Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 Antworten
@Karlonimo schrieb am 19. Januar 2020 um 16:31:24 Uhr:
Sorry fjudgee für die Zwischenfrage aber weiß jemand von den Profis was im Stg09 - Zentralelektrik das Byte7 Bit 1 für eine Auswirkung hat? Es ist bezeichnet mit Cominghome_manuell,active.Was soll das sein? Kann man die Zeit für Cominghome da manuell einstellen?
@hadez16 schrieb am 19. Januar 2020 um 16:38:27 Uhr:
Coming Home "manuell" bedeutet im VAG Konzern, dass du beim Abstellen des Fahrzeugs kurz die Lichthupe ziehen musst, damit die Leuchten die gewisse Zeit an bleiben.Bei einem Golf 7 bspw. ist "manuell" Standard ab Werk. Das codiert man dann auf "automatisch"
Cool...jetzt kann man CH/LH wieder getrennt aktivieren wie beim 8K - das hab' ich vermisst - ich finde es blöd wenn beim Abschließen des Autos das Licht angeht und hatte es deswegen nicht aktiviert. Jetzt hab' ich's wieder aktiviert ohne CH und prompt stell' ich nun fest, dass meine Türgriffe außen sogar beleuchtet sind beim Aufschließen...😁
@FoFo2.0 schrieb am 20. Januar 2020 um 20:30:54 Uhr:
@FoFo2.0 schrieb am 20. Januar 2020 um 19:28:53 Uhr:
Hast du einen genauen Softwarestand?
Wäre eine interessante Option. 😉So erstmal Asche auf mein Haupt. Man sollte auch wissen was sein Auto serienmäßig schon kann.🙄
Ich denke, es geht um die letzte Option hier.
MMI Menü => ZV EinstellungenIch hatte diese Option nie mit Kessy in Verbindung gebracht und auch nie weiter Beachtung geschenkt.
Bei MJ 18 war sie serienmäßig schon da und das von Hadez genannte Bit stand auf 0.Teilenummer SW: 8W0 907 064 DC HW: 8W0 907 064 DC
Bauteil: BCM2 MLBevo 019 0366Das Verhalten fand ich interessant. Es ist nur das Öffnen per Kessy deaktiviert, das Verriegeln geht weiterhin wie gewohnt per Kessy.
Hängt am Hardwarestand und Datensatz soweit ich es kenne.
Index DC hat den gleichen HW Stand wie CC und BC...Index C
Leider kann ich es gerade nicht testen, da ich kein aktuelles VCDS Hex Can V2 habe...
@spuerer schrieb am 20. Januar 2020 um 22:43:40 Uhr:
zu früh gefreut - heute war es auch beim Abschließen an😕
@spuerer
Ich meinte den richtigen HW-Index nicht die HW Teilenummer.
Ich habe ein DG mit HW18 und dort keine 366 drauf.
wie kann man die Scheinwerfer-Reinigungsanlage deaktivieren (oder zumindest reduzieren)? Ich habe VCDS und habe meine ich in der Zentralelektrik unter Anpassung die "Frontwasher" auf inaktiv gesetzt. Leider hatte das keine Wirkung, sodass die SRA immer noch läuft bei jedem Hebelziehen.
Spuerer, ich meine Du musst bestimmt noch Coming Home automatisch deaktivieren.
Eins vor oder eins nach Cominghome manuell. Ist bei Dir nicht belabelt oder, weil Du noch den alten Hex-Can hast.
Müsste dann nochmal ans Auto und nachschauen.
So, habe nachgeschaut.
Stg 09 -> Byte7
Bit 0 -> Cominghome,active
Bit 1 -> Cominghome_manuell,active
Bit 2 -> Cominghome_with_drivers_door,active
Bit 3 -> Leavingome,active
Ich schätze mal Du musst Bit 0 und Bit 2 deaktivieren und Bit 1 aktivieren, damit das mit Deinem Ziehen am Hebel klappt.
@hadez16 schrieb am 22. Januar 2020 um 16:51:59 Uhr:
Das ist doch irgendein Bit in STG 09...ist beschriftet in den experientellen Labels
Ich habe leider nur HEX-CAN USB Interface und sehe fast nirgends Label (muss unbedingt das V2 bestellen). Welches Byte und Bit denn genau? Kann das einer nachschauen? Das gleiche mit dem Heckscheibenwischer. Hatte in nem Blog gelesen, wie man den deaktiviert, gestern lief er aber dann wieder, ich werd noch bekloppt mit dem Teil.
Die experimentelle Codierung für Heckwischer ist: Byte 12, Bit 6 auf 0, Bit 7 auf 1.
Bei manchen Leuten funktioniert er danach wohl überhaupt nicht mehr....
Reinigung vorne: Byte 13 Bit 0
@MIchi240281 schrieb am 23. Januar 2020 um 09:17:18 Uhr:
Hier ist die Anleitung mit entsprechendem Hinweise über die Funktionsweise.
Mich hat es auch genervt.
Ich hab den Heckscheibenwischer gestern wieder original codiert.
Ohne ist es auch nichts, bei dem ganzen Salz ist die Heckscheibe sehr schnell verdreckt.
Nun lebe ich eben wieder mit dem automatischen Heckscheibenwischer beim Rückwärts fahren :-(
