Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8527 Antworten
@DVE schrieb am 15. April 2018 um 20:00:04 Uhr:
Das ist doch die gleiche "Auswahl", die man ohnehin im normalen Car Menü hat ...
Nein, durch das Menü ist der Unterschied tatsächlich der Unterschied nicht bemerkenswert.
Alles war geprüft auf meinem Tiga.
Das ist doch die Einstellung im Subsystem vom RL-Sensor. War der Meinung das wäre die gleiche wie im Car menü. Der späteste Wert ist Normal, alle weiteren lassen das Licht früher angehen. Allerdings geht das Licht selbst in der Normal Variante immer noch viel zu früh an.
Tiguan hat RHLS und die Kodierung 0 Byte das Label im VCDS die Falsche.
1 und 2 Byte hat keine label.
In diesem Fall kann man einfach und sehen den Unterschied versuchen.
RHLS 😕
Sollte wohl RLHS sein, fürs Regenschließen ist ein RLFS notwendig.
@chevie schrieb am 16. April 2018 um 07:39:57 Uhr:
RHLS 😕
OK, RLHS :-)
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 CF HW: 5Q0 937 084 CF
Component: BCM MQBAB M+ H34 0236
Serial number: 02001710204878
Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 12345 123 61029
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: FEB09A8B61C39EB4EA-8000
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5NB 955 119 HW: 5NB 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: 326 LL 170406 033 0372
Serial number: 00000001704040300000
Coding: 0E4DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 042 0105
Serial number: S5Y17M04D25H14M3000S0
Coding: 3CA8D2
Sensor For Anti Theft Alarm System:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Component: Sensor, DWA 005 0316
Serial number: 000000000ZY170820000
Alarm horn:
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Component: Sirene, DWA 005 0314
Serial number: 00000000000068870000
kann man in einem aktuellen Tiguan (04/2018) noch eine nachträglich verbaute Fußraumbeleuchtung mit VCDS codieren?
Ziel: 100% beim Türöffnen, während der Fahrt Dimmlevel im Discovery Media regelbar
Im Golf VII soll es lt. anderen Foren wie folgt funktionieren:
STG19
Zugriffsberechtigung 16 - 31347
Anpassung 10:
Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30 -> 36
Leuchte30FR LC72-Lampenfeldposition30 -> 00
Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres byte DTC-DFCC 30 -> 02
Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A30 -> Fußraumlicht (oder Ambiente?)
Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B30 ->nicht aktiv
Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB30 -> 126 (sind LED Leuchten)
Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB30 -> always
Innenlicht Leuchtenkonfiguration - Fussraumbeleuchtung -> verbaut
Ambientebeleuchtung Defaultwert Ambienteprofil Fußraum -> 100%
Kanal 07 Codierung
Byte 5, bit 7 -> Fußraumbeleichtung installiert
Byte 17, bit 3 -> Ambient Fußraumbeleuchtung installiert
Kann man die Codierung im AD1 nutzen bzw. hat jemand schon jemand eine andere Codierung verwendet?
Danke vorab
Einfach ausprobieren, aber vorher ein Abbild des Steuergeräts machen, damit du jederzeit wieder zurück kommst.
Ein aktueller Tiguan hat keine Codierung mehr im BCM.
Das Zitat da oben kannst du mal vergessen...
Es gibt da in der Tat eine Besonderheit, dass das Codieren des Fußraumlicht korrekt nur mit VCP in einer anderen Diagnose-Session funktioniert. Der VCDS-Tenor war dann "Es liegt in den Parametern". Ich glaube aber, dass es trotzdem mit VCDS klappen kann.
Beim Touran ist ab mj 17? die Fußraubeleuchtung als Nachrüstung nicht einstellbar. Hier muss der Umweg über die Innenbeleuchtung gegangen werden.
Statt Fußraumbeleuchtung heißt der Kanal Innenlicht dann
Beziehst du dich dabei auf das Phänomen "Man codiert alles richtig aber es bleibt trotzdem dunkel"?
@mika85 schrieb am 19. April 2018 um 10:35:16 Uhr:
Ja
Ich bin mir recht sicher, dass das eher ein "Problem" bei VCDS ist.
Mit VCP könnte das klappen.
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=29362
(Beitrag #15)
Hier kann man nachlesen, dass es funktionier hat wenn man die Lichtfunktion "Fußraumlicht" setzt und sich dabei in einer anderen Diagnose-Session befindet. Das bedeutet, dass das Setzen der Lichtfunktion noch andere Dinge auslöst, für die man via VCDS wohl nicht berechtigt ist.
Man sollte sich mit VCDS deshalb mal ganz genau die Fußraum-Kanäle ansehen nachdem man alles richtig codiert hat:
IDE11477-ENG128539-Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum,00
IDE11477-ENG128548-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,0 %
IDE11477-ENG128545-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,0 %
IDE11477-ENG128547-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,0 %
IDE11477-ENG128544-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,0 %
IDE11477-ENG128549-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_fussraum,0 %
IDE11477-ENG128540-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_fussraum,0 %
IDE11477-ENG128541-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_fussraum,0 %
Ich muss mir am Touran das demnächst ansehen. Es wurde damals erst codiert und dann verbaut.
Ich schau Mal mit vcp was sich machen lässt
@mika85 schrieb am 19. April 2018 um 10:55:53 Uhr:
Ja das wäre mal interessant. In STG09 kann man ja in VCP die Diagnose-Sitzung über die Dropdown unten ändern. Vermutlich ist es die Engineer-Session die im Beitrag gemeint ist....
