Bordsteinautomatik - Seitenspiegel - plötzlich vorhanden, warum?
Audi A4 B9/8W
Ich habe eigtl keine Bordsteinautomatik und vor Monaten meinte Scotty auch mal, dass man das nicht nachcodieren kann. Jetzt eben beim parken bewegte sich mein Spiegel auf einmal. Wie kann das bitte sein? Hat Audi das via Update gemacht? Wenn ja, können die einfach so mein Auto update ? Läuft das dann über meine SIM (Datenvolumen)?
Und ich habe gestern die myAudi App geladen und bisschen geschaut, da die ja neu ist. Dann auch direkt bei myaudi am Auto eingeloggt und in der App. Vllt kam es davon?
48 Antworten
Ist hier ausführlich erklärt:
https://www.motor-talk.de/.../...barer-aussenspiegel-t6636388.html?...
Bei meinem haben alle Voraussetzungen gepasst, deshalb hab ich nur tauschen und codieren müssen.
Der Einbau ist etwas knifflig, weil man nix kaputt machen möchte
Am besten gleich mit dem Wechsel auf die dynamischen (Osram) Spiegelblinker verbinden, dann muss man das Glas nur einmal ausbauen.
Die Codierung über OBD11 ist schnell und problemlos.
@audiingolsta schrieb am 9. Februar 2023 um 15:12:30 Uhr:
@Mamor85 schrieb am 7. Februar 2023 um 22:18:42 Uhr:
Guten Abend, vllt bin ich hier richtig und reaktiviere dieses Thema nochmal.
Ich habe/hatte auch diese Bordsteinautomatik. Am Wochenende habe ich nun meinen Spiegelblinker getauscht und habe nun folgendes Problem:
Den Spiegel rechts kann ich normal einstellen. Sobald ich den Rückwärtsgang einlege geht garnichts mehr. Das absenken zum Bordstein macht er nicht und den Spiegel per Taster verstellen geht auch nicht, was vor dem einlegen des Rückwärtsgang aber noch ging. Erst wenn ich den Motor aus und wieder einschalte, lässt sich der Spiegel rechts wieder verstellen. Aber sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird passiert nichts mehr. Hat da jemand ne Idee oder ein ähnlichen Fall gehabt?
Ja, den Fall hatte ich auch. Habe an der Beifahrertür die Trennstelle geöffnet (Steckverbindung) eine halbe Stunde gewartet und dann ging es wieder.
Welche Trennstelle meinst du? In der Spiegelkappe selbst die Steckverbindung zum Blinker oder welchen? Hatte ja keinen sonst getrennt gehabt außer den zum Blinker und die 2 Kontakte zum Spiegelglas(-Heizung).
@S1982 schrieb am 9. Februar 2023 um 19:34:34 Uhr:
Oh super, vielen danke.
Also ich denke ich habe auch die Voraussetzungen. Beheizbare anklappbare Außenspiegel, Innenspiegel blendet ab. Kabel liegt auch bereit. Heißt also eigtl wie bei dir, Spiegelgläser tauschen, codieren -> fertig !?
Einzige Frage ist, wovon ist eigtl ausgehe, ob ich das Türsteuergeräte (42, 52) Midline = 5XX habe!? Woher kriege ich das raus?
per Diagnose auslesen...wobei bei el. anklb. Spiegeln die 5er verbaut sein dürften und ausreichen...
Danke für das Reaktivieren meines sehr alten und seltsamen Themas, @Mamor85 😁 Wusste das mit den automatisch abblendbare Außenspiegeln auch nicht und ich denke ich sollte das auch alles haben... wird dann demnächst vielleicht mal nachgerüstet.
@spuerer schrieb am 8. Februar 2023 um 20:38:53 Uhr:
guck mal ob die Position erkannt wird mit VCDS/Messwerte
Kannst du das mal bitte genauer definieren was ich da machen soll. Ich war in dem Beifahrer Türsteuergerät drin und habe mich da bischen umgeguckt. Spiegel angesteuert, funktioniert: kein Fehler hinterlegt….
unter Messwerte gucken ..
@xelayz schrieb am 12. Februar 2023 um 21:33:57 Uhr:
hast du dir schon die preise angeguckt was die automatisch abblendbare Außenspiegeln kosten
[ ***Motor-Talk: Inhalt entfernt*** ]
Wenn man bischen recherchiert findest man den so für ca 70€ (eBay- nur das Spiegelglas). Ansonsten habe ich den auch schon für 150-200€ gesehen 😮
***Mod Edit: Vollzitat entfernt. DJ BlackEagle | MT-Team***
Ich meinte auch nur das Spiegelglas
wo hast du es für 70 Euro gefunden 😕
@nikolis123
Sind aber gebrauchte Spiegel wahrscheinlich. Schick dir ein link per PN
Könntest du vielleicht nochmal präziser sagen was du mit Trennstelle meintest und wo genau sie sich befindet?
Eventuell kann sonst auch jemand anderes helfen..
Die Trennstelle von der A-Säule in die Tür. Wenn du die Tür aufmachst siehst du den Kabelbaum dort wo das Türfangband ist. Den kann man an der A-Säule trennen. Ich hatte damals das gleiche Problem. Bin fast verzweifelt.
Habe die Trennstelle gefunden. Danke!
Auto aus, Kabelbaum abgetrennt und über 30 Minuten gewartet. Danach wieder alles rein gesteckt und Auto an. Zu allem Überfluss kamen noch einige Fehlermeldungen a la Airbag und und Distanzregelung. Dank OBDeleven alles gelöscht aber die kommen wieder.
Habe ich etwas vergessen oder falsch gemacht? Hätte ich noch länger warten müssen?
Jemand noch eine Idee?
dann haste irgendwo was nicht (richtig) zusammengesteckt. Handschuhfach, Airbagschalter z.B.
