Bremsleuchten brennen immer!
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo liebe Autofreunde,
vor einiger Zeit habe ich mir einen Caddy angeschafft. Er ist Bj04 und noch wenig gelaufen. Ganz nebenbei das Ideale Auto für mich.
Seit kurzer Zeit habe ich ein Problem mit den Bremsleuchten. Bei eingeschalteter Zündung leuchten sie. Auch während der Fahrt. Nur wenn man den Schlüssel zieht gehen die Bremsleuchten aus. Beim Fehler auslesen zeigt es einen Defekt des Bremslichtschalters an. Also wurde der gewechselt...logisch! Aber auch das beseitigt den Fehler nicht. Auch den Fehler löschen bringt nichts. Er ist sofort wieder da. Wenn man den Schalter von den Kabeln trennt leuchtet es munter weiter. Zu guter letzt haben wir den hinteren Kabelbaum gecheckt. Aber auch hier ist nichts durchgescheuert oder durchtrennt. Alle Birnen sind die Richtigen. Eine 7-polige Anhändersteckdose ist auch verbaut. Alles io und gut!
Mein Mechaniker (freie Werkstatt) weiß auch nicht weiter. Er hat bei Volkswagen angerufen und die meinen es kann nurnoch das Bordnetzsteuergerät sein. Leider soll dieses sehr teuer sein und bevor ich das Geld dafür ausgeben möchte ich wirklich ausschließen, das es nichts anderes ist.
Nebenbei möchte ich noch erwähnen, dass der Glühwendel auf dem Tacho leuchtet. Auf dem Display steht ,,Motorstörung Werkstatt aufsuchen". Alle Anderen Lampen funktionieren einwandfrei.
Jetzt ist natürlich die Frage: ist es das Bordnetzsteuergerät? Oder fällt euch jetzt spontan etwas anderes ein? Andere Fehler im System gibt es nicht. Der Nockenwellensensor wurde vor kurzer Zeit getauscht.
Danke schonmal im Voraus!
@AudiJunge schrieb am 15. April 2016 um 22:51:20 Uhr:
Mir ist so als ob dazu auch was in der Caddy FAQ stehen könnte.
Wenn nicht wäre es wohl Zeit das da mal einer ne Verknüpfung setzt.
Eben gemacht...
30 weitere Antworten
30 Antworten
Der Kupplungspedalgeber kann zumindest erstmal mit VCDS getestet werden, ob er überhaupt ein Signal bringt.
