Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
Nein brauche ich nicht, das wäre nur wenn ich die Kamera nachrüsten will. Da ich die Klimatronic drinnen habe, ist oben im Spiegel ein Luftgütesensor, diese muss gegen den Licht/Regen/Luft Sensor getauscht werden...
Ach so... die Voice (Sprachsteuerung) freischalten wäre auch noch eine nette Sache...
Ach so... die Voice (Sprachsteuerung) freischalten wäre auch noch eine nette Sache...,
Das ist Swap, dafür mußt Du zum Freundlichen,
Gruß!
@6N1 schrieb am 26. April 2019 um 18:08:33 Uhr:
Und bezüglich des Codierens muss ich sagen, das OBD11 kein Hexenwerk ist und billiger als ein Codierer.
Etwas Geld für die Kantine bzw. Kaffeekasse reicht.
@Golfi30 schrieb am 27. Januar 2016 um 22:03:23 Uhr:
Die Gurtschlösser mit Kontaktschalter ist das kleinste Problem, findet man ja im Internet.
Kann man die nur durch ersetzen nachrüsten? Ist dort ein Kabelbaum verlegt? Muss etwas codiert werden?
@dawnduran schrieb am 14. Mai 2019 um 20:17:18 Uhr:
Die Gurtschlösser mit Kontaktschalter ist das kleinste Problem, findet man ja im Internet.Kann man die nur durch ersetzen nachrüsten? Ist dort ein Kabelbaum verlegt? Muss etwas codiert werden?
Du zitierst ein über 3 Jahre alte Antwort von mir 🙄
Es ist kein Kabelbaum verlegt und es muss codiert werden
Habe heute versucht die mehrfarbige ambientenbeleuchtung frei zu codieren damit man die Farbe im Aid und im Radio verändern kann zu dieser Anleitung
STG 09 - Anpassung - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - "Ambientemenu mit allen Zonen" auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - Interior light, light configuration: Ambientemenue mit globalem aus - auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - Ambientelicht Farbliste - hier alle 10 Farben einen wert eingeben von 0-255.
Ich geb mal ein Beispiel für z.B. "Lime Green" als erste Farbe haben willst.
Das wäre:
Rot 1 : 50
Grün 1 : 205
Blau 1 : 50
Reines rot als zweite Farbe wäre:
Rot 2 : 255
Grün 2 : 0
Blau 2 : 0
Damit hat man dann das Ambientelicht Menü, man kann aber den Fussraum und die Tür noch nicht einstellen (die Einstellung im "Licht" Menü verschwindet!)
Jetzt noch im STG 09 Anpassungen - Innenbeleuchtung_Parameter die 4 parameter anpassen, die sind normal alle auf 0
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
Das geht leider nur über VCP und zwar dort die oben genannten Kanäle wie folgt änder:
HMI 00000101 = 5
HMI 2 00111100 = 60
HMI 3 00000010 = 2
Bei HMI 3 musst nichts ändern da dies schon auf 0 ist.
Mit VCDS die Kanäle dann überprüfen.
Es werden die von dir genannte Binärzahlen angezeigt. (z.b. 00000101)
Jetzt leider kann ich leider keine Farben einstellen habe das Menü aber mehr nicht
https://www.bilder-upload.eu/bild-9ee7f5-1557951792.jpeg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-394b56-1557952117.jpeg.html
Habt ihr ein Tipp
Hast Du denn die Farben (eins bis zehn) alle eingegeben?
Die Anleitung hab ich zusammen gefasst...nur mal so nebenbei :-D
Ambiente Beleuchtung klingt gut. @Nobby_A3 : kannst du mir die Anleitung zuschicken? Oder gibt es die öffentlich?
Gruß und danke
@Nobby_A3 schrieb am 16. Mai 2019 um 13:48:53 Uhr:
Hast Du denn die Farben (eins bis zehn) alle eingegeben?Die Anleitung hab ich zusammen gefasst...nur mal so nebenbei :-D
Hey kannst du die Anleitung mal online stellen oder kopieren
Ja die Farben habe ich eingegeben und reset auch gemacht
Schau mal hier, vielleicht hilft das weiter:
Hier ist alles zusammen gefasst:
Design ändern:
STG 17
Anpassung
Tube_Variant
Entsprechende Variante auswählen
(insgesamt 5 Varianten wählbar)
Variant_2 ist default
Variant_3 ist GTI
Variant_4 ist R
Design des Default Tachos ändern (+Goldener Hintergrund):
STG 17 Dash Board (Instrumententafel,Schalttafel)
In Adaptation (Anpassung)
search for Display depiction (Display Darstellung?)
Within this there are 4 Versions available:
Version 1: The default is Version 1
Version 2: Identical to 1
Version 3: Version 3 gives you the Gold display
Version 4: Version 4 is a more minimalist version of 1 (and 2)
Golf R Logo im AID:
STG17 - Codierung - Byte 2 - Fahrzeugderivate auf Variante 6
Das wäre:
Rot 1 : 50
Grün 1 : 205
Blau 1 : 50
Rot 2 : 255
Grün 2 : 0
Blau 2 : 0
Das Infotainment nach dem Codieren neu Starten (Aus Taste 10s drücken).
HMI 00000101 = 5
HMI 2 00111100 = 60
HMI 3 00000010 = 2
RGB Farbtabelle
http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm
Eine ganz doofe Frage als Laie, die vielleicht nicht perfekt zum Thema passt: Könnte ich auch den VW-Händler bitten, mir gegen ein paar € in die Kaffeekasse TMC-pro zu codieren, wenn ab Werk deaktiviert? Oder machen die das nicht?
Habe zwar Car-Net, aber TMC-pro ist ja nun nicht soooo schlecht.
