Brauche bitte Hilfe (Maße zum Radkasten)
hi, also ich erzähl mal kurz ne Vorgeschichte:
Hab nen 5er Golf und hab den neulich tieferlegen lassen (Vogtland).
So nun glaube ich dass die Werkstatt beim Einbau gepfuscht hat, da er hinten optisch tiefer ist und vorne (fast) -wenn überhaupt- nicht.
So nun zu der Hilfe die ich bitte brächte:
Kann mal bitte jemand von seinem Serien- Golf (sprich ohne Tieferlegung oder Fahrwerksänderung) die Maße von Boden bis zum Radkastenbeginn (rechts + links, vorne sowie hinten) nehmen und die posten?
Wichtig ist dass der Wagen gerade und uneingefedert da steht.
Den wenn ich dann meine Maße nehme und vergleiche kann ich daraus schließen dass alles stimmt oder was ich glaube vorne alles falsch ist.
Den ich vermute vorne ist alles Standart geblieben (also ham die da was verpfuscht) und hinten stimmts mit der Tieferlegung.
Wäre echt sau nett.
Danke im vorraus
bENDER89
Zumal auch jedes auto je nachdem wie die Straße ist immer ein anderes Maß hat es sei denn , alle Messen auf einen 100% ebenen Boden nach und das wirst mit sicherheit nicht erreichen.Nächster Punkt ist welchen Motor du verbaut hast.Und zudem haben manche Hersteller auch beim Benziner zb. Federnsätze die für einen Benziner von 75PS-150PS (Achslast bis....)sind wenn nun also nun solche Federn verbaust dann ist klar das er hinten die korrekte Tiefe hat weil die da zum größten teil das selbe gewicht haben.ABER wenn nun diesen Satz einmal in den 1.4 mit 75PS einbaust steht der vorne höher da der 2.0 mit 150PS für dem die auch zugelassen sind wesentlich mehr Gewicht auf die Vorderachse bringt und somit ein stück tiefer liegt.
Ein guten Hersteller erkennst somit , dass er für fast jede Motorisierung einen anderen Satz anbietet.
17 Antworten
Was soll man da Fuschen ???
Liegt evtl. an dem Vogtlandmist, schon mal drüber nachgedacht ???
Kannst doch schauen ob Federn bzw. Dämpfer getauscht wurden !?
blöd bin ich nicht.. und der thread is einfach nur messen und keine fehler analyse!
klar seh ich dass die blauen federn draußen sind und die lilanen rein sind. musste ja auch zum tüv.
nur z.b. dass die gummidichtungen von den dämpfern nicht gewechselt oder rausgenommen wurden usw. oder gar falsche federn verbaut wurden usw..
"Vogtland mist" xD
den wenn man vorne und hinten beides um den gleichen abstand runterlässt, muss es "gerade" sein (des auto) und nicht vorne höher als hinten.
grüße
Original geschrieben von bENDER89
blöd bin ich nicht.. und der thread is einfach nur messen und keine fehler analyse!klar seh ich dass die blauen federn draußen sind und die lilanen rein sind. musste ja auch zum tüv.
"Vogtland mist" xD
grüße
Klar kann er hinten tiefer sein, keiner sagt du bist blöd 😕
Erst richtig erkundigen und dann über Fusch anderer reden 😉
Wenn der TÜV alles abgenommen hat, würde ich davon ausgehen, dass alles im grünen Bereich ist !
Wenn du dieser ganzen Sache nicht glaubst, fahre am besten zu einer anderen Werkstatt und diese soll mal nachsehen...
Kannst 10 verschiedene Golf 5 messen, hier wirst du 10 verschieden Ergebnisse bekommen !!!
P.s. frag mal in Golf 5 Kreisen wie viel Vogtland verbaut haben oder doch z.b. H&R...
Jo also hier is des Gutachten:
http://php.vogtland.com/get_pdf.php?name=42TG0016-04.pdf
Anbei meine aktuellen Fotos. Wie ich finde hinten viel tiefer als vorne. Laut abnahme beim TÜV ist der Wagen eh nur 25 mm weiter runter....
Komplett:
http://img511.imageshack.us/img511/7191/15738347pw0.jpg
Vorne:
http://img413.imageshack.us/img413/3240/73485057cl8.jpg
Hinten:
http://img525.imageshack.us/img525/3327/79910164fs0.jpg
Was meint ihr?
Eben. Deswegen bräuchte ich ja bitte die Standart Maße von Boden zu Radkasten vorne und Radkasten hinten auf ner ebenen Fläche :P
Er ist vorne nicht höher wie hinten.
Wieviel ist er tiefer?
Wie lang sind die Federn drin? Bedenke das der sich vorne noch "setzten" kann.
Optische Täuschung. Das vordere Radhaus ist größer wie das hintere. Somit denkt man das er vorne höher ist.😉
Original geschrieben von VW_Golf3GTI
Er ist vorne nicht höher wie hinten.Wieviel ist er tiefer?
Wie lang sind die Federn drin? Bedenke das der sich vorne noch "setzten" kann.Optische Täuschung. Das vordere Radhaus ist größer wie das hintere. Somit denkt man das er vorne höher ist.😉
Ne leider is es tatsache. hab vorhin die linke seite gemessen. (leicht schiefe lage des autos). daher nur links vorne und links hinten (verhältnis bleibt gleich)
die federn sind jetzt 6 wochen drin. sollten 35 mm federn sein.
vorne boden - radkastenbeginn in der mitte: 67,4 cm
hinten bode - radkastenbeginn in der mitte: 66, 6
Das sind 8 mm die er vorne höher ist als hinten.
Schau auch überall im internet ob man die originalmaße irgendwo bekommt aber da is nirgends was -.-
Ne leider is es tatsache. hab vorhin die linke seite gemessen. (leicht schiefe lage des autos). daher nur links vorne und links hinten (verhältnis bleibt gleich)Zitat:
hinten bode - radkastenbeginn in der mitte: 66, 6Das sind 8 mm die er vorne höher ist als hinten.
Optische Täuschung. Das vorder Radhaus ist größer (auch im durchmesser) wie das hintere. Du muß einen anderen bezugspunkt suchen.
Mit nem Gewinde oder Keilfahrwerk kannste es optisch gleich stellen.
wie nen anderen bezugspunkt?
von wo aus ich messen kann oder wie?
naja darum geht ja der thread. wenn jemand seinen standart golf in der mitte vom radkasten zum boden, vorne so wie hinten bei gerader lage messen würde, könnte ich schlüsse draus ziehen, da ja dem sein radkasten vorne auch größer ist??!!
oder seh ich da was falsch?
naja, optische täuschung? die sau hässlich is und ich noch nie gesehen hab oO
