beheizbare Aussenspiegel
Audi A3 8P
Hallo!
Habe die Tage hier was gelesen mit Aussenspiegeln zum Nachrüsten, die sowohl automatisch abblenden wie auch beheizbar sein sollten.
Stimmt das?
Hat jemand die Teilenummer und weiß auch, was das umprogrammieren der Türsteuergeräte etwa kostet??
(Sonstige Umbauten nicht notwendig, oder??)
Hi Leute,
also ich fahre einen A3 Sportback Bj08 Mj09.
Ich habe keinen abklappbaren Spiegel und von Werk aus keine Spiegelheizung.
Im Sommer hab ich mir die Spiegelheizung nachgerüstet.
Nur die Spiegelgläser tauschen gegen welche mit Heizung. (Hab mir bei der Gelegenheit auf beiden Seiten die gewölbten eingebaut. Kann ich auch nur empfehlen, fast kein toter Winkel mehr).
Und danach zu meinem Tuner gefahren, Laptop dran, Spiegelheizung im Steuergerät aktiviert und fertig.
Der Spiegelschalter muss nicht getauscht werden, es gibt nur den einen, der einzige Unterschied ist das Spiegelheizsymbol und das kommt von einer seperaten Blende, welche auf dem Schalter montiert ist. Braucht man also nicht.
Die Heizung läuft automatisch (ohne die Heckscheibenheizung einzuschalten), nur der Spiegelschalter auf Mittelstellung stellen.
Das wars.
Alle anderen Aussagen von dem Freundlichen sind schlichtweg falsch. Zumindest was dieses Model angeht. Die haben mir auch gesagt das sowas nicht geht bis zur Aussage das man das Steuergerät tauschen muss.
608 weitere Antworten
608 Antworten
Original geschrieben von otiswright
beim facelift funzt selbst das automatische heizen auf mittelstellung. ist der selbe schalter verbaut, nur ein anderes symbol mit lichtleiter.... (wenn man will, kann man das tauschen, irgendwas zwischen 5 und 10€ meine ich )
3,22€ 😉 lg
Hallo Forum,
auch wenn es jetzt vielleicht zum 100.male nachgefragt wurde, möchte ich es doch noch mal genau wissen.
Ich habe einen Innenspiegel der automatisch abblendet ich gehe davon aus das die Aussenspiegel ebenfalls auomatisch ablendbare sind, jedoch ohne Heizung. Was ich bis jetzt hier herauslesen konnte ist, das diese Art von Aussenspiegel quasi schon eine Heizung integriert hat und es nur noch aktiviert bzw. codiert werden muss! ist das Richtig? Fahre Sportback 10/04
Vielen Dank im Vorraus
wenn du abblendbaren innenspiegel hast, heist das noch lange nicht das du abblendbare aussenspiegel hast, hättest du dies, hättest du auch beheizbare- denn ohne gehts nicht 😉
Sprich wenn Abblendbar = Beheizt !
Ich habe zwischendurch mal meine Gläser rausgenommen und nachgesehen, habe leider wie scotty18 vorrausgesagt hat, keine abblendbaren Spiegel und auch keine beheizbaren, jedoch liegen die Anschlusskabel für die Heizung, welche mir dann auch ausreichen! Jetzt muss ich nur noch die Gläser wechseln, Kabel anschliessen und beim freundlichen Codieren lassen.
Haben die Anschlusskabel eine Polung sowas wie Plus und Minus oder ist es egal wie rum ich die anschliesse? Reicht es aus die Türsteuergeräte zu codieren? oder muss auch noch im Bordnetzsteuergerät etwas codiert werden?
Und einschalten lässt sich die Spiegelheizung über die Heckscheibenheizungstaste, ist das richtig?
Vielen Dank im vorraus
Polung ist egal !
Der Stecker passt aber auch nur in eine Richtung drauf ...
Muss im Stg. 42 und Stg. 52 codiert werden, den Wert um 32 erhöhen ... Sonst nichts!
Geht im Zusammenhang mit der Heckscheibe und bei den neueren Modellen automatisch bei kalten Wetter!
Andy
Hallo zusammen
@"Scotty18":
Bei kaltem Wetter und Spiegelverstellknopf in Mittelstellung. 😉
Roland
100´%ig
Mich würde mal noch interessieren wie warm die Spiegel dann werden? Ist das in irgend einer weise begrenzt oder muss man da auf passen das Sie nicht zu Heiss werden?
schalten automatisch ab, werden "HAND" warm und nicht heiss
Hallo Scotty18 oder an alle!
Noch mal zur Sicherheit habe die Spiegelgläser jetzt getauscht und jeweils die 2 Kabel angeschlossen,
es sind ja pro Seite jeweils 2 Kabel einmal rot und blau und pro Spiegel auch 2 Anschlusspins vorhanden ,ist es egal an welchen Pin ich rot oder blau anschliesse?
Genau so ist es !
ich wollte mal nachfragen ob diese Art von Nachrüstung von Audi erlaubt ist, da mein freundlicher es nicht codieren wollte!
Dann wechsel den 🙂. Meiner hats codieren lassen.
Sicher ist das erlaubt,
mein 🙂 hat mir jedenfalls letzten Herbst sowohl die Gläser getauscht als auch alles codiert.😉
Heizen tun die Gläser dann wie bereits oben erwähnt zusammen mit der Heckscheibenheizung.
hi hab mir jetzt die beheizbaren spigel glaser eingebaut und codiert leider funktionieren die nicht so ganz wie ich will nach dem codieren ausprobiert ging nicht nach hause gefahren angschaltet aufeinmall wurden die schön handwarm eben nochmall ausprobiert gehen die aufeinmall nicht mehr nass gemacht funktionieren trotzdem leider nicht vllt kann mir ja jemand der das gleich problem hate weiterhelfen sportback baujahr 2005
edit: die kontackte haben irgend ein grünes zeug drauf :S ist das normal?
