Codierungen - allgemeine Diskussion
Audi A4 B9/8W
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 weitere Antworten
8626 Antworten
dann kann ja nur der B&O-Verstärker einen weg haben...
@knutanders schrieb am 26. Februar 2025 um 19:15:13 Uhr:
Weiß jemand zufällig den Code für die Zugriffsberechtigung der Türsteuergeräte? Ich hatte 20301 gefunden, geht aber nicht
da ist mir keiner bekannt
wofür auch ?
@Scotty18 schrieb am 26. Februar 2025 um 19:19:36 Uhr:
wofür auch ?
Die hinteren Fenster öffnen im Winter regelmäßig komplett, wenn ich sie eigentlich schließen möchte. Für mich hören sich die Fensterheber hörbar abgemüht an, für die Vertragswerkstatt nicht. Nach mehreren erfolglosen Versuchen mit Software wurde mir dann gesagt, dass ich ja nun keine Garantie mehr hätte.
Letztendlich wäre es für einen verzweifelten Test, den Wert für Reversing Threshold zu ändern, ob das etwas hilft.
Dazu ist mir auch nichts bekannt, ob das überhaupt geht
habe vor ein paar Tagen durch Umbau auf Matrix mein BCM1 (durch ein gebrauchtes aus einem A5) getauscht.
Kompo ist draußen und Matrix codiert/parametriert. Allerdings habe ich wohl etwas übersehen, denn das BCM denkt wohl immer noch, dass es in einem A5 verbaut ist.
Ich bekomme diesen Fehler im 09:
030012 (B201200) Datensatz unplausibel (APS, implausible data record)
Wenn ich den Datensatz für ein A5 Coupe flashe verschwindet dieser Fehler und die Einparkhilfe funktioniert, allerdings funktioniert dann ACC/Lane Assist nicht mehr, da Fehler in 13:
00048C (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (FAULT_TIMEOUT_APS_MASTER)
Dementsprechend gehe ich wie gesagt davon aus, dass ich dem BCM irgendwo noch sagen muss, dass es jetzt in einem A4 Avant sitzt.
Hier noch ein AutoScan:
Code:
VCP+K v8.9.5 28.08.2024 "E2E" Auto-Scan Protokoll 2025-04-17 11:43:20.966
Adressword  : 01 (Motorelektronik} - J623  3.0l V6 TDI
VAG Nr. SW: 8W0907311B  HW: 059907309F
SW Version 0003
# Codierung 122540320364050324080000000000000000000000000000
ASAM: UDS, EV_ECM30TDI0118W0907311B 001004
DATASET:
}> Keine Fehler gefunden
Adressword  : 02 (Getriebeelektronik} - J217  0CK 30TDI RdW
VAG Nr. SW: 8W0927155H  HW: 0CJ927156
SW Version 0006
# Codierung 000001
ASAM: UDS, EV_TCMDL382021 002024
DATASET:
SLAVE[1] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[2] Part number: 0CK927152AA
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
Adressword  : 03 (Bremsenelektronik} - J104  ESP9 Premium
VAG Nr. SW: 8W0907379H  HW: 8W0907379D
SW Version 0719
# Codierung 0CAA2C9910A70A9711A14895008252A2E6A5D2303408508812004A4567A54B
ASAM: UDS, EV_ESP9BOSCHCMP 001001
DATASET: 8W0909504K
Adressword  : 08 (Klima-/ Heizungselektronik} - E87   Klima Zone 1
VAG Nr. SW: 8W0820043Q  HW: 8W0820043Q
SW Version 0090
# Codierung 2618002D51410005000001000B0000000000000000000000000000000000
ASAM: UDS, EV_AirCondiBHTCAU491 001013
DATASET: -----------
SLAVE[1] Part number: 4M1820021A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[2] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[3] Part number: 4G0907658B
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
SLAVE[4] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
Adressword  : 09 (Elektronische Zentralelektrik} - J519  BCM1 MLBevo
VAG Nr. SW: 8W0907063DG HW: 8W0907063BG
SW Version 0313
# Codierung 07501143C13900CD0505C61C5C0C00E9310B31080000000000000000240012850A450222225605
ASAM: UDS, EV_BCM1BOSCHAU736 019008
DATASET: 8W2909514G
SLAVE[1] Part number: 8W1955119
WWS491 170128 SW: 0813 HW: 8V1955119A
Codierung 5BC7F7
SLAVE[2] Part number: 81A955555A
G397_RLFSS    SW: 0002 HW: 81A955555
Codierung 0200FF
SLAVE[3] Part number: 4M0941531AA
E1 - LDS      SW: 0008 HW: 4M0941531AA
Codierung N/A
SLAVE[4] Part number: 8W0857511
Y7_Innenspieg SW: 0002 HW: 8W0857511
Codierung 030000
SLAVE[5] Part number: 8W0947135D
J528-Dachele  SW: 0130 HW: 8W0947135
Codierung N/A
SLAVE[6] Part number: 8W0925301BC
SL-B9/Q5NF    SW: 0010 HW: 8W0925301BC
Codierung 000000
}> Fehler gefunden
010897 (U112300) Datenbus empfangener Fehlerwert (MxB not available)
020124 (C107E54) Scheinwerfer keine Grundeinstellung (Headlight, no basic setting)
040002 (U101400) Steuerger t falsch codiert (ALM, control module incorrectly coded)
Adressword  : 13 (Distanzregelung} - J428  LRR4
VAG Nr. SW: 8W0907561B  HW: 8W0907561
SW Version 0220
# Codierung 3473FF6258FFEC0A949880A0
ASAM: UDS, EV_ACCBOSCHAU49X 002018
DATASET: 8W0909863H
}> Fehler gefunden
000404 (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (FAULT_TIMEOUT_APS_01)
000405 (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (FAULT_TIMEOUT_APS_02)
Adressword  : 15 (Airbag} - J234  Airbag10.44
VAG Nr. SW: 8W0959655F  HW: 8W0959655F
SW Version 0106
# Codierung AACCF0C00C800000985400F3D04C00000000
ASAM: UDS, EV_AirbaAU10BPAAU736 006015
DATASET: 8W0909602AH
SLAVE[1] Part number: -----------
SideSensor_Df SW: 0887 HW: 44206090317
Codierung 2D2D2D
SLAVE[2] Part number: -----------
SideSensor_Pf SW: 0887 HW: 44206090317
Codierung 2D2D2D
SLAVE[3] Part number: -----------
SideSensor_Dr SW: 0148 HW: 4420B200217
Codierung 2D2D2D
SLAVE[4] Part number: -----------
SideSensor_Pr SW: 0148 HW: 4420B200217
Codierung 2D2D2D
SLAVE[5] Part number: -----------
FrontSensor_D SW: 014A HW: 4420C080317
Codierung 2D2D2D
SLAVE[6] Part number: -----------
FrontSensor_P SW: 014A HW: 4420C080317
Codierung 2D2D2D
SLAVE[7] Part number: -----------
PedP_Sensor_C SW: 014A HW: 4420C090317
Codierung 2D2D2D
SLAVE[8] Part number: -----------
PedPSensor_D2 SW: 0887 HW: 44243040317
Codierung 2D2D2D
SLAVE[9] Part number: -----------
PedPSensor_P2 SW: 0887 HW: 44243040317
Codierung 2D2D2D
Adressword  : 16 (Lenks ulenelektronik} - J527  Lenks.Modul
VAG Nr. SW: 4M0907129HL HW: 4M0907129HL
SW Version 0009
# Codierung
ASAM: UDS, EV_SMLSKLOAU736 006008
DATASET:
Adressword  : 17 (Schalttafeleinsatz} - J285  FBenRDW
VAG Nr. SW: 8W5920790D  HW: 8W5920790C
SW Version 0379
# Codierung 048D70C06C8000080080ED601000400000000200
ASAM: UDS, EV_DashBoardAU736 001027
Adressword  : 19 (Diagnoseinterface f r Datenbus} - J533  Gateway
VAG Nr. SW: 4M2907468D  HW: 4M2907468A
SW Version 0108
# Codierung 03010001004006407F0700000059001258100007000000000100000000000000
ASAM: UDS, EV_GatewCONTIAU736 002040
DATASET: 8W0909515F
SLAVE[1] Part number: 8W0951523F
J453 MFL      SW: 0002 HW: 8W0951523F
Codierung N/A
SLAVE[2] Part number: 8S0915181C
J367-BDMHella SW: 9070 HW: 8S0915181C
Codierung N/A
Adressword  : 29 (Lichtsteuerung links} - J1018 LCM_MLBevo
VAG Nr. SW: 4M0907397AD HW: 4M0907397D
SW Version 0024
# Codierung
ASAM: UDS, EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
Adressword  : 36 (Sitzverstellung Fahrerseite} - J136  MEM-FS
VAG Nr. SW: 4M1959760   HW: 4M1959760
SW Version 0031
# Codierung 00581B400000B4010000010101010000000000000000000000000000000000
ASAM: UDS, EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
DATASET: 8W0909856B
Adressword  : 39 (Lichtsteuerung rechts} - J1023 LCM_MLBevo
SW Version 0024
# Codierung
ASAM: UDS, EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Adressword  : 42 (T relektronik Fahrer} - J386  TSG FS
VAG Nr. SW: 8W0959593E  HW: 8W0959593
SW Version 0057
# Codierung 001D1B215E00000000011080
ASAM: UDS, EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
DATASET: 8W0909872D
Adressword  : 44 (Lenkhilfe} - J500  EPS_MLBEVO_ZF
VAG Nr. SW: 8W0909144G  HW: 8W0909144B
SW Version 0409
# Codierung 0D008380008080
ASAM: UDS, EV_EPSZFAU49X 003018
DATASET: 8W0909852P
Adressword  : 46 (Zentralmodul Komfortsystem} - J393  BCM2 MLBevo
VAG Nr. SW: 8W0907064CC HW: 8W0907064C
SW Version 0344
# Codierung 01340000000000E0630980000E00080031334008004702502F0400000504803F001F0001000000
ASAM: UDS, EV_BCM2HellaAU736 012013
DATASET: 8W0909501E
SLAVE[1] Part number: 3AA962243H
GEB.F.Heckoef SW: 0904 HW: 3AA962243H
Codierung N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung 000000
Adressword  : 52 (T relektronik Beifahrer} - J387  TSG BFS
VAG Nr. SW: 8W0959592E  HW: 8W0959592
SW Version 0057
ASAM: UDS, EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
DATASET: 8W0909873D
Adressword  : 5F (Informationselektronik 1} - J794  MU-P-LN-EU
VAG Nr. SW: 8W5035036C  HW: 8W5035036
SW Version 1329
# Codierung 01940201FF0A000013110001000A00332F0001E5017001009E
ASAM: UDS, EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
DATASET: 8W0909545L
SLAVE[1] Part number: 8W0919614T
ControlUnit_H SW: 0206 HW: 8W0919614T
Codierung N/A
SLAVE[2] Part number: 8W0919605
AU49x_DU_HIGH SW: 0008 HW: 8W0919605
Codierung N/A
------------- SW: ---- HW: -----------
Codierung N/A
Codierung N/A
Codierung N/A
SLAVE[6] Part number: V03959802TN
ECE 2022      SW: 0195 HW: -----------
Codierung N/A
SLAVE[7] Part number: V03959800EG
Gracenote2    SW: 1015 HW: -----------
Codierung N/A
Codierung N/A
}> Fehler gefunden
000C0E (B156401) Antenne f r Halterung f r Telefon elektrischer Fehler (Bracket for mobile phone holder - aerial - electrical fault)
001C08 (U111100) Funktionseinschr nkung wegen fehlender Botschaft (Interior light (0x08) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful)
Adressword  : 6C (Rueckfahrkamerasystem} - J772  RVC Compact
VAG Nr. SW: 4M0980556A  HW: 4M0980556A
SW Version 0250
# Codierung 0294010102002001420040
ASAM: UDS, EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
DATASET: 8WD909460H
Adressword  : 6D (Heckdeckelelektronik} - J605  HDSG-Modul
VAG Nr. SW: 4M0959107B  HW: 4M0959107A
SW Version 0161
# Codierung 0570
ASAM: UDS, EV_DeckLidCONTIAU736 001014
DATASET: 8W0909541C
Adressword  : 7E (Anzeigeeinheit Schalttafeleinsatz} -
VAG Nr. SW:  HW:
SW Version
# Codierung
ASAM: Keine Kommunikation
DATASET:
}> Fehler gefunden
Adressword  : 81 (W hlhebel} - J587  GSM-LL
VAG Nr. SW: 8W1713041L  HW: 8W1713041J
SW Version 0073
# Codierung
ASAM: UDS, EV_GSMWaehlZFAU736 001016
Adressword  : 8B (Distanzregelung 2} - J850  LRR4
VAG Nr. SW: 8W0907541B  HW: 8W0907541
SW Version 0220
# Codierung
ASAM: UDS, EV_ACC2BOSCHAU49X 002018
DATASET: 8W0909885C
Adressword  : A5 (Frontsensorik f r Fahrerassistenzsysteme} - R242  BVS
VAG Nr. SW: 8W0907217B  HW: 8W0907217
SW Version 0042
# Codierung 0404090200000401022023A4A40000FCB0F0C023E280
ASAM: UDS, EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
DATASET: 8W0909466E
}> Fehler gefunden
112148 (U112100) Datenbus fehlende Botschaft (TIMEOUT_APS_Master)
112555 (C117554) Matrix-Fernlicht links keine Grundeinstellung (MXB_headlight_left_not_calibrate)
112556 (C117654) Matrix-Fernlicht rechts keine Grundeinstellung (MXB_headlight_right_not_calibrate)
Adressword  : AC (Reduktionsmittel-Dosiersystem} - J880  SCR-Stg-G3
VAG Nr. SW: 4M0907355B  HW: 4M0907355B
SW Version 0005
# Codierung
ASAM: UDS, EV_RDCMINERGAU736 005009
DATASET: 8W0909571C
Adressword  : D6 (Lichtsteuerung links 2} - A31   LED1L
VAG Nr. SW: 7PP941571BC HW: 7PP941571B
SW Version 0008
# Codierung
ASAM: UDS, EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
Adressword  : D7 (Lichtsteuerung rechts 2} - A27   LED1R
SW Version 0008
# Codierung
ASAM: UDS, EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Wäre für hilfreiche Tipps sehr dankbar 🙂
Hast du APS vorne und hinten? Oder PLA?
APS vorne und hinten, welches mit dem A5 Coupé dataset auch funktioniert. Kein PLA.
Ok. Lade mal den Datensatz für A4 hoch und dann versuche folgende Codierung:
STG 09
Byte 31 Bit 2 deaktivieren (afs-activation)
Byte 35 Bit 1 aktiveren
Byte 35 Bit 3 aktiveren (acc_support)
APS bzw. PLA ist irgendwie sehr problematisch. Die hängt irgendwie üerall mit drin. Ich wollte damals, weil ich den Seitensensor defekt hatte, auf APS umcodieren - da hat er mir ähnl. Fehlermeldugen gebracht.
Ich denke, du musst den A4 Datensatz flashen und alle Codierungen bezügl. APS überprüfen. Sindm.E. 3 im Bordnetzsteuergerät. Wichtig ist dabei die Anzahl der Sensoren
Die Codierung für APS (8 Sensoren) ist richtig gesetzt. Hab ich gerade überprüft.
Mit den korrekten A4 Parametern würde ich mal versuchen...
Byte 30 auf Hex 1A
Byte 34 auf Hex 02 (headlamp_variant_3)
und dann auch mal die Grundeinstellung der Scheinwerfer quittieren. Könnte mir vorstellen, dass das auch für Unmut sorgt.
Erst mal danke an alle die so schnell geantwortet haben.
Ich habe nun die Codierungen wie von @herr-der-ringer und @hadez16 eingeflegt.
Die gute Nachricht: ACC und Lane Assist funktionieren wieder.
Die schlechte: APS mit dem Datensatz (bzw. zwei Datensätze) vom A4 Avant Standard nicht.
Eventuell hat das auch mit dem Fehler " 040002 (U101400) Steuerger t falsch codiert (ALM, control module incorrectly coded)" zu tun?
Ich habe hier noch die alte Codierung vor dem Matrix Umbau:
Code:
Adressword  : 09 (Central Electrics} - J519  BCM1 MLBevo
VAG no.     : SW: 8W0907063CC HW: 8W0907063BC
SW version  : 0267
# Coding      : 80453344457900CD054D51185C2E0CF9110B3108000000000000000020001A200255003B025601
ASAM: UDS, EV_BCM1BOSCHAU736 018006
DATASET: 8W0909514K
Coding      : 5BC7F7
Coding      : 0200FF
Coding      : N/A
Coding      : 030000
Coding      : N/A
Coding      : 000000
}> No faults found
Und der vollständigkeit halber nochmal einen Scan von gerade eben:
Code:
VCP+K v8.9.5 28.08.2024 "E2E" Auto-Scan Protokoll 2025-04-19 16:53:21.570
SW Version 0313
# Codierung 07501143C13900CD0505C61C5C0C00E9310B3108000000000000000024001A810A45022A225605
DATASET: 8W2909514G
Codierung 5BC7F7
Codierung 0200FF
Codierung N/A
Codierung 030000
Codierung N/A
Codierung 000000
}> Fehler gefunden
010899 (U112300) Datenbus empfangener Fehlerwert (MXB_error-lamp_requested)
040002 (U101400) Steuergerät falsch codiert (ALM, control module incorrectly coded)
Nochmals vielen Dank!
Ich versuche morgen nochmal genauer drüberzuschauen, wenn es sich bis dahin nicht erledigt hat.
Hast du nicht die Codierung von deinem ursprünglichen BCM erstmal übernommen???
Genau, kannst du die ursprüngliche Codierung hier posten?
@hadez16 schrieb am 19. April 2025 um 17:06:53 Uhr:
...so sollte man es auch angehen und dann erst auf die Nachrüstung (hier: Matrix) codieren, damit es nachvollziehbar bleibt...
