Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8527 weitere Antworten
8527 Antworten
An VCP kann ich rankommen, aber wie an den richtigen Datensatz?
Tiguan_LED_HIGH_LOW_D6_D7_7pp941572ab
gibts im filemanager
Skotty18, Besten Dank... werde es morgen mal versuchen.
In der Datei "Tiguan_LED_HIGH_LOW_D6_D7_7pp941572ab.zip" sind vier Dateien zu finden:
Tiguan_LED_HIGH_D6_7pp941572ab.flash
Tiguan_LED_HIGH_D7_7pp941572ab.flash
Tiguan_LED_LOW_D6_7pp941572ab.flash
Tiguan_LED_LOW_D7_7pp941572ab.flash
HIGH für die LED-Scheinwerfer "Mid" mit AFS und DLA
LOW für die LED-Scheinwerfer "Basis"
Diese Files sollen auf das STG 4B (3Q0907338) ? Sind das nicht die Files für die Steuergeräte D6 und D7 ?
Für den Tiguan habe habe ich noch gefunden "tiguan_3Q0907338_0286.zdc" als Beschreibung steht allerdings "FCM Dataset for Tiguan RU".
Die Flash-Dateien sind in der Tat direkt für die D6 un D7, die man über den Flasher einspielen muss.
Hadez16, das hatte ich mir schon gedacht.
Deshalb wollte ich die Datei "tiguan_3Q0907338_0286.zdc" mit dem Datensatz Uploader in das STG 4B (3Q0907338) einspielen.
Beim Datei öffnen kommt der Hinweis "Falsches Datenformat!" und es geht nicht weiter.
Die Datei wurde mit dem Filemanagement runtergeladen.
Muss ich noch irgendetwas einstellen, damit die Datei vom VCP genommen wird?
VCP V2.0
Lizenz aktiviert: JA
"VCP System" v8.7.1.0
"VCP Activator" v8.9c
Windows 10 64bit
Ich habe gerade genau das gleiche versucht.
Ich kann die ZDC im Uploader öffnen.
Lad sie nochmal runter.
ggf von de alten VCP -Version noch geladen ?
wobei so alt ist der file noch nicht
Datei neu geladen, VCP neu installiert... nichts zu machen. immer "Falsches Datenformat!"
Irgendetwas mit der Reihenfolge falsch?
VCP Activator starten -> überprüfe Dongle -> Verbinden -> Filemanagement -> Datei downloaden -> Beenden
VCP System starten -> Geführte Fkt. -> Apps -> Datensatz Uploader -}> Datei öffnen
So habe ich es eben gemacht, bei mir ging es. Kurios.
Muss was mit dem Filemanager sein, wenn ich die Datei zwei mal hintereinander lade (in zwei verschiede Verzeichnisse) unterscheiden sich die Dateien. (FC - Filevergleich)
Ich glaube das ist normal, da die Dateien auf deine Lizenz verschlüsselt werden beim Download.
Dann passt Ver- u. Entschlüsselung nicht zusammen oder?
Mach einfach ein Ticket beim Support auf, oder wende dich ans VCP Forum
hatte ich früher auch mal;
teste sonst mal ein 2. Laptop / Rechner
ansonsten ticket
der file geht; hatte ich letztens noch verwendet
