Bremse hinten S205
Mercedes C-Klasse S205
was sind Eure Erfahrungen mit der Bremsanlage hinten?
Beim meinem Benz sind die Bremsklötzer hinten, auf ca. 3mm Belag verschlissen.
Ich finde das bei 39Tkm sehr zeitig.
Bin höchstens 1Tkm mit Anhänger gefahren.
Das Fahrzeug ist auch selten voll beladen.
Meine Erfahrung, allerdings bei anderen Fahrzeugtypen, ist die Verschleißgrenze erst bei ca. 60tkm erreicht.
63 Antworten
Wenn der Sensor sich meldet, reicht prüfen nicht. Die Dinger müssen dann neu! Der Sensor übrigens dann auch 😉.
Reicht dann jedoch immer noch für bis zu ca. 8 tkm.
@Der Autoversteher schrieb am 21. Januar 2022 um 21:10:43 Uhr:
Wie kommt denn dieser Wert zu Stande? Wenn der Verschleißkontakt "kommt" sind noch etwa 2 - 3 mm Belagstärke vorhanden. Die reichen tatsächlich noch für einige tausend Kilometer. Aber nur wenn die drei anderen Beläge (ohne Sensor) nicht stärker veschlissen sind - was nicht selten vorkommt. Wenn der Kontakt kommt, sollte man also alle vier Beläge auf den Verschleißzustand kontrollieren. Wenn alles im grünen Bereich ist, kann man noch begrenzt weiterfahren. Das muss man aber dann im Auge behalten!
Wenn der ganze Rest vorher für nur 30tkm gereicht hat...eher nicht!
