beheizbare Aussenspiegel
Hallo!
Habe die Tage hier was gelesen mit Aussenspiegeln zum Nachrüsten, die sowohl automatisch abblenden wie auch beheizbar sein sollten.
Stimmt das?
Hat jemand die Teilenummer und weiß auch, was das umprogrammieren der Türsteuergeräte etwa kostet??
(Sonstige Umbauten nicht notwendig, oder??)
Hi Leute,
also ich fahre einen A3 Sportback Bj08 Mj09.
Ich habe keinen abklappbaren Spiegel und von Werk aus keine Spiegelheizung.
Im Sommer hab ich mir die Spiegelheizung nachgerüstet.
Nur die Spiegelgläser tauschen gegen welche mit Heizung. (Hab mir bei der Gelegenheit auf beiden Seiten die gewölbten eingebaut. Kann ich auch nur empfehlen, fast kein toter Winkel mehr).
Und danach zu meinem Tuner gefahren, Laptop dran, Spiegelheizung im Steuergerät aktiviert und fertig.
Der Spiegelschalter muss nicht getauscht werden, es gibt nur den einen, der einzige Unterschied ist das Spiegelheizsymbol und das kommt von einer seperaten Blende, welche auf dem Schalter montiert ist. Braucht man also nicht.
Die Heizung läuft automatisch (ohne die Heckscheibenheizung einzuschalten), nur der Spiegelschalter auf Mittelstellung stellen.
Das wars.
Alle anderen Aussagen von dem Freundlichen sind schlichtweg falsch. Zumindest was dieses Model angeht. Die haben mir auch gesagt das sowas nicht geht bis zur Aussage das man das Steuergerät tauschen muss.
608 Antworten
In jedem Fall ein Witz dass das nicht Serie ist!
Original geschrieben von otiswright
also das heizsymbol kam wohl erst bei den neueren MJ dazu. das ist dann auf mittelstellung. ohne heizung ist da dann ein strich oder punkt, ka weiß ich grad nich.außerdem muss man beim FL aufpassen, da sind die kabelschuhe auch auf den unbeheizten gläsern befestigt, aber mangels der heizdrähte und der metallkontakte wird da nichts warm.
Eagle, Du bist schon jetzt mein Held!
Vielen Dank für deine Hilfe!
Hab grade mit Hilfe von Eagles telefonischer Unterstützung ohne Angst was kaputt zu machen den Spiegel in einer Minute aus und wieder eingebaut.
Die Spiegel sind definitiv nicht beheizt, ich kann das Spiegelglas komplett rausnehmen, die Kabel sind aber bereits gelegt und auf einen Plastikkabelschuh aufgesteckt.
Grüße,
Micha
So seh ich das auch!🙄
Gibt es im Raum Braunschweig/Peine/Hannover jemanden der es codieren kann (Türsteuergerät) .... ?
Habe bislang kein Glück gehabt .
so habe mall nee frage zur codierung vom spiegel beim A3 8P 2007
Türsteuergerät 42
dan Stg 032
dan stehet der werd bei 319 auf was maß ich den stellen
und warum stelt der sich immer zurück wenn ich den verstelle
Original geschrieben von Scotty18
+ 32 addieren
Hi Jungs,Ich hab einen 2003er,Kabel liegen natürlich,der freundliche meinte,dass ich bei dem BJ keine Codierung vornehmen muss, kann das sein?
Auf den Kabeln im Spiegel ist jedenfalls Spannung.
codiere es ^... bzw, lass es codieren.. Testeweise kannst du sie anschließen und schauen ob sie warm werden
wie werden die denn dann beheizt? Braucht man da nicht einen neuen Schalter für die Spiegeleinstellung??
Original geschrieben von chris_hannig
Also bei mir gehen die mit an, wenn ich die Heckscheibenheizung an mache...
Hast du die denn auch nachgerüstet?
