320i Spritverbrauch 15l
BMW 3er E46
Ich habe ein E46 320i Spritverbrauch 15l Innenstadt Motor kontrolleuchtet bis jetzt nix gefunden
Ich brauch ihre Hilfe bitte schreiben Sie mir woran es ist legen.
Nach falsch Luft gesucht nix gefunden!
Ölabscheide neu getauscht.
Fehlerspeicher ausgelesen
Kraftstoffregelung Gruppe 2 zulässiger Bereich überschritten
Kraftstoffregelung Gruppe 1 zulässiger Bereich überschritten
Das mit Bremsenreiniger und INPA klappt aber nicht zuverlässig. Hab ich durch, hat keinen Befund ergeben. Ich hab ja bereits eine detaillierte Anleitung gepostet, wie man Falschluftlecks zuverlässiger findet.
80 weitere Antworten
80 Antworten
Hallo, ich wollte keinen extra thread eröffnen. Ich habe bei meinem 320i eine schiefe Lenkung. Das bedeutet, wenn ich das Lenkrad gerade habe, zieht der Wagen trotzdem leicht rechts bzw. links. In meinem Fall zieht er leicht nach rechts. Was kann man dagegen tun? Danke für eure Hilfe schon mal.
Meiner zieht ab und zu nach links und lässt sich echt schwer gegensteuern, warum auch immer
@SangreMala schrieb am 15. März 2018 um 19:02:22 Uhr:
Ab und zu und nicht regelmäßig? Hmmm...
Bremse hängt ggf.. würde auch deinen Verbrauch erklären.
Meinst du mich inject? Die Bremse ist auch schwergängig sprich bremst nicht direkt man muss schon in die Eisen gehen
Genau, ein festhängender Bremskolben ist auch keine Seltenheit. Einfach mal auseinander bauen und schauen wie gut er sich (mit entsprechendem bremskolben-werkzeug)zurück drücken lässt.
Ggf. siehst du auch Spuren an der Scheibe oder/und, dass die Klötze an der einen Seite stärker abgenommen haben als auf der anderen.
Werde ich machen danke, wovon kann sowas denn kommen?
Wenn die bremsflüssigkeit altert zieht sie (da hygroskopisch) Wasser. Wasser und Eisen reagieren zu Eisen 2 und Eisen 3 Oxyd wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist eine Möglichkeit.
Die andere ist, dass die Manschette des Kolbens undicht ist und er deswegen gammelt.
So oder so, wenn er hängt hol dir ein überhol-set oder gleich einen neuen/überholten Sattel.
Und was kann man nun gegen mein Problem tun?
Spurstangen richtig einstellen. Bin mir ziemlich sicher, dass die Spur verstellt ist.
@injectinthearm schrieb am 15. März 2018 um 21:50:50 Uhr:
Du wirst jetzt lachen aber wie macht man das, oder lässt man das machen?
Achsvermessung evtl. hast du neue Stoßdämpfer oder Felgen drinn?
Nee Felgen sind nicht neu. Achsvermessung bedeutet also machen lassen.
Ja wenn du es nicht machen lassen hast auf jeden Fall, Spur einstellen und vermessen lassen
Nein hier wird nicht gelacht ;-) also eigentlich ist es am sinnvollsten eine Vermessung machen zu lassen. Kostenpunkt ca 70 Flocken.
Oooooder (Ja ich werde mir jetzt viel Gestöhne anhören) du stellst die Spur selbst ein. Die Spurstangen lassen sich verdrehen nach lösen der Konternmutter. Ich habe das Lenkrad gerade gestellt, ein Rad gerade gestellt an der koppelstange, dann die andere Seite angeglichen. Gemessen ob vorne am Rad der selbe Abstand ist wie hinten am Rad, sodass sie parallel sind. Das habe ich aber nur gemacht um damit zum vermessen zu fahren! Hat aber in etwa gestimmt also funktioniert. Wurde nicht viel korrigiert.
