Brummgeräusche beim beschleunigen von 98 Km/h bis 118 Km/h beim 155 PS MHEV
Ford Focus Mk4
bei meinen Ford Focus habe ich ein Brummgeräusch festgestellt.
Diese tritt immer auf, wenn ich z.B im 6 Gang von 98 Km/h bis 118 Km/h beschleunige.
Das Brummern verschwindet dann direkt ab ca. 119 Km/h bis 120 Km/h . Mein Ford Händler steht vor einem Rätzel und hat nun das Problem an Ford weiter kommuniziert. Da dort die Mühlen sehr langsam drehen wollte ich hier einmal nachfragen, ob jemand das gleiche Problem hat oder eventuell eine Lösung zur Beseitigung hat.
49 Antworten
@ Iceman
Falls du das noch liest. Weißt du warum auch die Antriebswellen getauscht wurden? Wurde von deiner Werkstatt an den Antriebswellen ein Problem festgestellt (Unwucht, Beschädigung etc.) ?
Hi, die meinten, dass es zu erweiterten Aktion mit den Syncronringen gehört.
Mit der Aktion ist wahrscheinlich die TSB 23-2410 gemeint. Demnach sollte bei der Reparatur der Synchronringe auch das Abtriebswellenlager getauscht werden. Außerdem ist der Fetteinsatz bei der Montage penibel einzuhalten, damit die Synchronringe nicht wieder zerbersten.
Weitere Infos:
https://www.ford-puma-forum.de/forum/thread/1014-2-gang-springt-raus/?pageNo=4#google_vignette
https://www.tsbsearch.com/Ford/23-2410
Der Dreizylindermotor scheint durch seine Vibrationen die Lager des Getriebes (und ggfls. weitere) und deren Wellen zu schädigen.
Vielleicht sollte Ford sich mal über verstärkte Lager Gedanken machen.
Und sind die Lager erst einmal ausgeschlagen, dann hat man diese Brummgeräusche und oder wiederkehrend defekte Getriebe.
Die Vibrationen künden dann nichts gutes an......Getriebeschaden.
