Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
@TBAx schrieb am 29. Juli 2019 um 09:11:18 Uhr:
Ferner was hat es mit dem Engineering-Menü auf sich, kann ich das dauerhaft mit einblenden?
Einmal aktiviert ist es immer verfügbar.
Ich dachte beim FL (MIB2) gibts kein Engineering-Menü mehr? 😕
Wenn doch, wie kann man es aktivieren?
Anpassungskanal "Entwicklermodus" auf aktiv setzen.
https://audiwiki.bitt-c.at/index.php/Hidden_Men%C3%BC_aktivieren
Ich hab folgendes im Q3-Thread gefunden:
Ölstand abfragen über MMI
STG Informationselektronik 5F
Anpassung --> "Car_Function_Adaptions_Gen2"
menu_display_oil_level (nicht aktiviert --> aktiviert)
menu_display_oil_level_over_threshold_high (nicht aktiviert --> aktiviert)
MMI Reset (10 Sekunden Lautstärkeknopf)
getestet mit MMI High, befindet sich dann unter Fahrzeug, Einstellungen, Ölstand abfragen ist dann ein neuer Menüpunkt
Ist dies auch im A3 FL möglich?
Danke
Hatte ich mal ausprobiert, allerdings ohne MMI-Reset. Der Geber ist ja vorhanden und bei den Messwerten (STG 01) lässt sich auch der Ölstand auslesen. Da tat sich aber nichts.
Ich hatte es auch schonmal getestet, allerdings auch ohne reset.
Muss heute abend eh was an meinem nachschauen, weil die DWA übers Wochenende mehrfach ausgelöst hat 🙄 Dann werde ich das nochmal mit reset testen.
@TBAx schrieb am 29. Juli 2019 um 11:42:55 Uhr:
Funktioniert leider nicht, Meldung "Wertebereich ungültig".
In dem Link von dir steht noch folgendes:
Diagnose Session von "Standard Diagnose" auf "Engineer Mode" stellen (sonst kommt ein beim Codieren ein Fehler)
Wie stelle ich die Diagnose Session um? hab im VCDS nichts gefunden.
Zum Thema Ölstand, das funktioniert. Also das Menü ist zumindest da, allerdings bekomme ich bislang nur die Meldung im Anhang. Scheinbar ist ihm nicht warm genug (67°C) oder das Auto steht nicht gerade genug. Werde es mal noch testen die Tage.
Über die Lautstärketaste konnte ich das MMI allerdings nicht neu starten, musste es über VCDS neustarten.
S12345 Login, wenn er angeboten wird. Ansonsten mach ich dir ein entsprechendes Label. Musst mir noch den Auto-Scan Auszug vom 5F zur Verfügung stellen.
Hallo TBAx,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! ??
Bezüglich der Quellen für die Detailinfos zu den besagten Codierungen,
ist a) von der „OneNote“-Quelle die Rede=>habe ich gefunden.
Aber b) ist noch von einer Word-Datei die Rede (hier weiter vorne im Beitrag), die konnte ich leider noch nicht finden. Kann mir bitte jemand sagen, wo ich diese finde oder sie direkt per PN übermitteln?
Herzlichen Dank im Voraus.
Sonnige Grüße
Bert ??
Würde gerne die Alarmquittung über Horn aktivieren (habe ne DWA), geht das?
Ja.
Wie sieht es mit der Codierung der Öltemperaturanzeige und selbiges in der Verbrauchsanzeige aus?
Geht auch.
Zylinderabschaltung in den Instrumenten zu sehen fände ich auch interessant? Geht das?
Letztlich habe ich einen e-Tron, gibt es da noch was e-Tron-spezifisches zu codieren?
Wenn das Fahrzeug COD benutzt, funktioniert auch die Anzeige. Ob es etwas e-tron spezifisches gibt, ist mir nicht bekannt.
@TBAx schrieb am 29. Juli 2019 um 17:07:14 Uhr:
Also der Login hat nicht funktioniert. S12345 war zu lange und 12345 wurde nicht akzeptiert. Angeboten wurde garnichts.
Mache die Tage nochmal einen aktuellen Scan und schicke ihn dir dann per PN. Bin jetzt nicht mehr am Auto.
Danke schonmal.
Edit: habe gerade nochmal deinen Link angeschaut, da steht ja dabei, dass es mit VCP gemacht werden muss. Geht das Hidden Menu nicht mit VCDS freizuschalten?
Sitzungswechsel mit normalsterbliches Mitteln erst mit Version 19.6
Die Deutsche lässt noch auf sich warten.
hat mir jetzt keine ruhe gelassen und bin doch nochmal ans Auto, allerdings wieder vergeblich. 🙁
Auch mit der 19.6.1 habe ich den Sitzungswechsel nicht gefunden, ebenso wurde S12345 nicht angenommen, allerdings werden jetzt 6-stellige Logins akzeptiert.
Aber dafür habe ich jetzt schon den Auto-Scan parat^^
