Bora 1.9 L Tdi 115 Ps PumpedÜse Probleme
VW Golf 4 (1J)
Hallo Leute ,
Kann mir einer helfen ich habe folgendes problem habe einen Bora 1.9 l TDI mit 115 PS Pumpedüse .
1 .Problem:
Mein auto verliert Kühlflüssigkeit etwa nach 10.000km
(schreib mein bordcomputer kühlflüssigkeit nachfühlen )wenn ich denn dekel auf mache ist das nichts mehr drin . Was könnte das sein .
2. Problem:
wenn mein auto warm geworden ist stinkt es in innen raum nach abgassen .
3. Problem :
wenn ich ihm morgens anlassen springen meine Drezahl hin und her zwischen 800 bis 1000 das hatte ich früher nicht.
P.S
und noch eine Kleine fragen kann mir einer sagen wo der innen raum filter sich beim bora 1.9 l TDI 115 PS Pumpedüse baujahr 2000 befindet.
Ich danke schon mal in voraus auf eure antworten
22 Antworten
es könnte der kühler sein, die dienger sind anfällig, wegen der drehzahl müsste der temperaturfühler sein und der innenraum filter befindet sich vorne an der beifehrerseite im motorraum unter dem windabweiser. wegen gestank könnte auch der filter sein 🙂
ssawik
Kannst du mir vieleicht sagen ob man einen borcomputer ,mit einer neuen software bestüken kann
damit er mir die reichweite meines tanks in kilometer anzeigen kann .(wie weit meine tank fühlung ausreicht)
das weiß ich cniht genau, wie es gemacht wird aber ich glaub dass man es freischalten kann.
wie viele km hast du schon drauf?
Das kommt auf deinem KI drauf an ob es möglich ist. Wie sieht dein KI aus und/oder welche Teilenummer hat es?
ssawik
ich habe jetzt 124 000 runter ,habe ihm vor kurzen gekauft was heißt vor kurzen er hatte ihm beim kauf vor 2 monaten 116000 gehabt.
was für eine teilnummer tut mir leid kenne ich nicht
Dachte ich mir fast. Hast du original die Chromringe und so drin in deinem Ki?
ja da sind noch die originalen drin
Sieht deiner so
http://cgi.ebay.de/...8758QQihZ012QQcategoryZ99224QQrdZ1QQcmdZViewItem
aus?
Oder so?
http://cgi.ebay.de/...1991QQihZ015QQcategoryZ99224QQrdZ1QQcmdZViewItem
Bei den KI´s die mit der Teilenummer 1J5 anfangen geht es.
ja sieht so ehnlich aus wie Teilenummer 1J5 nur der monitar von borcomputer ist kleiner glaube ich .
Dann könnte es gehen. Aber deine genaue Teilenummer wäre schon gut. Hier im Forum haben allerdings nur (glaube) 3 leute die Software dazu um das freizuschalten (VagComDash)
mein bordcomputer hat volgende funktionen ,durschnitlicher verbrauch , der jetzige verbrauch,wie viel kilometer mangefahren ist ,und wie viel minuten man gefahren ist ,und menü 2 das selbe nur er speiher gesamt die ganze fahrt.
und wie ladet man die software drauf .
und wie kriege ich sie von denn leuten die das haben
Nöö ... Alle 1J5er gehen nicht. Hatte damals selbst einen bei dem es nicht geht. Hab nun einen 1J5 920 826 bei dem geht es. Bei dem 846 geht es auch.
Desweiteren muss der Tacho von VDO sein, und eine IMMO 3 WFS haben dann gehts.
