Bremsenumbau beim 4B
Hallo an das Forum,
ich habe in nächster Zeit vor meine Bremsen umzubauen, nur bin ich mir nicht ganz sicher welche Hersteller
und welche Art der Bremsen ? Daher hoffe ich auf Tipps und Tricks von euch. Hatte schonmal eine Anleitung im Netz gefunden nur war das gleich ne ganze Menge Input.
Sind Keramik Bremsen besser als normale ?`
ich bin für eure Antworten sehr Dankbar... 🙂
So es ist geschafft und hoffe es soweit verständlich, Detailfragen werden bleiben aber dafür gibt es ja die PN ;-)
oder sollte man dafür besser nen neuen Thread aufmachen ?
571 Antworten
Schau mal auf deinen Ausstattungsaufkleber, da steht welche Bremse du hast.
Und in unserer FAQ steht welche PR-Codes für welche Bremse stehen, siehe hier.
Ich tippe mal auf 288mm vorn und 245mm hinten. ;-)
Micha
Original geschrieben von Micha_x87x
Schau mal auf deinen Ausstattungsaufkleber, da steht welche Bremse du hast.Und in unserer FAQ steht welche PR-Codes für welche Bremse stehen, siehe hier.
Micha
danke das ist ja mal eine richtig geile sache
mfg renegadde
also ich habe heute mal geschaut wegen den ausstatungs nummern habe keine gefunden die mit der liste übereinstimmt ...?????
habt ihr da noch eine ahnung ?
mfg rene
Mach ein Foto von und poste das hier - dann werden Sie geholfen...
Original geschrieben von renegadde
also ich habe heute mal geschaut wegen den ausstatungs nummern habe keine gefunden die mit der liste übereinstimmt ...?????habt ihr da noch eine ahnung ?
mfg rene
Ich schiebe den Thread mal wieder nach oben 😉
Ich habe mir heute bei Ultimot den 345er 4 Kolben Umbausatz für VA bestellt und brauche noch ein paar Teilenummern für die passenden Deckbleche ( oder auch Staubschutzbleche).
Von welchem Audi passen die Deckbleche für 345er Scheiben ? ( dann kann ich mir die Teilenummern auch selber raus suchen )
Wenn jemand Interesse an einer gebrauchten HP2 Anlage mit 321er Scheiben ( Topfmaß 46,5, gelochte Zimmermann ), Laufleistung z.Z. etwa 1700 km - also gerade Eingefahren - hat, der kann die Teile nach meinem Umbau günstig erstehen. ( die HP2 Sättel haben ein Augenmaß von 146 mm - passen also nicht überall )
Edit:
der S4 hat 345er Scheiben - dann sollten die S4 Deckbleche auch passen ?!
Original geschrieben von DottoreFranko
Ich schiebe den Thread mal wieder nach oben 😉Ich habe mir heute bei Ultimot den 345er 4 Kolben Umbausatz für VA bestellt und brauche noch ein paar Teilenummern für die passenden Deckbleche ( oder auch Staubschutzbleche).
Edit:
Mach doch die deckbleche und luftschaufeln vom phaeton rein, dann hast du was vernünftiges.
Würde ich auch so vorschlagen.
Quasi:
Leitschaufel für 17" 3D0 615 447 / 448 E
Blech für 17" 3D0 615 311 / 312 C
Schrauben Schaufel M6x8 - N 10284902 8x
Schrauben Blech - N 90842903 6x
Original geschrieben von Sagi
Würde ich auch so vorschlagen.Quasi:
Das ist doch eine nette Einkaufsliste 😉
- Danke !
Perfekt sagi...ich war noch auf der suche nach den nummern. 😉
Hehe,
wegen meinem Umbau habe ich hier noch alles aufm Schreibtisch liegen und die Nummern parat. Hoffe mal das ich nächste Woche dazu komme die Teile zu verbauen. Die liegen hier und warten nur 😉
Hier noch einmal offiziell Danke an Scholli für die Unterstützung 😎
Ach wenn das Zeit Problem nicht immer wäre. Juckt das nicht in den Fingern ;-P
Wenn ich helfen konnte ist doch alles super.
so hier das bild wegen den bremsen größe und alles!!!
ich glaub ich habe die nummern gefunden stehen in der letzten reihe es hat mich verwirt weil ihr gesagt habt in der 2. zeile sind doch dann die nummer in der letzten zeile 1LB und 1KD oder???
mfg rene
Genau, also wie ich vermutet habe, hast du an der VA die 288mm (1LB) und an der HA die 245mm (1KD).
Micha
