Codierung Xenonscheinwerfer mit LED-TFL Golf 6 Variant
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich scheine einer der ersten Golf 6 Variant Fahrer zu sein, der die neuen Xenonscheinwerfer mit LED-TFL nachgerüstet zu haben scheint (hatte vorher schon Xenon).
Soweit, sogut! Die Scheinwerfer sind drin und die Codierung nach den Listen im Xenon LED-TFL Thread sollte heute mit VCDS erfolgen. Nur scheint es hier ein Problem gegenüber der Limousine bzw. GTI und GTD zu geben, die die bisherigen Anleitungen für den 6er Variant nicht ganz brauchbar machen.
Alle diese Einstellungen haben wir hinterlegt:
Adresse sollte klar sein, alles "Adresse 09 - Zentralelektrik". Darin haben wir folgende Schritte ausgeführt:
Byte 11 / Bit 2 - inaktiv setzen: Damit wird (falls vorhanden) das Dauerfahrlicht über Abblendlicht deaktiviert.
Byte 15 / Bit 3 - aktiv setzen: Damit wird das TFL beim Blinken abgeschalten und auf Standlicht gedimmt (wie bei Audi)
Byte 15 / Bit 6 - aktiv setzen: Damit wird TFL über separate Leuchten zugewiesen
Byte 15 / Bit 7 - aktiv setzen: Damit wird die Steuerung/Anpassung des TFL über die MFA+ freigegeben
Byte 24 / Bit 7 - aktiv setzen: Damit wird die Doppelfunktion TFL+Positionslicht aktiviert (Pos.-Licht+TFL über LED)
Byte 24 / Bit 1-6 - Binärcode 1100100 eingeben, so dass 100% erreicht wird (Dimmung TFL - 100%), alternativ weniger
Byte 27 / Bit 2 - aktiv setzen: Damit wird Doppelfunktion der LED's als TFL und Standlicht aktiviert (Standl. über LED)
NUR:
Bei der Einstellung zur Scheinwerferkonfiguration funktioniert die HEX 04 nicht (ist auch die einzige Konfiguration für den Golf VI)!
"Byte 18: Auswahlmöglichkeit Scheinwerferkonfiguration, hier 04 (GTI...) auswählen und bestätigen"
Bei Auswahl passiert folgendes:
Nach den Einstellungen geht das LED-TFL nur als Positionslicht, also Zündung an und es leuchtet. Bei laufendem Motor geht es aus. Bei eingeschaltetem Licht geht es auch nicht. Als Standlicht auch nicht.
Wir sind uns sicher, dass es an der Scheinwerferkonfiguration liegt und der Variant da noch eine andere HEX Zahl als die 04 benötigt. Wenn jemand noch eine andere Idee hat bitte melden!!!
Wie komme ich an die HEX Zahl eines 6er Variants, da im VCDS dort immer die 00 Standartmäßig angezeigt wird?????
Hat doch schon jemand den Variant zum Laufen bekommen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Danke und Gruß Torsten
Bcm getauscht und nun ohne Fehler. Funktioniert wie ab werk mit dem neuen bcm
136 weitere Antworten
136 Antworten
@mika85 schrieb am 16. Februar 2019 um 07:46:13 Uhr:
Byte 18 😉
Das wird es wohl sein. Frage ist was muss da rein ohne das BCM zum Türstopper zu machen? 😉
Dein Byte 18 nicht auf 00 somit versuch dein Glück.
@mika85 schrieb am 16. Februar 2019 um 08:05:31 Uhr:
Okay. Hier gibt es Leute die ein E4 codiert haben m. Dieses findet sich nicht in der Übersicht von VCDS. Sprich dünnes Eis?
Händisch oder binär codieren
Wie lautet die Fehlermeldung genau?
Nach dem Frühstück guck ich einmal bei mir im Golf 6 nach.
Die Fehler Meldung besagt:
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Dieses kommt für beide Standlichter und beide Tagfahrlichter.
Bei Byte 18 fehlt mir irgendwie die Option Golf Kombi 🙄
Aktuell kann ich nur mit Bilder dienen. Hoffe das ist okay.
@waphel schrieb am 16. Februar 2019 um 08:37:38 Uhr:
.jpg
probier die möglichkeiten alle durch. listen für byte 18 gabs genug. ich hab meine damals eine aus internen quellen bekommen. hab mit umzug meiner HP einiges gelöscht was ich nicht mehr brauchte
@mika85 schrieb am 16. Februar 2019 um 09:54:36 Uhr:
Okay. Wusste garnicht das es irgendwelche Listen gibt. Wonach muss ich da suchen?
Okay ich habe bei mir ein BCM mit dem Index AL verbaut. Ich such mal im Dropdown Menü ob dort mehr steht.
@waphel schrieb am 16. Februar 2019 um 10:19:26 Uhr:
limo oder kombi? limo hat 1K0 kombi 5K0. und völlig anderes aufgebaut (auch wenn die codierung passt)
Limo
dann bringt es nix
Alles klar😉
Das ist mehr als eine Bastelbude. Hab mal etwas rumgespielt. Mal leuchtet nur eine Seite bei Zündung, bei laufenden Motor blicken diese ganz wild. Mal die andere Seite.
Hab folgende Werte durch.
15
27
40
43
47
4E
Das ist Byte 18. Ich hab mich vor fast 10 Jahren mit dem Umbau auf die damals neuen led Rückleuchten rumgeärgert... vcp zur Sicherung gabs damals noch nicht und Byte 18 war auf 00...
