Cabrio Verdeckbetätigung
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Meine Freundin fährt ein Golf 6 GTI Cabrio...ein echt tolles Auto nach den kleinen Anfangsschwierigkeiten.
Eins ist uns jedoch aufgefallen, das die Verdeckbetätigung etwas unlogisch funktioniert.
Wenn man den Schalter drück, dann öffnet sich das Verdeck. Wenn man ihn zieht, dann schließt es sich.
Meiner Freundin und auch mir kommt das etwas unlogisch vor, weil man quasi gegen die Fahrtrichtung des Verdeckes drückt.
Wir waren auf der IAA und beim neuen A3 Cabrio ist die Schaltung des Verdecks so gemacht, dass es sich in die Richtung bewegt, wie man den Schalter betätigt.
Kann man den Schalter umpinnen, dass das Verdeck sich so bewegt, wie man den Schalter auch betätigt?
23 Antworten
Ja das fragt sich wohl jeder der ein Golf Cabrio oder Eos hat....
Ich lieg auch immer falsch.
Es hilft wenn man sich es vom Dach gesehen vorstellt.
Raus aus dem Kofferaum ziehen und rein drücken.
Aber da man halt schon seit Erfindung der Dose alles mit ziehen AUF macht, dann is die Logik von VW da nicht zu verstehen.
..... liegt alles im Auge des Betrachters:
Man drückt den Schalter und schiebt damit das Verdeck nach hinten, man zieht ihn und das Dach schließt sich wieder, logisch, oder !?
Ich finde da gibt´s schlimmeres ;-)
MT
Welche Fahrtrichtung soll das sein, gegen die da verstoßen würde? Das Verdeck fährt beim Öffnen hauptsächlich nach hinten, und ein bisschen nach unten. Was soll dann daran falsch sein, dass man den Hebel runterdrückt?
Ich selbst habe mir das so gemerkt, dass der Dach- und der Schiebedach-Hebel genauso funktionieren wie die Fensterheber: drücken für auf, ziehen für zu.
Das bezweifle ich nachdrücklich. Dazu müsste des Bedienelement in einer flachen Kurve von vorne oben nach hinten unten gezogen werden. Und das haben die ganz bestimmt nicht gemacht.
Diese Behauptung ist für 50% aller Türen, und 100% aller VW-Fensterheber, falsch.
Was sind wir aber wieder kleinlich.
1. Also ein PKW-Fenster macht man vielleicht in der Umgangssprache auf und zu, es fährt aber lediglich rauf und runter. Somit is der Schalter auch logisch.
2. Warum 50% der Türen durch ziehen zu gehen sollen versteh ich ned.
3. Ich korrigiere mein alles in
"Produkte die in Art und Weise einer Dose mit Ziehring verschlossen sind"
(Fischdose, Coladose, Milchtetrapack innen drin, spezielle Biersorten, etc.)
Aber die Fensterheber bringen mich auf eine Eselsbrücke, ich schieb's nach hinten und hol's nach vorne.
Entspricht allerdings auch nicht der Verdeckbewegung, die ja zuerst mal nach oben klappt.
Also m.M. is ziehen für auf logischer, werde aber auch mit anders leben können.
By the way...
Der Ingenieur der den Hebel entworfen hat war wohl für die ganze Mittelkonsole zuständig.
Das Rollo geht ja wohl auch voll in die falsche Richtung. (umpolen geht hier auch ned)
Und die Klappe links unterm Lichtschalter, da is der Öffner jetzt auch zu drücken, um zu öffnen???
Für Frauen mit langen Nägeln sicher ein Spaß!
Lasst den Mann nicht das nächste Lenkrad entwickeln!
Kleiner Tipp: wieviel Türen kennst du, bei denen auf beiden Seiten "Ziehen" steht?
Das tut es allerdings bei
beiden
Fällen, also sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen des Verdecks. Warum sollte da das Öffnen den Zuschlag bekommen, durch eine Aufwärtsbewegung ausgelöst zu werden? Anders gesagt, die hier versuchte Logik ist fehlerhaft.
1:0 :-)
Das tut es allerdings bei beiden Fällen, also sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen des Verdecks. Warum sollte da das Öffnen den Zuschlag bekommen, durch eine Aufwärtsbewegung ausgelöst zu werden? Anders gesagt, die hier versuchte Logik ist fehlerhaft.
Weil ich die Sichtweise
Fahrersitz
der Sichtweise
Kofferraum
vorziehe.
Bin da nämlich öfter.
Weil ich die Sichtweise Fahrersitz der Sichtweise Kofferraum vorziehe.
Ach, und vom Fahrersitz aus gesehen bewegt sich das Dach also nicht aufwärts aus der Ablage-Position?
Hopfen und Malz verloren.
Wir reden von AUF machen wie Dose mit Dosenring, ok.
Mach ich ein Cabrio AUF, wenn das das Dach im Kofferraum liegt? nein.
Selber Cabriofahrer?
Kenne einige und jeder siehts so.
ich stimme dir zu. schon viele cabrios gefahren, aber das hier ist völlig irre. das dach sollte sich genau so bewegen, wie der schalter. es könnte so einfach sein:
schalter hochziehen - dach geht hoch und auf. schalter runterdrücken, dach geht zu und kommt runter. viele andere können das, vw offenbar nicht. für mich der zweitschlechteste schalter im auto. meilenweit voraus ist dieser bekloppte drehdingens spiegelverstelleinfahrheizrechtslinkseinklappknopf. unterirdisch.
aber so schlecht, wie der angeordnet ist, weil man mit ledersitz und armablage nicht gut herankommt, ist das auch egal. wichtig ist ist ohnehin nicht, hauptsache das fahren macht spaß...😉
Ihr seid sehr amüsant. Für'n Herbst durfte ich schon recht oft offen fahren. Und wenn ich ehrlich bin ist es doch völlig Wurscht, ob ich Drücke über ziehe. Selten lasse ich das Dach auf halben Weg stehen. Daher kommt das Verdeck eh nur in Bewegung, wenn der Schalter in eine Richtung bewegt wir. In die andere Richtung gedrückt passiert nüscht.
Aus meiner Sicht absolut philosophisch die Diskussion.
Vg
OctiColl
Nein. Diesen eher albernen Vergleich hattest nur
du
ins Feld geführt, und mein obiges Zitat steht damit in keinem Zusammenhang.
Drei mal darfst du raten, warum unter meinem Namen "Eos" steht...
Und jetzt kennst du einen, der's anders sieht.
Und das tut es (außer möglicherweise bei Rolls-Royce oder Bentley) bei keinem einzigen Cabrio auf der Welt. Dann dazu müsste der Schalter sich zum Öffnen in einem (ggf. auch mehrfachen) Bogen von vorne oben nach hinten unten bewegen.
Das ist eben
zu
einfach gedacht. Das Dach geht nämlich beim Öffnen eben nicht einfach nur "hoch und auf", sondern es geht ca. eine Handbreit hoch, dann weit zurück und ca. einen halben Meter
runter
. Die Hauptbewegung ist also rückwärts und abwärts, und eben nicht aufwärts. Beim Öffnen ist es noch viel offensichtlicher: da passiert das, worauf ihr die Entscheidung so gern gestützt sehen wollt, zu allerletzt, und ist die kleinste Bewegungskomponente von allen.
Das hat mit Können nicht das geringste zu tun. Das ist eine reine Entscheidungsfrage, wie man es machen will.
Jungs nicht streiten😉
Nur mal zur Verdeutlichung für einen User hier. Wenn ich den Fensterheberschalter nach unten drücke, dann geht das Fenster auch nach unten.
Wenn ich den Schalter fürs Verdeck nach unten(quasi vorn) drücke, dann erwarte ich auch, dass es sich anch vorn bewegt, sprich sich schließt.
Und genau das war beim neuem A3 Cabrio der Fall.
Und auf meine Frage hat noch niemand geantwortet😉
Wäre es möglich durch umpinnen die Schaltung wie gewünscht zu ändern?
