CIC Premium 2014 (Kartenupdate)?
BMW 3er
Kommt demnächst für das Navi Prof CIC das Kartenupdate Premium 2014 raus oder wurde die 2013-2 erst veröffentlicht?
Besten Dank für die Info!
Da gibt es nicht viel zu erklären eigentlich.
Das Navi funktioniert während des Updates weiterhin.
Die Prozedur dauert schätzungsweise 2 Std.
1.) Ins Auto einsteigen und die Update-DVD's dabei haben 🙂
2.) Motor starten und DVD1 einlegen.
--> Die DVD wird erkannt und du wirst gefragt ob du die Aktualisierung durchführen willst
--> Okay klicken und den Freischaltcode eingeben
--> Okay drücken und losfahren
3.) Das Navi startet komplett neu und beginnt mit der Aktualisierung.
4.) Bei ca. 35% (?!) verlangt das Navi die DVD 2. Bei 65% die DVD3
5.) Wenn alle DVD's durch sind, dann startet das Navi wieder neu und fertig bist du.
Ergänzend sei erwähnt, das du den Fortschritt des Updates über Navigation-->Optionen--> Aktualisierung jeder Zeit wieder aufrufen kannst, auch wenn du im Radiobild bist oder ähnliches.
Solltest du die Aktualisierung unterbrechen, weil du nicht extra 2 Std fahren willst, sondern das immer aufm Weg zur Arbeit oder so installieren willst, fragt das System grundsätzlich immer wieder nach DVD1 und checkt ob die Daten komplett kopiert wurden.
ich hoffe es ist soweit alles verständlich.
125 weitere Antworten
125 Antworten
Original geschrieben von RalphM
Mit welchem Suchbegriff bist Du zum Ziel gekommen?
Die Freitextsuche mit "Road Map" oder "Navigation" findet bei mir nix 🙁
Richtig, so einfach findet man die nicht - suchen im ETK ist eine Katastrophe.
Sonst bräuchte ich die Teilenummern ja auch nicht zu posten, oder? 😉
Okay, Du möchtest "Herrschaftswissen" aufbauen, sag' das doch gleich 😁
muss man das Update per USB unbedingt unter der Fahrt machen oder geht das auch nur wenn die Zündung an ist ?
Wo liegt der Unterschied ?
Mfg Andy
Original geschrieben von Iceman007
Mfg Andy
Wenn du im Auto sitzt, das nicht fährt, solltest du alle 14 Min. irgendein Knöpflein drücken, damit das System anbleibt. Ansonsten geht das einwandfrei.
habs grad probiert nur zündung an und laufen lassen ging auch nicht von allein aus ich hoffe hat alles geklappt
habe das update road map premium 2014-1 drauf gemacht ich dachte es werden 3D Modelle in den Städten angezeigt ?
Hat das jemand von euch ?
Hallo Ihr,
habe das Update auf 2014 gestern ausgeführt.
Ladegerät angeschlossen, Zündung an (Stufe 2), Verbaucher wie Innenlicht und Lüftung aus und danach die DVD rein und das Update gestartet (Dauer ca. 2 Stunden).
Gruß und einen stressfreien Freitag
...und ist er auch wieder angesprungen heute😁😕😮
Dennoch DANKE für deinen Hinweis🙂😁😎
Mfg Andy
Es geht nur um das Problem das Stromverbrauchs durch das Update.
Nicht das nachher die Batterie leer ist, und der Wagen nicht mehr startet.
Ob das Update geklappt hat, kann man ganz einfach überprüfen, wenn man die erste DVD nochmal einlegt.
Wenn (sinngemäß) eine Meldung auf dem IDrive erscheint: "Die installierten Navigationsdaten haben den gleichen oder einen neueren Stand. Wollen Sie das Update dennoch durchführen?" hat alles funktioniert.
Weiß jemand von euch, ob es auch möglich ist Blitzer hinzuzufügen? (Wenn man schon Navi 2014 installiert hat)
Theoretisch ja, praktisch nein.
Schade, DAS WÄRE DER habenwill- FAKTOR GEWESEN 😉🙄😁😁😁
hallo
wie sieht es im neuen Update mit den 3D Stadtmodellen aus hat die jemand bei mir zeigt es nix an
Mfg Andy
hallo
Mfg Andy
Das hängt von der Stadt ab und geht nur mit den kleinen Maßstäben. Unsere kleine luxemburger Stadt ist komplett in 3D verfügbar. Letzte Woche war ich in Stuttgart, da waren nur einzelne Gebäude in 3D (witzigerweise auch das Mercedes Museum). In anderen Städten gibt es auch gar keine 3D Gebäude auf der Karte.
Ah Danke :-)
