Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
@djduese83 schrieb am 15. April 2018 um 17:02:06 Uhr:
Das liegt daran, das Leuchte27 nicht für die inneren Rückleuchten ist
Schön, sowas habe ich auch schon fast vermutet. Wenn Du mir jetzt noch sagen könntest, welche stattdessen die inneren Leuchten abbildet?
Habe jetzt keine separate Leuchte dafür gefunden im Abbild. Eventuell werden die aus spargründen zusammen mit den Kennzeichenleuchten angesprochen. Versuch mal zum Test Leuchte 25
Negativ. 25 macht nur das Kennzeichenlicht an.
Finde bei mir auch nichts in den Adpmaps.
Dann kann man nur über stromlaufplan schauen, wo sie hingehen. Laut Abbild macht sonst keine andere Leichte wirklich Sinn, eventuell wie das vordere Stand-/Tagfahrlicht am 4B angeschlossen
Geht zur Leuchtweitenregelung
@RonyCH schrieb am 13. April 2018 um 06:18:45 Uhr:
Wäre super, wenn du die Codierung vom ABS noch bereitstellen könntest.
Hier der Vollständigkeit halber noch die Daten. Mache die Tage noch für alles Admaps falls Interesse besteht. Hab die bisher nur für die Sachen angelegt die ich beim Freischalten von LaneAssist und VZE anfassen musste...
Auto ist ein Facelift, gebaut 03/18, Performance, Schalter mit ACC, PLA, DAB, ALS.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 614 517 CQ HW: 5Q0 614 517 AC
Component: ESC H25 0423
Revision: 00000000 Serial number: 50398000000004
Coding: 01FA6BA154212170477C060160CA6980D62A84E26006967734405079C008430B00000012121212B835351919323200
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW27.rod
VCID: 025D7774748F75D764C-8056
No fault code found.
Danke für die Codierung des ABS.
Ist vielleicht untergegangen, aber die Rangierbremse funktioniert bei mir, ich war nur zu vorsichtig beim Testen 🙄
Aber ist bestimmt noch für anderen interessant 🙂
Yep, hatte ich mitbekommen -- aber für die Wissenschaft. Testet man ja auch nicht so gerne -- https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=BYY7OfQ4-5A 🙂
@-Inspektor- schrieb am 13. April 2018 um 18:13:29 Uhr:
Danke. Also wenn Kanal da, dann Datensatz auch.
Dann viel Spaß mit der Funktion 😛
Bei mir ist der Kanal vorhanden, meckert aber, dass eine wichtige Einstellung fehlt und lässt sich leider nicht aktivieren. Ob Parameter da sind, kann ich aber mit OBD11 nicht sehen oder?
Oder muss ich ggf. noch in anderen STGs etwas ändern? Ggf. im ABS Stg?
Habe leider keinen Zugang zu VCP.
Liegt es eventuell am OBD, dass das OBD generell das nicht aktivieren kann ?
Ist ein vcds user in der Nähe, dann teste mit vcds es aus.
ich habe leider versehentlich über das Lenkrad/Km-Resetknopf meinen Ölservice zurückgesetzt. Ist es möglich per VCDS ihm die alte Laufleistung wieder mitzugeben, so dass der Ölservice wieder stimmt (Longlife)?
Ja, geht. Wenn du die Werte kennst...
ich bin neu hier und hätte da eine Frage.
Ich besitze einen Golf 7 1.4 TSI Baujahr 2016 mit Xenon und Led U Tagfahrlicht
Ich möchte gerne, das der Blinker und das Tagfahrlicht abwechselnd blinken, aber NUR bei Warnblinklicht.
Wäre das möglich über die dynamischen Blinkfunktionen zu codieren? Bei den Tagfahrleuchten ist denke ich nur mehr eine Lichtfunktion frei..
Weiß da jemand von euch mehr?
Grüße, Ralf
Ist in der OneNote genau beschrieben
