Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 Antworten
wie gesagt, die Daten werden bereits teilweise erfasst, aber nicht auf den CAN gelegt, da man das seitens Audi nicht will...
Ich hatte den Fall bei meinem B8:
Mein CAHA hatte keine Ölstandsanzeige. Trotz codieren im CAR Menü wurde es nicht angezeigt, nur grau hinterlegt. Mit VCDS konnte ich den Ölstand aber auslesen.
Dann hatte ich aus anderen Gründen eine andere SW auf das MSG geflasht und auf einmal war die Anzeige da...
@mrbla schrieb am 4. August 2020 um 19:20:59 Uhr:
@zz66 schrieb am 4. August 2020 um 18:34:06 Uhr:
Die g-Sensoranzeige ist doch nur eine Spielerei, und bringt auch im RS4 nichts, d.h. keinen wirklichen Nutzen.
Oder denkt Ihr, wenn Ihr mit dem A4 etwas sportlicher unterwegs seid, dass dann ein paar "G" angezeigt würden, d.h. auf Euren Körper wirken? 😉Du hast ja einen RS4... vielleicht auch VCP oder VCDS oder was anderes...
Kannst du mal die FEC aus dem Gateway und die FEC vom MMI hier posten.
Wäre ein super Zug...
Ja ich habe einen RS4, aber bin leider kein Codierer und habe weder VCP, noch VCDS...
@hadez16 schrieb am 2. August 2020 um 14:03:53 Uhr:
Ich habe mal nachgesehen in meinen Kundendaten.
Ich finde immer nur zwei verschiedene Codierungen. Deine (010000) oder 030000
Da meine Rückmeldung noch fehlte: Passt soweit. Mein Dank geht daher an @hadez16 für die schnelle Hilfe!
Beste Grüße
Manuel
Gibt es die Möglichkeit, das Tagfahrlicht mit der Schalterposition "Aus" zu deaktivieren und es dann mit "Auto" etc. zu aktivieren? Ich habe nur Möglichkeiten per Parkbremse oder MMI Einstellung gefunden.
@Scotty18 schrieb am 8. August 2020 um 20:18:34 Uhr:
Nein aber du kannst es codieren das es im Menu dann abschaltbar ist
Danke, hab ich grad probiert. Byte 02 Bit 0 auf Bit 1. dann habe ich den Auswahlpunkt im MMI, jedoch geht das TFL nicht an. Bei OBD11 ist das bisschen unglücklich gelöst. Ich muss den Haken bei Bit 0 entfernen und dann bei Bit 1 setzen, Richtig?
Edit: okay hab es, drl_mmi auf active, siehe Bild.
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit die Einschaltschwelle vom Lane Assist vom 65km/h zu erhöhen? Z.B. auf 80km/h?
A4b9avant
In welchem steuergerät?
@a4b9avant schrieb am 8. August 2020 um 20:53:28 Uhr:
Nein aber du kannst es codieren das es im Menu dann abschaltbar istDanke, hab ich grad probiert. Byte 02 Bit 0 auf Bit 1. dann habe ich den Auswahlpunkt im MMI, jedoch geht das TFL nicht an. Bei OBD11 ist das bisschen unglücklich gelöst. Ich muss den Haken bei Bit 0 entfernen und dann bei Bit 1 setzen, Richtig?
Kann man eigentlich codieren dass die fenster trotzdem geschossen werden können über knopf an der tür wenn zündung aus ist oder tür auf
@spuerer,
top hat geklappt
@spuerer schrieb am 9. August 2020 um 09:25:02 Uhr:
Zentralelektrik
