Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Original geschrieben von Shabooboo
Richtig, VAS wird nicht mehr bzw. nur noch teilweise beim Golf VII unterstützt. Die Werkstätten haben aber eigentlich alle schon ODIS drauf (müssen sie zwangsläufig für den Golf VII) und damit kann man es auch codieren.
Dann war also die Aussage von der Werkstatt nur teilweise richtig. Alte Tester gehen nicht mehr, aber "offline" Codierung immer noch möglich. Meinst du, der Freundliche hatte keine Lust oder er weiß wirklich nicht, dass es mit ODIS doch geht.
Falls er es nicht weiß, wie habt ihr es genau gemacht?
Hi zusammen,
kurze frage wegen dem Codieren? Hats einer mit der Version 11.11.3 versucht? und wie schauts mit der Garantie des Fahrzeugs aus, wird diese beinträchtigt?
Wenn dann geht es mit der Version 12.10.05, das ist aber aktuell nur eine Beta.
Original geschrieben von m4gnum
Hi zusammen,
Mit der 11.11.3 komme ich gar nicht erst ins STG 17..
War aber eigentlich klar. Nur die Beta unterstützt den Golf 7
Nur der Vollständigkeit halber.. Mit der 12.10.6 geht es leider auch nicht.
Habe nächste Woche einen Termin in der Werkstatt. Der Freundliche schaut es sich mit O.D.I.S. nochmal an. Werde dann berichten. Die aktuelle Codierung habe ich mal gesichert. Zur Not müsste man es dann per LCode selbst machen (sofern nur ein VCDS Fehler).
Habe gerade das Auto abgeholt. Staging funktioniert nun einwandfrei!
Hier die Anleitung für die Werkstatt:
Nur per ODIS codierbar (KEIN VAS-Tester)
--> STG 17 Schalttafeleinsatz / Kombiinstrument
--> FKT 10 codieren
--> KANAL Inszenierung auf "Ja" setzen
Per VCDS 12.10.6 Beta funktioniert es, wie folgt (bitte vorher STG vergleichen!):
Steuergerät 17 Kombiinstrument
Teilenummer: 5G0 920 870 A
Codierung-OLD: 07A401186F84000800886A03040000
Codierung-NEW: 07A501186F84000800886A03040000
--> FKT 10 codieren
Sad, my instrument cluster is 5G0 920 860 🙁
Maybe I will try to test the coding changes anyway. Thank you!
Bitte nicht wundern, falls es nicht "sofort" funktioniert.
Nach der Codierung erst Zündung aus, Fahrertür auf/zu, Zündung ein.
Wenn nur die Zündung aus und wieder eingeschlatet wird, gibt es kein Staging.
Anscheinend wegen der Start-Stop-Technik..
Ist das so?
--> FKT 10 codieren
was mich jetzt wundert ist warum im byte 1 bit 0 nicht mehr aktiv ist? hast du ggf den Gurtwarner abstellen lassen? Zumal schon geschrieben wurde das die Funktion unter Anpassung Funktion 10 zu machen ist ( wie bisher bei allen vw ) und das Steuergerät 17 Kombiinstrument
spielt sich unter Funktion 07 Codierung ab!
Ich habe nichts verändert. Gurtwarner wurde nicht angerührt. Habe vor und nach der ODIS Aktion die gesamte Codierung per VCDS mittels FKT 07 ausgelesen. Das Problem ist, dass VCDS mittels FKT 10 es nicht kann. Dort wird der Kanal Staging nicht gefunden. Nur über ODIS kann FKT 10 genutzt werden.
It works! Video
Address 17: Instruments (J285) Labels: None
Part No SW: 5G0 920 860 HW: 5G0 920 860
Component: KOMBI 235 0555
Coding: 27A501182B90000801086A00040000
Previous coding was 27A401182B90000801086A00040000 before enable instrument sweep/staging/pointer test.
Also is das zeigerwischen im Byte 1 bit 0 und nicht im AP.
Yes, and I have updated this information to Ross-Tech team.
