CIC Premium 2014 (Kartenupdate)?
BMW 3er
Kommt demnächst für das Navi Prof CIC das Kartenupdate Premium 2014 raus oder wurde die 2013-2 erst veröffentlicht?
Besten Dank für die Info!
Da gibt es nicht viel zu erklären eigentlich.
Das Navi funktioniert während des Updates weiterhin.
Die Prozedur dauert schätzungsweise 2 Std.
1.) Ins Auto einsteigen und die Update-DVD's dabei haben 🙂
2.) Motor starten und DVD1 einlegen.
--> Die DVD wird erkannt und du wirst gefragt ob du die Aktualisierung durchführen willst
--> Okay klicken und den Freischaltcode eingeben
--> Okay drücken und losfahren
3.) Das Navi startet komplett neu und beginnt mit der Aktualisierung.
4.) Bei ca. 35% (?!) verlangt das Navi die DVD 2. Bei 65% die DVD3
5.) Wenn alle DVD's durch sind, dann startet das Navi wieder neu und fertig bist du.
Ergänzend sei erwähnt, das du den Fortschritt des Updates über Navigation-->Optionen--> Aktualisierung jeder Zeit wieder aufrufen kannst, auch wenn du im Radiobild bist oder ähnliches.
Solltest du die Aktualisierung unterbrechen, weil du nicht extra 2 Std fahren willst, sondern das immer aufm Weg zur Arbeit oder so installieren willst, fragt das System grundsätzlich immer wieder nach DVD1 und checkt ob die Daten komplett kopiert wurden.
ich hoffe es ist soweit alles verständlich.
125 weitere Antworten
125 Antworten
@WeisserWolf
Keine Einwände 😉
Perfekt beschrieben!
Die Prozentzahlen bei der Aufforderung zum Wechseln kann ich bestätigen, der Zeitbedarf für das Update war bei mir auch identisch.
Das Navi konnte ich während des Updates normal benutzen. Nur nach Abschluß wurde ein Reboot nach Bestätigung durchgeführt.
Um die Verwirrung komplett zu machen, hat BMW beim F3x wieder eine Änderung eingeführt. In der Preisliste heisst das Navigationssystem weiterhin Navigation Professional (SA 609), die Bezeichnung der Karten lautet jetzt "Road Map Europe Next" statt "Road Map Europe Premium".
Dies nur als Hinweis: nichts ist ärgerlicher als die falschen Karten gekauft zu haben.
Road Map Europe Next 2013-2
Hallo RalphM 😎
Super!! Danke dir! 🙂
Original geschrieben von Mosel-Manfred
Hallo RalphM 😎
Wie sagt man in meiner Geburtsstadt so schön: "Da nich' für" 😉
Das Lob reiche ich an WeisserWolf weiter, der hatte die Hauptarbeit geleistet.
Meins war nur Beiwerk 😉
...im F3x steckt jetzt auch ein NBT, einfach unschlagbar die Technik 🙂
Die Konkurrenz kann davon nur träumen... und endlich kann, wenn noch nicht > mit paar Klicks, die DivX und Co. abgespielt werden!
PS: mit USB Stick ist das Updat etwas schneller, und bei Navi Daten ist nur Kartenmaterial vorhanden, keine Softwareverbesserung.
Das Update per USB soll beim Premium in etwa 30 Minuten durchlaufen, habe ich hier mal in einem Thread gelesen.
Original geschrieben von von-pillendreher
mein händler hat mir mitgeteilt, dass es für meinen 2010er e93 fl mit navi prof. erst ab ca. april eine neuere version gibt.
von wann ist denn die 2013-2?
ändert sich bei 2014-1 ausser evtl den strassen noch etwas?
Was verlangt dein Händler denn für dieses Update incl. Installation 😕
ich habe beim kauf im august das update mit verhandelt, daher sollte es mich nichts kosten 😉
mein informationsstand war aber bisher, dass jährlich im herbst neue karten kommen und daher wollte ich bis zur neuen version warten. dies scheint jetzt nur für die ältere hardware zu gelten.
wenn 2013-2 aus diesem sommer ist sehe ich keinen grund noch bis april zu warten.
Hallo!
Ich habe einen E90LCI mit NavProf (CIC). Beim 2012er Update habe ich es mit 3 DL-DVDs erledigt. Da ich gerade keine parat habe:
Geht es auch beim E90 via USB?
Danke,
Ilu23
Jetzt bin ich vollends verwirrt. Unter meiner Fahrgestellnummer ist weiterhin 2013-2 laut NL aktuell (CIC aus Ende 2008).
Update:
Ich habe gerade im Netz recherchiert: Die 2014-1 gibt es für alle Modelle ab 09/2009.
CIC ist also nicht gleich CIC. Die älteren Fahrzeuge bekommen dann wohl offensichtlich keine neuere Version als 2-2013.
Update:
Nö: Die CIC Professional benötigen die Road Map Europe Premium 2014-1. Die NBT (F-Serie) bekommen Road Map Europe Next 2014-1, die ist aber noch nicht verfügbar.
Unter der Bezeichnung "Navi Professional" wurden CCC, CIC und aktuell NBT verbaut, die alle unterschiedliche Karten brauchen. CIC und NBT mit Freischaltcode, CCC noch ohne.
Update:
Ich habe konkret mit meiner Fahrgestellnummer (E90 LCI mit CIC) heute angefragt. Aktuell ist für meinen Wagen die 2013-2 (große NL). Ich weiß nur, dass 8 bzw. 9 2009 am CIC etwas geändert wurde.
Die Auskunft ist falsch. Alle neueren E9x haben CIC (NBT wurde nicht verbaut) - und da gab es nur eine Version. Die 2014-1 für CIC ist verfügbar. Wenn Du's nicht glauben willst, zieh' Dir die DVDs aus dem Netz und versuch ein Update - wenn das Navi nach dem Freischaltcode fragt, habe ich Recht.
Übrigens: meiner ist 10/2011 und ich habe 2014-1 drauf.
Ich glaube Dir, nur es ist doch eigenartig, warum dies laut NL unter meiner Fahrgestellnummer nicht verfügbar sein soll.
Die Auskunft ist falsch. Alle E9x haben CIC - und da gab es nur eine Version. Die 2014-1 für CIC ist verfügbar. Wenn Du's nicht glauben willst, zieh' Dir die DVDs aus dem Netz und versuch ein Update - wenn das Navi nach dem Freischaltcode fragt, habe ich Recht.
Mag sein, dass es im ETK noch nicht drin steht, die Updates dafür kommen m.W. nur monatlich einmal.
Übrigens: Sogar im Online-ETK stehen die Teilenummern jetzt drin:
65 90 2350318 bzw. 65 90 2350319
Mit welchem Suchbegriff bist Du zum Ziel gekommen?
Die Freitextsuche mit "Road Map" oder "Navigation" findet bei mir nix 🙁
