Beide Tankgeber defekt?
Hi Jungs meine Tankanzeige steht komplett auf null obwohl ich voll getankt habe.
Geh ich ins menü zeigt der mir links und rechts keinen tankinhalt an.
Ist es möglich dass beide kaputt sind? Iwie sehr komisch.
25 Antworten
geh mal ins geheimmenü und guck ob dir dort die liter angezeigt werden. aber bedenke, es zeigt dir immer nur eine tankseite an 😉 hast ja zwei davon.....
Hi endlich meldet sich jemand, danke schon mal 🙂
ähm ne im tank menü steht nichts drin von tank inhalt das ist auch komisch der berechnet gar nichts.
wenn ich unter fehlerspeicher gucke steht da null aber nur das kann auch nicht sein, ich überleg gleich den fehlerspeicher auslesen zu lassen. was sagt du? mfg
also wenn im geheimmenü nichts drin steht (du bist dir aber sicher das es das geheimmenü ist wo du geguckt hast?!
http://www.e46fanatics.de/allgemein/8414-geheimmenue-e46.html ) dann ist entweder ne sicherung kaputt oder tatsächlich beide tankgeber.
grüße
Ja genau das habe ich gemacht und hab unter Tank einmal geschaut und unter Fehlerspeicher.
Das mit der sicherung werde ich gleich auch noch mal gucken, ging gestern leider nicht weil wir hier so ein tollen sommer in nrw haben :\ ...
Um dir genau noch mal alles zu erklären war das so,...
Ich hab für 35€ getankt tanknadel war auf den 1 strich bevor die reserve an geht.
Aber die nadel ist nicht mehr hoch gegangen. Dann hab ich im forum gelesen über menü reseten oder batterie abmachen. Nachdem ich die batterie wieder angeschlossen habe ging die nadel auch nicht mehr auf den letzten strich wo sie vorher stand sonder ist direkt auf null liegen geblieben.
Vielleicht hab ich glück und du recht mit der kack sicherung deswegen kein fehler im speicher 😉
Wie gesagt unter tank inhalt sind nur striche und der zeigt nichts an im menü.
Ah okay hat mich sowieso stuzig gemacht. aber was soll das dann heißen?
14.4 Sofern kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist, sollte 000000 da stehen.
Bei mir steht auch 000000.
Bei mir steht auch immer 00000 ,obwohl ein Fehler vorhanden war.Steht also immer die 0000 .
Genauso ist es mit Punkt 20 Korrektur Verbrauch.Geht ab einem gewissen Baujahr nicht mehr über das KI einzustellen.
Hmm okay werd dann wohl zur ner werkstatt fahren... war gestern bei bmw der hat auch nur menü geguckt und hat gesagt ich soll die batterie abklemmen. voll der unhöfliche spasti, ist einfach gegangen...
hahaha ich war in jogging hose 😁 das nächste mal schick ich meine freundin im röckchen und hohen schuhen damit die pisser sich mehr mühe machen 😉
die bekommt dann nen 640i kabrio angedreht...*lach*
Original geschrieben von 330i-touring-m54-lpg
die bekommt dann nen 640i kabrio angedreht...*lach*Zitat:
Mit "Spezial-Rabatt" meinst? :P
