Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
Das würde ich auch gerne wissen, weil es gibt eben Momente, da will man nicht unbedingt automatisch hinten gewischt haben...
Original geschrieben von SeeBa_
Ich habe meinen A3 nun seit einigen Tagen. Das deaktivieren des automatischen Wischen beim einlegen des Rückwärts Ganges, habe ich im MMI nicht gefunden. Wo soll diese Funktion versteckt sein?Zitat:
Original geschrieben von Gummihoeker
CH und LH, werden nicht durch die Xenon-SW bedient. Die Heckwischer-Automatik beim Einlegen des Rückwärtsgangs, läßt sich im MMI deaktivieren.
Original geschrieben von Nightfall01
kann man die s-tronic dazu bringen schneller/früher zu schalten?
nur durch "Tuner" die die Getriebe SW anpassen können
Original geschrieben von MaOfDe
1. STG 05 (Zugangs / Startberechtigung) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 2
4. Bit 4 aktivieren
Hallo, ich habe eine originale VW/Audi Software. Wie kann ich das ganze darüber Bildschirm aktivieren?
Wie kann ich den Anfahrtassistenten aktivieren? Leider kommt immer ein Fehler über Stg03 und die einfache Einstellung.
Das Regenschließen funktioniert mit dieser SW wohl auch nicht?!
Original geschrieben von IcHgUcK
Hallo, ich habe eine originale VW/Audi Software. Wie kann ich das ganze darüber Bildschirm aktivieren?Zitat:
3. Byte 2
4. Bit 4 aktivierenWie kann ich den Anfahrtassistenten aktivieren? Leider kommt immer ein Fehler über Stg03 und die einfache Einstellung.
aber sicher keine legale version.
codierung kennst du ja, dann kannst du es auch codieren.
Original geschrieben von mika85
aber sicher keine legale version.Zitat:
Doch Doch keine sorge...hab es mir aus der Firma ausgeliehen...hab grad das Problem, dass ich nicht versteht wie ich dort diese normale codierung eingeben kann wie sie oben beschrieben ist.
Naja vlt lass ich es einfach sein...
dann doch lieber jemand mit vcds /vcp an die sache ran lassen der sich damit auskennt
Naja für die meisten Funktionen ist das ja kein Hexenwerk...
Gibt es eigentlich einen Login für Stg A5? Ich möchte die Anzeige der Geschwindigkeitsaufhebung aktivieren.
Hab mal die Bilder von der Fehlermeldung bei der Aktivierung des Anfahrtassistenten und
dem Menü des Zugangs- und Startsystems, wo ich keine Ahnung hab welcher Punkt der richtige ist, da ich dort nicht direkt bytes anwählen kann.
Danke für jede hilfreiche Antwort.
Original geschrieben von clickme
Codierung meine ich...STG09 -> Anpassung -> Zugangskontrolle2 -> 0-2 auf aktiv
geht nicht bei meinem
heute hatte ich noch einen anderen 8VA zum codieren einiger Dinge zur Hand, dort gings ebenfalls nicht!
WLAN im MMI plus ohne Connect freischalten
Funktioniert nicht im kleinen Navi oder MMI Radio!
