Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 Antworten
@Scotty18 ah den OPS habe ich dann wohl schon freigeschaltet durch den Einbau der RFK, zu mindestens habe ich das Parking Bild was wohl gemeint ist oder?
Also muss ich dann nur noch im 09 rumfummeln !?
Da schau ich später gleich mal rein ob ich was passendes finde.
Sind die unter Anpassung oder Lang Codieren zu finden?
Ich besitze seit wenigen Tagen einen OBDeleven und wollte hier mal nachfragen ob es normal ist, dass nur eine Verbindung aufgebaut wird wenn der Motor läuft? Ist nur die Zündung an kommt die Meldung, dass keine Steuergeräte gefunden wurden.
Motor muss nicht laufen, Zündung reicht. Versuch es mal zurückzusetzen.
@Scuri schrieb am 7. Mai 2021 um 11:22:14 Uhr:
Ich besitze seit wenigen Tagen einen OBDeleven und wollte hier mal nachfragen ob es normal ist, dass nur eine Verbindung aufgebaut wird wenn der Motor läuft? Ist nur die Zündung an kommt die Meldung, dass keine Steuergeräte gefunden wurden.Grüße
bei mir läufts auch nur mit Zündung.
Habe aber dann auch immer ein Ladegerät angeschlossen.
Ich denke das deine Batterie vielleicht zu Schwach ist.
Vielleicht solltest du mal einen Erhaltungslader anschließen.
Wäre zumindest meine Vermutung.
idna
@wacken schrieb am 7. Mai 2021 um 11:24:38 Uhr:
Das OBDeleven zurücksetzen? Gibts es da eine Reset Funktion?
idna
Müsste ich mal im Auge behalten welche Batteriespannung mir im OBDeleven angezeigt wird, habs mir leider nicht gemerkt.
@scuri: Wie machst du die "Zündung" denn an?
Ich habe den Komfortschlüssel, drücke für Zündung an den Start Knopf ohne getretene Bremse.
Hallo. Ich kann mit der Fernbedienung die elektrische Heckklappe öffnen aber nicht schließen. Lässt sich das codieren?
@THE_BOOSS schrieb am 10. Mai 2021 um 11:50:34 Uhr:
Hier wurde dafür extra ein Modul eingebaut, ich glaube ca 100€.
idna001
Also mit dem Schlüssel funktioniert es auch dann nicht wenn ich mich hinter das Auto stelle.
Ein Modul einbauen kommt für mich nicht in Frage. Hatte gehofft es lässt sich codieren.
wenn es geht geht es auch nur mit gedrückt halten; ansonsten muss ein Modul rein dann gehts mit kurzen antippen und er geht von alleine zu
