Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 weitere Antworten
8535 Antworten
@UserNo1 schrieb am 24. Apr. 2020 um 20:11:23 Uhr:
Allerdings hält die Einstellung nur eine Weile (ca. 1h?), wahrscheinlich bis die sog. Busruhe eingekehrt ist.
D.h. am nächsten Morgen klappen die Spiegel dann wieder beim Öffnen das Fahrzeugs auf.
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir funktioniert es genauso wie gewünscht. Einstellung bleibt dauerhaft bestehen, wurde allerdings mit OBD11 codiert. Und nein, bis jetzt habe ich das Auto nicht offen vergessen... 😉
Ist dann vermutlich MJ-abhängig. Mein Touran war MJ16 (EZ 02/2016).
OBD11 oder VCDS spielt für die Codierung/Anpassung keine Rolle.
Auf jeden Fall weiß @mversi jetzt, dass sich sein gewünschtes Spiegel-Verhalten codieren lässt.
Bei meinem Vorgänger, Touran 1T3 (Golf6 Plattform), konnte ich auswählen, bei Tür oder Zündung.
Das wurde jedoch nicht mit VCDS codiert, sondern mit VCP programmiert. Das habe ich neben VCDS auch.
Mein Tiguan hat kein el. Klappsiegel,
daher noch nicht getestet und auch nicht belesen dazu
Ja, das ging bei den GEN3 Türsteuergeräten. (Tiguan 1 vor-Facelift, Touran, ...)
Da ist beim Tiguan 2 nicht mehr dran zu denken.
Dachte ich mir schon...
Ich habe gelesen, dass ist möglich, vielleicht finde, wo ist. Aber kann jemand erklären- wozu? Wenn ich in dunkle Garage komme Spiegellicht macht schön hell. Es war nur paar Mal, dass ich etwas in Kofferraum vergessen und sollte "umsonst" mit Spiegel winken.
@O.Bek schrieb am 5. Mai 2020 um 11:15:22 Uhr:
Wenn ich nur den Kofferraum entsperre, dann klappen die Spiegel nicht aus.
Hallo mika85,
ich habe einen Tiguan AD1 mit Trailerassist und Parklenkassistent. Würde gern die vorhandene Kamera als Rückfahrkamera nutzen. Kabel habe ich schon verlegt. Hast du dafür ne Codierung?
Im 5f vps aktiv setzen und Bus auf Infotainment
Danke für die Antwort. Bin noch nicht so fit in der Hinsicht. Könntest du evtl. etwas deatallierter beschreiben?
@dafijo schrieb am 14. Mai 2020 um 13:05:51 Uhr:
Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN - Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Vielen Dank. Das probier ich aus
5F auf Rückfahrkamera codiert VPS aktiviert auf Infotainement stannt es schon.
Kamerabild wird gar nicht angezeit und Fehlermeldung siehe Bild.
Wenn man VPS deaktiviert, schaltet die 5F auf Rückfahrkamera aber nur ca. 1mm Bild am oberen Rand
Img-20200515-wa0000
Erstell doch mal einen vollständigen VCDS Auto-Scan und häng die Datei hier mit an
Hier der Scan
Freitag,15,Mai,2020,09:48:04:56264
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20200302 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW87xxxx KFZ-Kennzeichen: XY
Kilometerstand: 35698km Reparaturauftrag: kamera
Fahrzeugtyp: 5N-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22 29 39 3C 42 44 4B 52
5F 69 6C 75 82 A5 BB BC CF D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW87xxxx Kilometerstand: 35698km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
CF-Spurwechselassistent 2 -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 EJ HW: 04L 907 309 P
Bauteil: R4 2.0l TDI H24 3661
Revision: B4H24---
Codierung: 0125001A04761D082000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026EJ 004003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026EJ_004.rod
VCID: 76B41EAA484A8137E3A-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0DL 300 011 N HW: 0GC 927 711 G
Bauteil: GSG DQ500 H06 2001
Revision: 00H06V07
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW37.rod
VCID: 3332E7BE1BB8D41F044-8066
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CF HW: 5Q0 614 517 AD
Bauteil: ESC H25 0513
Revision: 00000000 Seriennummer: 63396000000256
Codierung: 0AEE6B9A54270B71477B070762CC4950D62AD0E2E046927DB8625078C2AA4200002F641A1B13111435351919323200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
VCID: 77AA13AE4F40F83FF8C-8022
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:| 3V0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5NA 907 044 H HW: 5NA 907 044 H
Bauteil: AC Automat H35 4101
Revision: 20K08000 Seriennummer: 00000B00331033
Codierung: 0002010420411101110510000010112A
ASAM Datensatz: EV_ACClimaPrehVW37X 002019
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X.rod
VCID: 44D0B4624E1663A7ADE-8010
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Klimabedienteil hinten:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 907 049 E HW: 3G0 907 049 E
Bauteil: E265KlimaHeck H02 0201
Seriennummer: 04031501850571
Codierung: 000000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CF HW: 5Q0 937 084 CF
Bauteil: BCM MQBAB M+ H34 0236
Seriennummer: 02001634400192
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 7EA4068A607AC977BBA-802A
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5NB 955 119 HW: 5NB 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: 326 LL 161125 033 0372
Seriennummer: 00000001611220449373
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S4Y16M12D12H19M11S19
Codierung: 00A8DD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 3Q0 919 298 A HW: 3Q0 919 298
Bauteil: PLA 3.0 12K H09 0021
Seriennummer: 000912167478021
Codierung: 0C31455A51
Betriebsnr.: WSC 38873 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_EPHBO2CVW3260000 010016
ROD: EV_EPHBO2CVW3260000.rod
VCID: 3B22CF9E33E81C5FDC4-806E
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 2Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 M HW: 2Q0 907 572 B
Bauteil: ACCCONTIMQB H01 0233
Codierung: 320067CB54FF8728749C8145804087
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 002012
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_002.rod
VCID: 3E24C68A20FA0977FBA-806A
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AR HW: 5Q0 959 655 AR
Bauteil: AirbagVW21 003 0317
Seriennummer: 003TDR2EA37M
Codierung: 98CCC0C00C0000005C5400CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002154
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 107848324AEECF07596-8044
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Bauteil: BeltPretRevFL 106 1032
Seriennummer: 5NB857705C0340Q00651
Codierung: 80000D
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Bauteil: BeltPretRevFR 106 1032
Seriennummer: 5NB857706C0337Q00405
Codierung: 80000D
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 712 16
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000A006D5F1M
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 812 16
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35800000000B4568EF1.
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 912 16
Bauteil: SideSensor_Dr 000 6149
Seriennummer: 3510001A9234EB1574F9
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 912 16
Bauteil: SideSensor_Pr 000 6149
Seriennummer: 3520001A9234EB15454/
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 712 16
Bauteil: FrontSensor_D 000 6149
Seriennummer: 3550001A123692E3D71%
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 912 16
Bauteil: PedP_Sensor_D 000 6149
Seriennummer: 2280001A7230E743771Z
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 912 16
Bauteil: PedP_Sensor_P 000 6149
Seriennummer: 2290001A7230E74423A.
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 10 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 912 16
Bauteil: PedP_Sensor_C 000 6149
Seriennummer: 2300001A7230E741D3E+
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 11 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 611 16
Bauteil: PedPSensor_D2 001 0887
Seriennummer: I0M000000001DB45E024
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 12 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 611 16
Bauteil: PedPSensor_P2 001 0887
Seriennummer: I0N00000000EA12CA026
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 R HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF034034 Seriennummer: 20161201500374
Codierung: 0C10
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 41DEBD765104768F868-8014
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5NA 920 751 A HW: 5NA 920 751 A
Bauteil: KOMBI 309 8311
Codierung: 07A400086F8C000801886B0B3401000800000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 3D26C1862DFC126FE20-8068
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 G HW: 5Q0 963 272 G
Bauteil: STH-MQB 008 0075
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3A2CCA9A3CD22557C72-806E
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Bauteil: R64 D208L 004 0401
Seriennummer: 00000000000000151619
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 418 4286
Revision: -------- Seriennummer: 0005684534
Codierung: 030500345F087300FB07225E1E0F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewNF.rod
VCID: 2F3AEBCEF790F0FF60C-807A
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5TA 959 442 B HW: 5TA 959 442 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAT H06 0023
Seriennummer: 3341622504502466AS2B
Codierung: 2D0000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5QA 915 181 D HW: 5QA 915 181 D
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 3129442404
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei:* DRV\0CQ-907-554.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130
Bauteil: Haldex4Motion H52 7083
Seriennummer: HA1-00021.11.16
Codierung: 0101
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
VCID: 4ACC9A5A6C32B5D7572-801E
Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 8V0-907-399.clb
Teilenummer SW: 8V0 907 399 B HW: 8V0 907 399 B
Bauteil: LCM_MLBevoH07 0014
ASAM Datensatz: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW37.rod
VCID: 45D6A966452C5AAFBA0-8010
Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 8V0-907-399.clb
ASAM Datensatz: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 566 C HW: 3Q0 907 566
Bauteil: MRR1Rear H16 0310
Revision: --------
Codierung: 14C002
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001002
ROD: EV_RearRadarS1BoschVW48X.rod
VCID: 3828D09202DE3747316-806C
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 191116EKH17607
Codierung: 003F0320D000048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2B77E4B18649F944-8016
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 P HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2051
Revision: 00000000 Seriennummer: 0001265438
Codierung: 01010011004001
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 009129
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_009_VW37.rod
VCID: 40D8B8725A0E7F87896-8014
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:| 3Q0-907-338-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Bauteil: FCM MQB Low 001 0285
Seriennummer: 13121610801119
Codierung: 000000050100085200104F010A0000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 001010
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_001.rod
VCID: 72BC22BA24229D17CF2-8026
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 121116EKC28345
Codierung: 003F0120DE00048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DCB27A54026D979F2-8016
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 A HW: 3Q0 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER 840 0757
Seriennummer:
Codierung: 02730601FF0000005111000100080A231F0100D4012001008E
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW37.rod
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H63 0032
Seriennummer: VWZ8Z9SKL05XXT
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 AG HW: -----------
Bauteil: ECE AS 2020 --- 1310
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
7179 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Rear-view camera (0x0B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 35698 km
Datum: 2020.05.15
Zeit: 08:15:50
Spannung Klemme 30: 12.1 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H21 0204
Revision: 8A001003 Seriennummer: 0425170643
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 568 A HW: 5Q0 980 568 A
Bauteil: RVC Compact+ H07 0180
Codierung: 0123060121002000000048
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB 006008
ROD: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB_006_VW37.rod
Adresse 75: Telematik (J949) Labeldatei:| 5QE-035-285.clb
Teilenummer SW: 5NA 035 284 A HW: 5NA 035 284 A
Bauteil: OCULowMQBLGE H13 0615
Codierung: 02230601EA421A0F3B1CBE020045400382E608
ASAM Datensatz: EV_OCULowMQBLGE 003042
ROD: EV_OCULowMQBLGE_003_VW25.rod
Adresse 82: Head-Up-Display (J898) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5NA 919 608 A HW: 5NA 919 608 A
Bauteil: HeadupDisplay 015 0207
Codierung: 574060
ASAM Datensatz: EV_HeadUpDisplContiVW481 001013
ROD: EV_HeadUpDisplContiVW481.rod
VCID: 46D4AE6A782A51B7B3A-8012
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 G HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H06 0231
Seriennummer: 14121612K10303
Codierung: 0003070600000401002213478050A90098000E200040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HFS 020 0041
Seriennummer: 281116EKR05904
Codierung: 002A01200101048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 020 0041
Seriennummer: 291116EKS20967
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Adresse CF: Spurwechselassistent 2 (J770) Labeldatei:. DRV\3Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 590 C HW: 3Q0 907 590
Revision: --------
Codierung: 14C002
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS2BoschVW48X 001002
ROD: EV_RearRadarS2BoschVW48X.rod
VCID: 3536D9A615CCCA2F2A0-8060
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A
Bauteil: LED1L H09 0003
ASAM Datensatz: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 16743E2A680A213703A-8042
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Bauteil: LED1R H09 0003
ASAM Datensatz: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW48.rod
Ende--------(Dauer: 02:05, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.4V/13.4V)---------
