Carplay nachrüsten bei Mercsworld
Mercedes C-Klasse S205
Ich weis über Apple Carplay nachrüsten gibt es viele Threads aber da macht es mal eine Firma.
Weis wer wie Mercsworld https://www.facebook.com/.../?q=mercsworld+gmbh+%26+co.+kg das macht (Preis ca. 800.-), weil lt. Benz geht es ja nicht.
Geht nur für Audio20, KEIN COMAND.
Wollte eigentlich hinfahren, aber von Wien nach Sindelfingen ist es mir doch zu weit, vielleicht gibts ja in Österreich wem der das kann.
Habe mal für die welche kein FB haben ein Bild angehängt.
Hallo Zusammen,
es ist vollbracht. Carplay läuft... Was soll ich sagen, richtig cool. Wenn jetzt unter iOS 12 noch Google Maps und Waze kommt, einfach genial. Steuerung über Lenkradtasten, Touchpad und Drehrad klappt gut. Spracheingabe über Siri ebenfalls.
Zum Glück wohne ich nur 45 Minuten von Sindelfingen entfernt was morgens aber auch eine Herausforderung ist. Um 08:00 Uhr ging es los. Um 13:00 Uhr bin ich vom Hof gefahren. Eigentlich war das Fahrzeug schon um 12:00 Uhr fertig, aber bei einer kurzen Kontrolle wurde festgestellt, dass das Touchpad nicht funktioniert. Dies wurde dann mit einem Softwareupdate behoben (ca. 50 Minuten). An Softwareupdates kann sich mein Diesel gleich mal gewöhnen 😛
Ansonsten wurde die neue Headunit verbaut, sowie ein neuer Kartenleser mit USB-Mirror-Sharing und eine neue SD Karte. Zwar mit V.5 aus 2015, diese konnte ich aber problemlos auf Kartenupdate 2018/209 (v.11) updaten, ebenfalls die Systemsoftware auf V.11.
Altteile wurden alle einbehalten. Bei der Heimfahrt ausgiebig getestet, läuft einwandfrei. Das ganze System ist auch schneller und flüssiger geworden. Dies betrifft auch die Garmin Navigation von Mercedes.
Eigentlich wollte ich noch 2 Funktionen codiert haben:
1. Einmal Last Mode bei Start/Stopp. Dies soll aber anscheinend bei Dieselfahrzeugen nicht gehen. Nur permanent aus. Das sollte ich aber auch nicht. Ab und zu nutze ich das System auch. Ist das richtig, dass es bei Dieselfahrzeugen nicht funktioniert?
2. Kofferraum per Funkschlüssel schließen. Elektrische Heckklappe ist vorhanden, lässt sich auch per Funkschlüssel öffnen. Dies geht leider auch nicht, da die Voraussetzung hier Keyless Go ist. Hat meiner leider auch nicht. Ist das richtig?
Ansonsten bin ich mir den Jungs rund um zufrieden.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+3
119 weitere Antworten
119 Antworten
Es wäre schön, wenn im Norden auch eine Möglichkeit wäre um CarPlay nachrüsten zu lassen.
Ich fahre trotzdem nächste Woche zu Mercsworld und lasse es nachrüsten.
War auch dort, war in zwei Stunden erledigt, alles ok und eine neue Garmin Karte war auch drinnen, zuhause update und jetzt habe ich Karten 2018. Zweihundert meter weiter ist ein Kaufland mit kl. Kaffee und lecker Kuchen zum warten..
Wobei ich 850€ ziemlich viel finde. Die Verbindung zu CarPlay läuft über ein USB-Kabel, oder ?
Da ich im Lüftungsgitter den Hundehalter habe, wäre es schön einen USB-Anschluß außerhalb einer Konsole zu haben. Wird sonst etwas sichtbares geändert?
Was haltet ihr davon ? Letzte Woche habe ich diese schwarzen Türpins gegen schöne der E-Klasse getauscht. Das hat echt was gebracht.
@Michel812 schrieb am 21. Februar 2018 um 15:20:31 Uhr:
Du weist aber schon das es eine neue HeadUnit (die aktuelle) benötigt wird, die kostet schon alleine bei Mercedes um die 500.- dann noch der umbau und das Codieren/eintragen, also was ist da teuer.
Ja über Kabel an USB2, das Kabel geht problemlos und unauffällig durch den geschlossenen Deckel und mein iPhone X lege ich auf diesen Klappdeckel vorne, durch das Silikon Cover klebt es dort regelrecht und verrutscht auch nicht in rasanten Kurven.
Der 2 Vorteil ist das durch die neue schnellere HU, neben div. Neuerungen bei den Einstellung das Garmin richtig funzt und auch schnell ladet auch ist jetzt Siri über die Sprachtaste am Lenkrad ohne Mobil angesteckt möglich.
Das war seit Jahren die vernünftigste Nachrüstung was ich je gemacht habe
Nein, dass wußte ich nicht. Hört sich aber gut an und der Weg wird sich lohnen.
Ist es auch bei der Nachrüstung so, dass die Mercedesfunktionen (Navi, Media) beim Start von CarPlay abgeschaltet werden?
Nur Navi und Media, aber du kannst ja im Carplay Menü jederzeit umschalten, der Radio usw geht.
Aber wenn ich carplay aktiviert habe brauche ich kein Bord media und Bord Navi
Ich habe Modul für Carplay sowohl für Audio und Comand in Anlieferung zum probieren, leider hackt beim Zoll noch ein wenig, heute ist geklärt und hoffe dass das in nächsten Tage ankommt
Werde erstmal bei mir einbauen und Funktionität prüfen, werde berichten was dann rauskommt.
@Neulinger2017 schrieb am 21. Februar 2018 um 17:53:08 Uhr:
Na da bin ich neugierig, hoffentlich hast du nicht einen teuren Briefbeschwerer gekauft.
Ja danke, hoffe daß ich bald positive Meldung vorbereiten können
Beim Stöbern bin ich hier auf das Thema CarPlay aufmerksam geworden.
Ich habe mir bei Mercsworld ein Angebot machen lassen, liegt aktuell bei 850€. Sofern ich noch eine ausstehende Rückmeldung wegen dem Einbau erhalte, dann lasse ich diesen durchführen.
Leider bekomme ich noch kein Freigabe von Zoll, das Paket lagt seit fast 1 Monat da 🙁
Diese Modul ist aber nicht nur Carplay fähig, es ist gleich Kamera-Steuerung für Rück/Vorn Kamera
Alles steuerbar durch original Bedienssystem (Angaben von Hersteller)
Dank der noch ausstehenden Rückmeldung, ist noch keine Entscheidung gefallen. Ich habe mir nun auf Youtube ein paar Videos zu CarPlay angesehen und nun kann ich ihr die Sinnhaftigkeit nicht wirklich beantworten:
Ich kann über die sprachgesteuerte Siri ohne Probleme telefonieren und Nachrichten versenden. Das Navi habe ich über das Audio20 drin.
Für was benötige ich eigentlich noch CarPlay?
Hallo, Hitzi
Ich war am Mittwoch bei Mercsworld.
Ich finde CarPlay sehr sinnvoll. Sobald ich es anschließe startet es sehr schnell.
Die Musik kann ich über Spotify, radioplayer,... hören und dies in einer viel besseren Qualität. (habe kein DAB+)
Die Navigation finde ich persönlich über AppleKarten komfortabler.
Die gesamte Bedienung läuft schneller und flüssiger.
Bei einem Weiterverkauf irgendwann ist CarPlay für viele wichtig und macht sich somit bezahlt.
Gruß,
Michael
@Neulinger2017 schrieb am 23. Februar 2018 um 18:22:10 Uhr:
Hallo Neulinger2017,
gibt es schon was neues zu dem CarPlay Modul?
