CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
Mal eine Frage. Ich tausche mein 3 Speichen Mufu Lenkrad demnächst gegen ein baugleiches mit Schaltwippen. Mein Codierer ist diese Woche bereits in der Nähe. Könnte ich im Vorfeld bereits die Schaltwippen codieren lassen obwohl das entsprechende Lenkrad noch nicht verbaut ist?
Jup
Danke!
Im Audi A6/7 kann im FIS ja in der Anzeige „Energieffizienz“, also in der Anzeige, in der man die ganzen Enrgieverbraucher angezeigt bekommt, durch 1x Scroll nach unten an der Lenkradradscrolltaste li direkt auf die Kurzstreckenanzeige des Boardcomputers gewechselt werden (man muss also nicht über die Pfeiltasten im Menü ganz in die Boardcomputeranzeige mit seinen beiden Optionen Kurz- und Langstrecke wechseln).
In meinem A8 4D 4H MJ 2016 kann man dies seltsamerweise nicht. Man muss die Boardcomputeranzeige über das viermalige Drücken der Pfeiltaste nach unten anwählen und dann zur Kurzstrecke- resp. Langstreckenanzeige scrollen.
Weiss jemand, ob man das mit VCDS umcodieren kann? Scheint ja ansonsten ein völlig identisches FIS zu sein...
Vielen Dank für einen Tipp.
Ist vom Softwarestand des KI abhängig. Selbst im A6/7 haben sich die Anzeigen über die MJ geändert.
Mit VCDS kannst Du da nicht viel machen, man könnte nur den Menüpunkt Energieeffizienz rausnehmen.
Hallo zusammen !
Ich habe mir einige Codierungen machen lassen, was soweit fast nach Wunsch verlief, doch durch die Aktivierung des Laptimers (wegen Öltemperaturanzeige) habe ich nur noch die "Reduzierte Anzeige", den Laptimer und die "Tempolimitanzeige". Ist das eine Kausalität oder kann ich den Boardcomputer usw. wieder aktivieren und wenn ja, wie ?
Exe
(Bj 11/13)
Kann mir bitte jemand erklären wie ich per VCDS die Höhe der LED Scheinwerfer verstelle?
Audi hat diese heute zum dritten mal eingestellt und noch immer stehen sie zu tief so das man im Dunkeln kaum was sieht!
Danke!
Hallo Erfs
Wenn du „Scheinwerfer einstellen“ und Sufu wirfst kommst hierhin:
https://www.motor-talk.de/.../...inwerfer-einstellen-t4521842.html?...
Ein thread mit 5 Seiten hättest du aber getrost erstmal lesen können, bevor man wild drauf los schreibt.
Wenigstens kein neuer Thread.
Vielen Dank für den Hinweis Milfrider, jedoch hast du diesen Thread offenbar nicht gelesen.
In diesem wird zwar recht gut erklärt wie man die Höhe einstellt, jedoch nicht wie man genau über VCDS vorgeht. Daher meine Frage in diesem Thread.
??, das steht doch im Thread, dass du mit VCDS die Einstellung speicherst...zum verstellen musst du schon drehen...ansonsten zum 🙂 und einstellen lassen....
Moin zusammen
ich hab mir die Tage mal das Gerät (OBDEleven) BESTELLT und hab jetzt in der App gesehen das man die Rückleuchten anderes codieren kann wie in North America Region (NAR).
Sprich wenn man blinkt, blinkt die komplette Rückleuchte statt nur das eine Lämpchen.
Meine Frage ist jetzt ob es bei uns auch erlaubt ist?
MfG Eddie
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückleuchte codieren' überführt.]
Wird nicht erlaubt sein.
Schaut sicher lässig aus, aber da wird dich höchstwahrscheinlich mal wer anhalten - das ist sicher nicht erlaubt bzw bei einem Auffahrunfall so eine Sache
Moin, habe in den Türen Ausstiegsbeleuchtung als LED verbaut. Jetzt kommt ein Fehler in beiden Türsteuergeräten. VCDS hat da keine Infos gespeichert. Gibt es da Jemanden der weiss in welchem BIT etwas geändert werden muss?
(A6 4GD Bj. 15 ohne Ambientepaket)
Danke
Schade, trotzdem vielen Dank euch 😉.
