Chrom Auspuffblende - Skoda Yeti?
Hallo Golf 7 Gemeinde,
Ich möchte mir für meinen im März kommenden neuen Golf 7 die Chrom Auspuffblenden anschaffen. Jetzt habe ich im G6 Forum gelesen, dass auf den G6 die Blenden des Skoda Yeti passen. Diese sind mit knapp 30 € über 50 € günstiger als die aus dem zubehör von VW.
Hat das schon jemand ausprobiert ob die Blendem auf dem G7 passen? Gibt es eine Unterschied zwischen TDI vs. TSI Endrohr Durchmesser?
Die Blenden passen. Ich habe sie mir heute geholt und gleich angebracht, war in 10 Min. erledigt.
Sie passen sogar besser und mit weniger Aufwand dran als für das eigentliche Fahrzeug. Denn beim Yeti muß man erst das Endrohr absägen, da die Gehrung dort schräger ist als die der Blenden.
Beim Golf ist die Gehrung aber schon ideal und man braucht die Blenden nur gerade (das ist ganz wichtig) aufsetzen und mittels Schonhammer oder eines als Dämpfung dienenden Holzbrettchens bis zum Anschlag draufklopfen. Danach sitzen die Teile bombenfest und sind nichtmehr zu drehen (höchstens mit viel Gewalt oder 'ner Rohrzange). Halten tun sie mittels eingepunkteter Klammern.
Sie sind evtl. etwas kürzer als die von VW (weiß jetzt nicht wie lang die sind).
Teilenummer ist die 5L0 071 910 und kosten 31 € ( Original- VW 94,90 bzw. 99,90 € ).
Gruß gispi97
468 Antworten
Gerade gesehen. Es gab hier im Thread doch schon ein Bild von den Yeti-Blenden am Variant.
http://www.motor-talk.de/.../unbenannt-i206333223.html
Original geschrieben von DonConto
Er hat aber R-Line Exterieur. Beim Variant R-Line Exterieur werden die Blenden im Prospekt erwähnt, bei der Limo fehlte dieser Hinweis - vermutlich ein Fehler. Denn bei Sancho waren sie ab Werk dabei - evtl. eine Änderung in MJ2015.Zitat:
Original geschrieben von b.duck
Quatsch, das wurde jetzt doch wiederholt geklärt. Wieso wiederholst du das nun wieder? Wenn man sie extra dazu bestellt, dann sind sie ab Werk drauf. Ansonsten nicht.
Finde diesen Auszug nicht. Bild?
Also hat der Variant nen anderen Auspuff als die Limo und damit passen die Yeti Blenden nicht richtig... Danke für die Info!
Werd ich tiefer für die Originalen in die Tasche greifen müssen... knapp 100 € - da gabs früher nen ganzen Endtopf für!
Original geschrieben von Tonno1904
Finde diesen Auszug nicht. Bild?Zitat:
Auf der VW Seite unter Modelle / R-Line:
"Ein prägnanter schwarzer Diffusor mit integriertem Doppelendrohr rundet den dynamischen Look des Hecks ab."
Aber nur beim Variant. Der Text bei der Limo ist leider komplett anders.
In 3 Monaten weiß ich mehr ;-)
ich muss auch noch 3 Monate warten^^ sinnvoll wäre es. Vielleicht weiß mein Verkäufer mehr oder kann es zumindest in Erfahrung bringen.
Da steht aber auch nichts davon, ob es verchromt oder aus Edelstahl ist... ich meine die Limo hat ja auch ein Doppelendrohr 🙂
Im August kann ich dann berichten, ob es Serie geworden ist :P
Passen denn die Yeti-Blenden an eine Limo mit 1.6TDI (77kW) Motor? Habe gerade mal den Rohrdurchmesser gemessen. Der liegt bei 65mm. Gibt es hier jemanden der die Yetis bei dieser Motorisierung schon drauf hat?
Wie sollen denn die 60mm-Yeti-Blenden auf 65mm passen? Aber du kannst die Polo GTI Blenden nehmen:
Mal oben auf dieser Seite gucken?
Passen drauf, ja. Sieht aber halt nicht optimal aus wegen der unterschiedlichen Abschrägung (was aber für die Originalen ähnlich gilt, nur ohne die innenliegende Klammer).
Original geschrieben von la_corriente
Mal oben auf dieser Seite gucken?Passen drauf, ja. Sieht aber halt nicht optimal aus wegen der unterschiedlichen Abschrägung (was aber für die Originalen ähnlich gilt, nur ohne die innenliegende Klammer).
Gerade gesehen dass hatte ixh doch glatt ueberlesen... naja so ist es aufjedenfall pfusch aber richtig 🙂
Original geschrieben von Rausch96
Da steht aber auch nichts davon, ob es verchromt oder aus Edelstahl ist... ich meine die Limo hat ja auch ein Doppelendrohr 🙂Zitat:
Also ab MJ15 ist mit dem R-Line Exterieur die Chrom-Blende Serie.
