur wenn es dunkel ist. Kann man das so codieren, dass es auch am Tag funktioniert?
Wenn du Rückleuchten mit Tagfahrlicht codiert hast, dann geht die Animation bei Tag auch hinten an.
@Schnecko1712 schrieb am 5. Oktober 2020 um 07:10:37 Uhr:
sicher?
bei tage geht aber beim auf/-zuschließen kein licht an
das ist abhänig vom CH/LH
Würde mich auch interessieren ob das jemand hingekriegt hat die Vorraussetztungen hätte ich.
Müsste ja dann auch n Menü zum aktivieren auftauchen
Ich vermute die Anleitung kommt aus einem Audizine oder Audi-World Forum?
Der Assi ist mit Foto hier im Lexikon beschrieben:
https://www.audi-mediacenter.com/.../fahrerassistenzsysteme-7184
Steuergerät A5 muss wohl Softwarestand 4KE907107AR haben damit das automatische Bremsen funktioniert. Das Menü sollte da auftauchen wo man auch die Lautstärke der Einparkhilfe sowie das automatische einschalten der vorderen Sensoren einstellen kann.
@hormue schrieb am 5. Oktober 2020 um 07:42:12 Uhr:
