Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
Vielen Dank für den Tipp
Hab es gefunden und eingestellt
Danke
Hi Leute,
hab gestern mal versucht meinen LaneAssist zu bearbeiten, leider ohne erfolg. Er hat mir immer ausgegeben "Wert ungültig" jemand ne Idee? Egal ob ich auf früh oder spät gestellt hab.
Deaktivierungsschwelle der Fahrerinaktivität anpassen
STG A5 (Kamera) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 20103 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal Deaktivierungsschwelle Fahrerinaktivität auswählen
Wert entsprechend anpassen
Standardwert: mittel
Möglichkeiten: früh, mittel, spät
Ja, es fehlt die Zugriffsberechtigung in diesem Segment. 20103 reicht da nicht... mir ist kein gültiger Code bekannt.
falls jemand die memory funktion des außenspiegels nachrüsten möchte, ich hab da alles da. verhält sich dann wie ab werk.
spiegel muss nicht abgebaut werden. einbau und codierung auch gern vor ort.
@mika85: Was ist das für eine Memory Funktion?
Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt.
Dafür braucht der Spiegel die Memoryposition unten die er dann beim R-Gang einlegen anfährt.
@Mika was brauchts dafür ? TSG und Spiegelmotor?
Gibts die Spiegelabsenkung auch ohne das man "nervig" den RechtenSpiegel ausgewählt haben muss?
Nein. Aber man möchte ja vielleicht auch nicht immer absenken. Da ist das mit der Auswahl am Spiegelknopf doch simpel anstatt erst im CAR-Menü rumzublättern
Also ich konnte den Kram bisher einfach codieren...
nein
Ihr meint die Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt?
Die ist bei so manchem Golf 7 definitiv nicht aktiviert gewesen. Voraussetzung waren elektrisch verstellbare Spiegel. Wenn es da weitere Voraussetzungen geben sollte, lasst es mich bitte wissen. Dachte, das wäre Hardware-technisch Standard. Hat jedenfalls bisher immer bei mir geklappt! Vielleicht Zufall?
- STG 52
- Byte 4, Bit 2+3 aktivieren
- STG 09
- APK (15) Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt auf aktiv setzen
- APK (20) Access control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung auf aktiv setzen
ja codieren aber den weg kannst du nur einstellen mit memory spiegeln ab Werk.
wenn es nur codiert wird, senkt er sich einfach nur ab ohne das du den Weg einstellen kannst und es wird sich nicht der 100% Weg gemerkt. So muss nach einigen malen der Spiegel in der Ausgangsstellung korrigiert werden.
hallo jungs hoffe mir kann einer helfen..wollte das us standlicht codieren dass man es im discover pro über tagfahrlicht aus u einschalten kann..doch irgendwas ist schief gelaufen..meine blinker in den scheinwerfer funktionieren nicht mehr..weiss einer was ich verstellt habe..für eure hilfe wäre ich sehr dankbar..
Ja deine blinker 🙂
Debug Ordner und zurückschreiben
kannst du das vllt bisschen näher erklären..
