Codieren mit "BimmerCode"
In Anlehnung an den "Carly" Thread mal hier die Frage, ob jemand schon Erfahrungen mit diesem Tool gemacht hat. Ist für IOS verfügbar. Es gibt auch noch "BimmerLink" vom gleichen Anbieter, das ist wohl in erster Linie zum Fehler auslesen gedacht. Ich habe mir "BimmerCode" im Demomodus angeschaut, da gibt's einen einfachen und einen "Expertenmodus". Zumindest letzterer scheint mir einiges an Möglichkeiten zu bieten.
Beide Apps funktionieren zZt. nur mit dem F-Modellen, also hat sich hier wohl jemand intensiv und ausschließlich mit diesen Modellen beschäftigt.
Hallo!
Nö?
Doch!!!!
Hier gibt es keinen Vergleich der Größe gewisser Teile zwischen den großen Zehen.
Und Bimmercode allein macht noch keinen Codierer aus einen. Und solltest Du jetzt fragen, ob ich codieren kann - ja, man sagt mir so etwas nach.
Und nun ist es gut.
CU Oliver
882 Antworten
Ich wollte mir in mein 6wa die Media und Telefon codieren wie vorher auch.Aber ich finde die Punkte in der App nicht mehr.Sind einfach weg.Das heißt ich sehe ja die Funktion im 6wa aber nicht mehr im HUD?
Beim Coupé leuchten die drei einzelnen orangenen LED‘s in den Scheinwerfern...beim F31 mit Facelift habe ich diese Möglichkeit nicht, richtig?
@soare schrieb am 27. Dezember 2018 um 18:46:29 Uhr:
Da hab ich Glück. Bei mir sind die Werte noch da. Im Expertenmodus. ;-)
Ja das verstehe ich nicht war bei mir auch so und es kommen ja regelmässig Updates aber es ändert sich nichts.
Nochmal kurz zu meinen Gurten, ich habe heute kurz Zeit gehabt und mal geguckt, was über BimmerCode möglich ist, da meine Gurtstrafung bis heute nicht klappt:
- siehe Bild
Hat jemand eine Idee woran es scheitert?
Baujahr 08/2018
Also zu Gurtstraffern an sich habe ich nichts finden können, was codierungsrelevant sein könnte. Wahrscheinlich handelt es sich hier um ein elektrisches Problem. Funktioniert denn nur ein Straffer nicht oder sind alle tot? Du kannst es mal testen, indem du stark beschleunigst, dann sollten die Straffer den Gurt enger ziehen. Das ist auch etwas nervig für mich, weil der Gurt gerne in der Arretierung hängen bleibt und ich dann nur wieder herauskomme, indem ich hin und her wackle, bis er sich wieder löst.
Frage zu DAB: Ist die DAB-Hardware bei Navi Prof. verbaut und muss nur noch freigeschaltet werden? Und geht das mit Bimmercode?
