Bin neu hier.... und komm euch gleich mit einem Problem....
Mein Audi A6 2,5 TDI Avant lief bis vor kurzem noch einwandfrei.....
nun leuchtet gelegentlich die ESP Lampe auf.... dann läuft er auch schlechter und schaltet etwas unsanft.... will man beschleunigen um zu überholen oder um zügig voran zu kommen kommt er schwer in fahrt....
Auslesen hat folgende Fehler hervorgeholt.....
Motorcode BCV
Fehlercode 18265
und
Fehlercode 1375
Was könnte es sein?? Habt ihr das schon gehabt??
Hab 2 Kinder und bin auf das Auto angewiesen.... es muss laufen!!!!
Danke im Voraus.
21 Antworten
Einspritzpumpe verstellt, Nadelhubgeber defekt kann viele sein. Wann war der letzte Zahnriemenwechsel?
Hat jetzt ca. 160000 km runter und der Zahnriemen wurde beim Serviceintervall gewechselt.... meine bei 120000 km.....
Könnte auf einen Defekt der Einspritzpumpe hinauslaufen. Wird teuer..ca. 2000 EUR, wenn du es nicht selber reparieren kannst.
Gib doch mal in die Suchfunktion oder bei Google deine Fehlercodes ein 😉
Hab die Codes schon über Google laufen lassen.... aber bislang noch keine hilfreiche Antwort finden können.
Bekannter meinte "zweiter Injektor von Links" das hätte Audi wohl öfter?!?
Wenn eine Düse bzw Injektor defekt wäre würde er kein Fehler hinterlegen. Nadehubgeber wäre auch auszuschließen, weil er auch ohne verünftig läuft.
1375 ist Motorlager und 18265 ist Lastsignal vom Mstg..
Möglich dass ich da jetzt aufm falschen Dampfer war mit der Esp..
Lass dich mal jetzt nicht von mir verrückt machen...
Eigentlich nicht, ein Defekt der Esp kommt in der Regel plötzlich, dann geht der Wagen aus und nicht mehr an. Lass die Fehler aus dem Speicher löschen und schau ob es wieder auftritt.
den Fehler "Falsches Lastsignal vom MSG" hat bei mir ein defekter LMM verursacht, hatte auch sporadisches Leuchten
der ESP und ABS Leuchte.
Ist aber ein Benziner, weiß nicht obs beim Diesel ähnlich ist.
bei mir war bei
Lastsignal; Fehlermeldung von Motor-Steuergerät sporadisch
der Kühlmittelgeber defekt. Der Austausch hatte (aus dem Kopf heraus) ca 100 Euro gekostet.
Oft wird auch der Bremslichtschalter genannt.
Ich würde mit den kleinen Dingen anfangen.
Die Fehlermeldungen erinnern mich manchmal an Windows "wurde ein schwerwiegender Fehler festgestellt".
Wenn Du Glück hast, ist es nur eine der Kleinigkeiten und nicht direkt die ESP.
Viel Glück - Andreas
Habe eben mal ein bisschen hier im Forum nachgelesen, könnte an mindererwertigen Kraftstoff liegen, könnte aber auch an einen falsch eingestellten Einspritzzeitpunkt liegen....
Warst du im Ausland Tanken?
