Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5930 Antworten
Das mit dem VIM hat schon funktioniert, sonst würde ich es nicht schreiben.
Bei wem und wie hat es denn funktioniert?
Es ist weitläufig bekannt, dass die km/h-Schwelle nur mit VCP und dem VIM Manager angepasst werden kann.
Auf ein "Geht nicht", führst du als Vergleich dann die Freischaltung von etwas komplett anderem an.
Das ist wie
"Mir schmeckt heute das Schnitzel nicht"
"Aber die Pizza gestern hat dir doch auch geschmeckt"
@steviec schrieb am 23. September 2020 um 20:05:29 Uhr:
Mal was neues, RS Lichtsignatur am 55TFSI E Hybrid.
Moin.
Kann man das auch beim Allroad mit HD Matrix codieren, der ja schon dieses Lichtspiel hinten hat?!
Danke für eine Rückmeldung.
Wenn ein VCDS-Besitzer mit HD Matrix hinten mir mal eine CSV Datei der Anpassungen in Steuergerät 46 schicken kann............schaue ich mal!
@Olli71 schrieb am 25. September 2020 um 06:01:04 Uhr:
Und das mit den Reifendrücken setzt die Sensoren etc. voraus. Auch das habe ich geschrieben.
Aber besser wird es sein, ich schweige still in Zukunft.
Ich habe das aktive RKDS mit den Sensoren und würde die Drücke gerne im VC anzeigen. Kannst Du mir sagen, was ich einstellen muss?
Viele Grüße, Jens
@darkcookie schrieb am 25. September 2020 um 10:03:44 Uhr:
Aber besser wird es sein, ich schweige still in Zukunft.Ich habe das aktive RKDS mit den Sensoren und würde die Drücke gerne im VC anzeigen. Kannst Du mir sagen, was ich einstellen muss?
Viele Grüße, Jens
Das sollte doch ab Werk schon gehen...
Das würde mich aber ganz stark wundern, ohne mich jetzt mit dem A6 4K genau auszukennen, aber ich kenne sonst kein Fahrzeug mit virtuellem Cockpit, bei dem das NICHT ab Werk geht...
Hast du mal das Handbuch dazu gesichtet???
@steviec [url=https://www.motor-talk.de/.../...en-vcds-vcp-audi-a6-t6544940.html?...]schrieb am 23. September 2020
Zusätzlich wurde bei der Sitzheizung die Einstellung der Heizverteilung (Rücken/Sitzfläche) freigeschaltet.
Hallo, können Sie bitte schreiben welche Codierung das ist? STG, Kanal, Wert?
Danke!
@krypt0n schrieb am 25. September 2020 um 11:00:31 Uhr:
Im Handbuch ab Seite 322 steht nur was zur Anzeige übers MMI, nichts über das VC.
Ich kann das bestätigen. Habe auch noch keine Einstellung gefunden, um das im VC anzuzeigen.
Ich vermute mal, dass das erst ab einer bestimmten Softwareversion des VC geht.
Viele Grüße,
darkcookie
@hadez16 schrieb am 25. September 2020 um 10:49:33 Uhr:
Das würde mich aber ganz stark wundern, ohne mich jetzt mit dem A6 4K genau auszukennen, aber ich kenne sonst kein Fahrzeug mit virtuellem Cockpit, bei dem das NICHT ab Werk geht...Hast du mal das Handbuch dazu gesichtet???
Hat mich auch gewundert, ist aber wirklich so.
Dann: Tacho, Codierung, Byte 4 Bit 0 (Reifenkontrollanzeige) aktivieren
Nachtrag: Byte 11 Bit 2 auch noch 😉
Die Anzeige ist dann unter Sportanzeigen zu finden. Die DriveSelect Auswahl im VC, das wäre auch ne tolle Sache. Es gibt im VC lange Codierung noch drei Punkte, die man dazu mal probieren könnte.
